Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Umbau vom Mikrofon zum Audioeingang
von Thomas E. (thomas_e253)
Guten Tag,
Ich hoffe ich habe das korrekte Unterforum erwischt.
Es geht um folgendes,
Im Rahmen eines Upcyclingprojektes haben wir allerlei Technikkrams
bekommen, u.a. auch einige LED Steuerungen die mit einem Mikrofon
versehen sind.
Jetzt sind diese Mikrofone aber nicht unbedingt gut und da auch einige
DA-Wandler dabei sind stellte sich die Frage, ob man diese nicht
anstelle der Mikrofone nutzen könnte (also die Ausgänge eventuell dort
anlöten wo das Mikrofon saß?) um zB einfach nen MP3 Player anzuschließen
o.ä.?
Auf die Gefahr hin, dass der Gedankengang totaler Blödsinn ist (weil
keiner von uns nen wirklicher Technikfreak ist) besteht überhaupt die
Möglichkeit das Mikrofon durch einen Audioeingang zu ersetzen?
Da ich es versäumt hab, das ganze zu fotografieren hab ich das Bild als
Referenz rausgesucht, da es so ziemlich genau so vom Aufbau her aussah.
: Verschoben durch Moderator
von Monk (roehrmond)
Das ist kein D/A Wandler.
Das Modul ist 90 Cent wert. Da würde ich keine Zeit für einen mühsamen
Umbau rein stecken.
https://de.aliexpress.com/item/32238538869.html
Korrekt erkannt, hab ich aber auch nicht gesagt, dass das ein DA Wandler
ist, das ist ein ähnlich aufgebautes Modul mit Mikrofon drauf als
Referenz.
Und der Sinn bei dem Upcyclingprojekt ist es eben kein Geld auszugeben,
daher die Frage ob man auf einem (ähnlich aufgebauten) Modul (Bild), das
Mikrofon durch einen DA Wandler ersetzen könnte ohne weiteres um das
Audio einer Digitalen Quelle wie einem MP3 Player trotzdem nutzen zu
können.
von Michael B. (laberkopp)
Thomas E. schrieb:
> das Bild als Referenz rausgesucht, da es so ziemlich genau so vom Aufbau
> her aussah.
Das im Bild ist keine LED Steuerung, sondern ein simpler und schlechter
Mikrophonverstärker.
Wenn du schon ein Line-Signal vom MP3-Player oder ähnlichem hast:
einfach dort einspeisen, wo OUT von diesem Modul hätte hingehen sollen
(und GND als Masseanschluss) und das Mikrophonmodul wegschmeissen.
Hängt euch doch nicht alle an diesem einen Bild auf, so unverständlich
kann ich doch gar nicht sein.
Auf der Steuerung ist noch mehr, der Part wo da Mikrofon drauf ist sieht
nur ungefähr so aus wie das Mikrofonmodul für den Arduino, aber die
Platine ist mit wesentlich mehr bestückt, links von dem Mikrofonpart ist
nen Mikrocontroller und ein Wlan Modul befindet sich ebenfalls darauf,
etc....das Bild ist nur wegen des Mikrofons gewählt und ich meine auch
nur den kleinen silbernen "Kopf", der mit 2 Pins auf die Platine gelötet
ist, nicht mehr.
Einen anderen Anhaltspunkt hast du nicht geliefert! Woran sollen wir uns
denn sonst aufhängen, an Phantasie?
Da du ein anderes (ähnliches) Modul diskutieren möchtest, solltest du
zuerst dessen Schaltplan besorgen und vorlegen. Erst danach kann man dir
sagen ob und wie der Umbau möglich ist.
Ja, durchaus, wennm man mittels Spannuungsteiler das Audiosignal
genügend weit abdämpft.
Thomas E. schrieb:
> aber die
Eal, was Ihr da machen wollt, ohne Datenblätter zu jedem IC und dem
durchdringenden Verständnis, was die ICs machen, brauchen , an Ein- und
Ausgängen so vor sich geht, Software eventuell läuft, macht ihr da gar
nichts.
Thomas E. schrieb:
> Upcyclingprojektes
Ist für mich mit dem Fahrrad einen Berg hoch zu fahren, ohne dabei Geld
auszugeben...
Thomas E. schrieb:
> das
> können.
Den Satz habe ich mindestens vier Mal gelesen. Das würde bedeuten, man
bräuchte einen MP3-Player, der das Audiosignal als digitalen Datenstrom
ausgibt, um diesen dann dem neu hinzu gebauten D/A-Wandler zuzuführen,
damit dieser wieder ein analoges Audiosignal ausgeben kann. Braucht das
jemand so? Hat jemand so einen MP3-Player mit Digitalausgang?
Thomas E. schrieb:
> und da auch einige
> o.ä.?
Gleiches Dilemma wie oben drüber, schlechte Idee.
mfg
Jep und das war genau der Punkt, an dem ich heut die ganze Zeit
komplettes Fehldenken hatte, aber wenn sich das mal festgefressen hat im
Hirn (Ich schiebs einfach mal auf die Wärme)....daher hat sich mein
Anliegen mittlerweile auch erledigt.
Wurde bereits anderweitig aufgeklärt und beraten.
Danke.
Upcycling ist eigentlich nur als alten Sachen ohne weitere Investition
etwas neues bzw anderes machen.
von Obelix X. (obelix)
Du hast wegen der Wärme wahrscheinlich auch den Wortwitz nicht
verstanden. ;-)
https://www.google.com/search?q=cycling
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Wenn dir lowfi genügt:
Löte das Mikrofon ab, setz einen Serienkondensator mit etwa 1-10µ rein
und dämpfe das Line-Signal vom MP3-Spieler etwa um den Faktor 100.
Ich lese da LM393, ein Komparator als Mikrofonverstärker? Oder doch ein
normaler OP?
von Rbx (rcx)
> versehen sind.
Wie gut sind die Dinger eigentlich einstellbar?
Die besseren Mikrophone haben eh eine Röhre und sind nicht ohne Grund so
teuer.
https://www.musikhaus-sieber.com/mikrofone/studiomikrofone-kabelgebunden/neumann-m147-tube-set-mit-ea-1
von Michael W. (miks)
> normaler OP?
LM393 ist korrekt - hab' mal das Licht angemacht... 😊
von Michael L. (nanu)
Die abgebildete Schaltung ist das, was man gemeinhin einen
Klatschschalter nennt. Da ist die Qualität des Mikrofons nahezu egal.
> o.ä.?
Wozu soll man da einen MP3-Player anschließen wollen? Was ist das Ziel?
> Klatschschalter
nur dann macht ein Komparator Sinn. Da kommt kein Mikrofonsignal auf OUT
heraus, sondern nur high/low-Pegel.
Das soll man aus der Ali-Bezeichnung herauslesen?
"Sound Erkennung Sensor Modul Sound Sensoren VOS Modul Stimme Betrieben
Schalter Mikrofon Modul Für Arduino Schalter Smart Home"
Wenn man die Bilder wirklich alle anschaut gibt es sogar eine
ausführliche Beschreibung mit Schaltplan:
https://ae01.alicdn.com/kf/S3591f72c53bb476a8ec71713394f38a4h.jpg
Aber bei Ali taucht das erst auf, wenn man die
Firefox-"Seiteninformationen" durchblättert.
Das Mikrofon heißt hier "Buzzer"
Ja, wenn man mal ein bissl Comedy im Internet sucht einfach auf die
Seite von Ali gehen und die (automatisch übersetzten)
Artikelbezeichnungen durchlesen. Auch Daten, Zahlen und Merkmale alles
Schall und Rauch.
mal irgendwo gelesen:
"...dieses Produkt wird Ihnen ein besonders großes OOHH entlocken..."
Da kann der automatische Übersetzer nichts dazu, das ist die
fernöstliche Art der Anpreisung.
Aber immerhin gibt es hier gute Informationen, wenn man sie denn findet.
von Alexander (alecxs)
Das Modul aus dem OP ist völlig irreführend und hat überhaupt nichts mit
besagten LED Steuerungen zu tun.
Thomas E. schrieb:
> das Bild ist nur wegen des Mikrofons gewählt und ich meine auch nur den
> kleinen silbernen "Kopf", der mit 2 Pins auf die Platine gelötet ist,
> nicht mehr
Der Thomas benutzt eine ähnliche Platine. Also eine flache Platte mit
kleinen bunten Teilen und silbernen Klecksen drauf. Mehr wissen wir
nicht.
So ziemlich ungefähr genau dasselbe wie auf dem Bild?
ja dann...
... sah das Mikrofon so ziemlich genau so vom Aufbau her aus
