Hallo zusammen, ich stehe gerade mit einer Kommunikationsanforderung völlig auf dem Schlauch, vielleicht kann mir hier jemand etwas mit seinem Fachwissen weiterhelfen. Ziel ist es, interne Daten eines Gerätes über OPC/UA an eine Visualisierung weiterzugeben. Das Gerät lässt sich mit proprietären einfachen Befehlen über RS-232 bzw. RS-485 ansprechen und liefert auf Anfrage z.B. die interne Temperatur, spannungen etc. Ein Kunde möchte auf die Daten jedoch gerne über OPC/UA zugreifen können. Dafür habe ich mal ein cMT-G01 von Weintek angeschafft, welches als RS-232-OPC/UA Gateway angepriesen wird. Die Software Easybuilder Pro dazu habe ich auch schon installiert - der Rest ist mir allerdings völlig unverständlich. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit die proprietär vorliegenden Daten auf OPC/UA zu mappen? It das Gateway dazu geeignet? Es wäre schön, wenn mir jemand da ein paar Tips und Tricks nennen könnte, auch ggf. eine aussage, dass das so nicht funktionieren kann... Danke im Voraus! Wolfgang
Vielleicht helfen ja die Beispiele hier (Open Source OPC UA) zum Verständnis weiter: https://www.open62541.org/ Oder noch etwas kleiner(OPC Library for Arduino): https://github.com/ildemartinez/OPC
Danke Dieter, aber es geht mir nicht darum, die OPC/UA Server/Client Stacks zu programmieren, da hoffte ich, das Gateway würde mir diese Aufgabe abnehmen.
Wolfgang R. schrieb: > Danke Dieter, aber es geht mir nicht darum, die OPC/UA Server/Client > Stacks zu programmieren, da hoffte ich, das Gateway würde mir diese > Aufgabe abnehmen. Aber "irgendwer" muss das Mapping vom Gerät durchführen, das kann das Gateway sehr wahrscheinlich nicht von alleine wenn es sich um ein proprietäres Protokoll handelt. Die oben verlinkte Arduino Library zeigt in den Beispielen ganz gut wie so ein Mapping aussehen kann.
Dieter S. schrieb: > Aber "irgendwer" muss das Mapping vom Gerät durchführen So, ich habe jetzt mal direkt mit Weintek / Wachendorf gesprochen. Die Gateways lassen sich nicht beliebig protokollmäßig konfigurieren. Es gibt nur fertige Treiber für gängige Industrieprotokolle. Das beantwortet meine Frage mit der Antwort "Das geht so nicht."
Es gibt auch den umgekehrten Weg, das Gateway stellt über RS232 einfache Befehle zur Verfügung, mit denen man dann OPC UA per RS232 machen kann. Nur hilft das nicht wenn man am Gerät nichts ändern kann.
