Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Servomotor ferngesteuert mit Arduino ansteuern
von Julius (julius5000)
Hallo liebe Interessierten,
ich möchte mit Hilfe eines Arduinos per Kopfdruck (ferngesteuert) einen
Servomotor ansteuern. Da ich ein absoluter Anfänger bin, frage ich hier
nach Hilfe.
Nach einigen Recherchen habe ich mir folgende Teile zusammengesucht:
- Arduino UNO Rev3
- Reely Micro-Servo S0009 MG Analog-Servo Getriebe-Material: Metall
Stecksystem: JR
- Arduino ABX00032 Board Nano 33 IoT with headers Nano
Der Plan ist mit Hilfe eines "Flic Buttons" den Servomotor um eine
bestimmte Anzahl an Umdrehungen zu rotieren. Meine Frage ist also, sind
diese Teile sinnvoll dafür zu nutzen? Bzw. würde dies überhaupt
funktionieren? Falls nicht, was würdet ihr anders machen?
Ich würde mich sehr über jegliche Form von Ratschlägen freuen, da dies
mein erstes Projekt dieser Art ist.
Schon man vorab vielen Dank für die Hilfe!
Julius
von Michael B. (laberkopp)
Julius schrieb:
> sind diese Teile sinnvoll dafür zu nutzen
Nein.
Der Modellbauservo kann keine ganze Umdrehung.
Wahrscheinlich löst man dein Problem mit einem Schrittmotor besser.
https://www.reichelt.de/arduino-motorsteuerung-inkl-schrittmotor-uln2003a-ard-step-motor-p255289.html
https://de.aliexpress.com/item/1005005787448424.html
von Norbert (der_norbert)
Dafür brauchst du eine sogenannte Servo Segelwinde, die kann auch
mehrere Umdrehungen.
Und, noch eins … ein Servomotor ist etwas völlig anderes als ein
Modellbau-Servo.
Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten!
Der Motor, den ich herausgesucht habe ist also nicht geeignet, da es zum
einen ein Modelbau-Servo ist und zum Anderen sich dieser nicht mehrere
Umdrehungen machen kann. Eine Servo-Segelwinde wäre also die geeignete
Wahl! Danke :)
Jetzt wäre nur noch gut zu wissen, ob der Arduino Uno und der
Bluetooth-Empfänger mit einander kompatible sind und aus einen Flic
Button reagieren können.
Wahl! Danke :)
Ich wurde darauf hingewiesen, dass Crossposts nicht erwünscht sind. Aus
diesem Grund werde ich im Arduino-Forum vorfahren:
https://forum.arduino.cc/t/servomotor-ferngesteuert-mit-arduino-ansteuern/1284196
Trotzdem nochmal danke!
von Frank O. (fop)
Benutzt Du da 2 Mikrocontroller-Boards ? Auf dem ABX00032 ist doch schon
ein µC drauf, wozu dann noch den UNO ? Als teuren 3,3V auf 5V Umsetzer ?
Das muss doch einfacher gehen.
Ja, diese Überlegung gab es auch schon im Arduino-Forum. Ein Controller
sollte reichen und es wurde der ESP32 vorgeschlagen.
Wie bereits geschrieben wurde darauf hingewiesen, dass Crossposts nicht
erwünscht sind und schlage vor, dass das Arduino-Forum genutzt wird,
damit es keine Dopplungen gibt. Falls dies Unannehmlichkeiten hervorruft
tut es mir leid, aber war vorher noch nie auf Foren als Fragensteller
stätig und lerne deswegen gerne dazu.
von J. S. (jojos)
Das mit den Crossposts ist Unfug, die Foren haben nichts miteinander zu
tun. Innerhalb eines Forums mag man doppelte Postings nicht.
Es gibt auch Robotik Servos die mehrere Umdrehungen können. Die
Originalen Dynamixel sind zum Teil sehr teuer, es gibt aber auch diverse
Klone.
Gut sind auch die MKS Servo Schrittmotore, mit RS-485 oder CAN Bus,
denen kann man einfach eine Zielposition, Speed und Beschleunigung
vorgeben.
Wenn hier der Meinung ist, dass man auch auf beiden Foren diskutieren
kann, dann sage ich dazu auf keinen Fall nein. Ich freue mich über jeden
Hilfe. Außerdem wird hier ja sowieso mehr die richtige Wahl eines Motor
besprochen.
