Hallo zusammen, ich habe kürzlich die AIO Twin Lautsprecher von Triangle gekauft und bin mit der Klangqualität und dem WiFi-Streaming wirklich zufrieden. Allerdings habe ich aufgrund der Raumaufteilung das Problem, dass ich nicht genau in der Mitte zwischen den beiden Lautsprechern sitzen kann. Dadurch ist einer der Lautsprecher immer lauter als der andere. Leider bietet die Software keinen Balance-Regler. Daher überlege ich, ob es eine Hardware-Lösung geben könnte, um das Balance-Problem zwischen dem aktiven (Rechts) und passiven Lautsprecher (Links) zu beheben, ohne die Klangqualität zu verschlechtern. Hat hier jemand Ahnung von analoger Audio-elektronik? Wäre ein L-Pad eine geeignete Lösung? Falls ja, welche Spezifikationen müsste dieses L-Pad haben, um die Audioqualität nicht zu beeinträchtigen (z.B. Lautsprecherimpedanz, Leistungsklasse, etc.)? Anschluss wären ein 4mm² Lautsprecherkabel oder Bananenstecker. (+ und -) Ich wäre sehr dankbar für eure Empfehlungen zur besten Hardware-Lösung, die man zwischen den aktiven und passiven Lautsprechern einsetzen kann, um das Balance-Problem zu beheben, ohne die Klangqualität zu verschlechtern. Falls es alternative Lösungen gibt, bin ich natürlich auch offen dafür. Freue mich auf eure Ratschläge und Empfehlungen! Vielen Dank und beste Grüße!
Matt L. schrieb: > Leider bietet die Software keinen Balance-Regler. Daher überlege ich, ob > es eine Hardware-Lösung geben könnte, um das Balance-Problem zwischen > dem aktiven (Rechts) und passiven Lautsprecher (Links) zu beheben, ohne > die Klangqualität zu verschlechtern. Es ist sicher einfacher, das auf dem geheimen Abspielgerät mittels Software zu lösen.
Michael L. schrieb: > mittels Software Fuer solche Boxen, sicherlich. https://www.trianglehifi.de/products/aio-twin?country=DE Versuchs mal damit: https://www.netzwelt.de/anleitung/188626-windows-10-lautstaerke-rechts-links-gesondert-anpassenso-gehts.html Oder die Moebel umstellen, oder Speaker passend an die Decke montieren.
Hi, unter Windows hab ich bereits eine Möglichkeit gefunden, wie die Balance eingestellt werden kann, wenn ich über Bluetooth an die Speaker streame. Geht nur nach einem Registry Hack: https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/audio-balance-doesnt-work-for-my-bluetooth/cc0715b0-6dfd-4450-a8fc-986f4999eb84 Ich hätte aber lieber eine Hardwarelösung um den linken Speaker dimmen zu können, da es auch mit direkten WIFI-Streams an die Boxen funktionieren soll (also da wird z.b. direkt von Spotify an die Boxen gestreamt, ohne Umwege.) Da ich die software des Triangle AIO Twin nicht umprogrammieren kann, bleibt mir hier nur eine Hardwarelösung.... Für einen audioexperten, sollte das ehrlich gesagt nicht so schwer sein, wahrscheinlich gibt es ein fertiges Bauteil dafür. Z.B. so eines: https://www.soundimports.eu/de/260-252.html https://willys-hifi.com/collections/l-pad-attenuators Aber ich brächte halt jemanden, der sich da auskennt, und weiss, was ich da probieren soll, für welche Impedanz / Leistung etc..
Matt L. schrieb: > Wäre ein L-Pad eine geeignete Lösung? Was willst Du damit? Das Ding hat den Verstärker eingebaut, d.h. an die Lautsprecheranschlüsse kommst Du nicht ran. Nur für die analogen Eingänge könnte man ein Poti davor setzen. Das muß natürlich keine Leistung verbraten, 100mW reicht. Alle digitalen Schnittstellen haben davon aber nichts. Wenn die Aufstellung derart unsymmetrisch ist, wirst Du aber nie einen brauchbaren Stereoeffekt hören.
Um wieviel Leistung am Lautsprecher geht es denn? Wenn das nicht astronomisch viel ist, kann man in die Leitung zum passiven Lautsprecher ein Drahtpoti legen, um ihn leiser zu machen. Wohlgemerkt nur leiser, lauter geht damit nicht. https://www.reichelt.de/hochlast-drahtpotentiometer-25-ohm-linear-6-mm-p4w-lin-22-p54288.html https://www.pollin.de/p/ab-elektronik-drahtpoti-mono-linear-10-ohm-4-w-240723 Man kann sich auch eine Auswahl an Lastwiderständen zulegen und damit experimentieren.
