Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Labornetzteil (BASETech BT-305) spinnt
von Siegmar H. (Firma: privatanwender) (logiker_61)
ich habe bereits seit ein paar Jahren ein (bei CONRAD gekauftes)
Labornetzgerät in Verwendung, ein BASETech BT-305. Nix besonderes, also
nichts mit digitaler Anzeige o.ä. Ausstattung. Aber es hat seinen Dienst
getan, jedenfalls bis zur vorigen Woche.
Ich war verwundert dass sich innerhalb einer kleinen Schaltung auf einer
Lochrasterplatine mehrere IC's verabschiedet hatten. Im ersten Moment
habe ich das nicht bemerkt, aber die eingeregelte Spannung von +5VDC
hatte sich selbstständig auf +7,6VDC hochgeschaukelt. Beim erneuten
einregeln der Spannung auf +5VDC zeigte sich dieses Problem wieder.
Bevor ich das Gerät selbst zerlege, hat jemand evtl. solch ein Gerät in
Verwendung, evtl. einen Schaltplan? Ist dieses Fehlerbild bei jemanden
bereits eingetreten und was waren die Ursachen?
Danke für die Rückmeldungen dazu.
logiker_61
Der Mittenabgriff am Potientiometer könnte eine Macke haben, wobei ich
da an das Feintuningpoti denke, oder es fängt was an zu schwingen.
von H. H. (Gast)
von Lu (oszi45)
Bei der heutigen Hitze (35 Grad) würde ich genauer untersuchen, ob es
ein Wärmeproblem sein könnte. Angeschossene Verbraucher durch
Lastwiderstand ersetzen und Schaltung etwas fönen während die Spannung
kontrolliert wird?
Potis und Elkos sind natürlich auch mögliche Fehlerquellen.
von Thomas B. (thombde)
Ich würde erst mal die Betriebsspannung prüfen +- 15V.
Gerade wenn der Fehler auftritt.
Und auch die Zenerdioden  V401/402 messen.
Klicken denn die Relais für die Spannungsumschaltung am Trafo?
Ums auseinandernehmen wirst Du wohl nicht herumkommen.
Kannst ja auch mal die Potis bearbeiten.
Immer hin und her, und dann noch mal versuchen ob die Spannung stabil
ist.
 (Fingertraining)
Wie sieht es mit anderer Spannungseinstellung aus?
Die Fehlerbeschreibung ist recht mager.
Ja, aber bei einem andern LNG.
> ist.
Hallo Thomas B.
wie geschrieben, ich habe "im Gerät" noch nichts gemacht.
Aber die Relais klicken bei Änderungen an der Spannungsvorwahl. Und der
Fehler tritt, nach ersten Beobachtungen, nur im unteren Spannungsbereich
auf.
Was ich weiter lokalisieren konnte ist eine Fehlfunktion des Fine-
Potentiometers für die Spannungseinstellung. Ich habe dies ganz nach
links gestellt und die Spannungsvorwahl auf ca. +5VDC, wollte dann
mittels Fine-
Potentiometer genau auf +5VDC einregeln und da springt die Spannung wild
um ca. 2,5VDC nach oben. Gleiches passiert auch in anderen Stellungen
des Fine-
Potentiometers. Dies tritt auch auf, wenn man nur leicht an den
Einstellknopf klopft.
Wenn es nicht eine kalte Lötstelle ist, dann wird das Potentiometer wohl
der Verursacher (vorerst) sein. Ich hoffe nur, dass es nicht so eine
Ausführung ist, die nur für diese Gerätreihe konstruiert wurde und nicht
beschaffbar ist, sollte sich herausstellen das die üblichen
Reinigungsmaßnahmen nicht zum Erfolg führen.
logiker_61
von Peter P. (peterpo)
Peter P. schrieb:
> H. H. schrieb:
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000513812CD01/schaltplan-513812-basetech-bt-305-labornetzgeraet-einstellbar-0-30-vdc-0-5-a-150-w-anzahl-ausgaenge-1-x.pdf
> ....und vielen Dank für den Schaltplan.
Hallo Peter P.,
sorry ... natürlich Danke für den Link.
logiker_61
