[vorab - kein Problem, nur ein seltsames Artefakt, wer dazu nichts weiß, bitte nicht schreiben] Maus lang nicht benutzt, ruckelte zeitweise beim Herunterscrollen und sprang zeitweilig einige Zeilen zurück - dann zweimal zerlegt, mit Druckluft gereinigt, seit einigen Tagen alles gut, also Problem gelöst. Phänomen ist, beim Scrollen krachts leise aber zuverläsig breitbandig im gesamten UKW-Rundfunkbereich, wie der Disruptor eines Miniteslatrafo. Auf unbelegter Frequenz aka Rauschen schaff ich sogar eine LED-Senderanzeige. Nun ist bekannt, daß die CPU QRM macht, aber Mausmodulation per Last war mir neu, irgendetwas in der Art vermute ich. Bin selbst lizenzierter Funker und könnte zur Not mit dem Scrollrad morsen, wenns nur nicht so schräg wäre - Erklärungsideen willkommen. [Es stört nicht die Nachbarn, deren LED stören eher meinen UKW-Empfang.]
Sommer schrieb: > beim Scrollen krachts leise aber zuverläsig breitbandig im gesamten > UKW-Rundfunkbereich Das wird nicht die Maus sein, sondern der PC durch die stark schwankende Stromaufnahme und dessen Schaltregler.
Nochmals reboot, CPU stört nicht, Touchpad nicht, allein das Scrollrad funkt leise krachend dazwischen - verbucht als witziger Scrollradtest, alles gut.
Kannst du mal den Empfänger ausstöpseln und testen ob das Mausrad dann immer noch Störungen verursacht? Die Maus wird weiterhin senden. So könnten wir unterscheiden ob die Interferenz vom PC stammt oder der Maus.
Res schrieb: > Kannst du mal den Empfänger ausstöpseln und testen ob das Mausrad dann > immer noch Störungen verursacht? Welcher Empfänger? Das ist eine USB-Maus mit Kabel. https://www.reichelt.de/it/de/gaming-maus-mouse-kabel-usb-6-tasten-logilink-id0137-p288820.html
Mittlerweile sparen sich die meisten Hersteller sogar den Reservoirelko mit ein paar µF. Es kann gut sein, das du leere Plätze findest, wo sowas in der Maus eigentlich vorgesehen war.
