Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ACS712 Hysterese
von Christoph M. (mchris)
Der ACS712x05B, den ich verwendet scheint eine magnetische Hysterese zu
haben.
Bei 0 Strom sollte der Offset bei der Hälfte der Versorgungsspannung
liegen. Lege ich +2 Amper an, liegt der 0 Level auch nach dem Ein- und
Ausschalten bei
2.576 V
Lege ich -2 Amper an, liegt der 0 Level auch nach dem Ein- und
Ausschalten bei
2.469 V
Bei einer Stromempfindlichkeit laut Datenblatt von 185mV/A macht das
0.57838A  Unterschied im Messergebnis.
Hat jemand schon was ähnliches beobachtet?
Datenblatt:
https://www.allegromicro.com/en/products/sense/current-sensor-ics/zero-to-fifty-amp-integrated-conductor-sensor-ics/acs712
von Michael B. (laberkopp)
Man warnt vor Nickel auf der Platine, aber wenn die vergoldete
Anschlüsse hat ist dadrunter magnetischer Nickel.
Ich habe solch ein Breakout-Board wie im Bild.
Nach einigen weiteren Messungen scheint der Effekt nur aufzutreten, wenn
eine Spule (in dem Fall 1.6Ohm, ~3mH) per Kabelberührung an den Sensor
geschaltet wird. Danach hat sich jeweils abhängig von der letzten
Polarität der Null-Offset geändert.
Ziemlich seltsam ..
Christoph M. schrieb:
> wenn eine Spule (in dem Fall 1.6Ohm, ~3mH) per Kabelberührung an den
> Sensor geschaltet wird
Irgendwie kann ich mir davon kein Bild machen. Und ich habe da
normalerweise viel Phantasie. Zeig doch mal in einem Schaltplan, was du
da wie verschaltest.
> Danach hat sich jeweils abhängig von der letzten Polarität der
Ändert sich der Offset auch, wenn du unterschiedlich starke Ströme in
die selbe Richtung fließen lässt?
Wie sieht der Aufbau aus? Ist magnetisierbares MAterial in der Nähe?
> +2 Amper
Die Amper ist ein Fluss im schönen bayerischen Alpenvorland.
Das Ampere (sprich Ooohpär mit enttäuschtem Oooh) ist die Einheit für
den elektrischen Strom.
Wenn du da Probleme hast, dann kannst du auch 2 A schreiben, denn Ampere
wird durch ein A abgekürzt.
: Bearbeitet durch Moderator
von Roland E. (roland0815)
> Der ACS712...
Wir setzen die ACS7xx in vielen Projekten ein.
Nein, eine Hysterese ist bisher nie aufgefallen. Auch nicht bei
NiAu-Platinen...
von H. H. (hhinz)
Mal einen Magneten an das Platinchen halten. Insbesondere die
Schraubklemme könnte magnetisch sein.
Oder die Chinesen können schon Platinen mit Eisen statt Kupfer
herstellen...
Uhh .. das könnte der entscheidende Hinweis sein. Der Sensor ist direkt
neben dem Blech einer Feldspule des Bastelmotors:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/640044/2024-07-09_L298Motorsteuerung.png
Wahrscheinlich magnetisiert sich das Blech. Die Magnetisierung hält sich
dann im Motorblech und irritiert den Sensor beim nächsten Einschalten ..
Jetzt habe ich noch mal ein paar Untersuchungen gemacht.
Die Frage war: Ist der Sensor bezüglich des Erdmagnetfelds (knapp 50uT)
empfindlich?
Dazu habe ich den Sensor waagrecht und senkrecht am Ende einer Alustange
gedreht. Fazit: am Anfang sah es so aus, als wenn das Erdmagnetfeld ein
paar Millivolt Einfluss hat, aber es waren wohl die Kabel.
Wenn man aber in 10cm Abstand eine kleine Nedymstange (4 Rundmagnete,
3mm Dicke, 5mm Durchmesser) senkrecht dem Chip annähert, ist ein
Unterschied von 4mV (RC Tiefpass 10k,10nF am Ausgang) detektierbar.
Um einen mechanischen Kompass um ca. 90° zu drehen, brauche ich mit den
selben Magneten eine ähnlich Distanz, deshalb vermute ich, dass die
Sensorempfindlichkeit in der Größe des Erdmagnetfeldes liegt. Vermutlich
gibt es aber eine interne Kompensation, die homogene Magnetfelder
kompensiert.
Wenn ich den Sensor weit weg vom Blech des Bastelmotors platziere, änder
sich der Einfluss deutlich, sodass die These des magnetisierten Bleches
wohl richtig sein dürfte.
Vielleicht kann mal jemand ähnliches mit dem Sensor probieren und meine
Ergebnisse bestätigen.
von Rainer W. (rawi)
Wo liegt der Offset, wenn du deinen Aufbau mit einem abnehmenden
Wechselgeld entmagnetisierst?
Ich denke, das ist irrelevant. Wie schon erwähnt, kommt der Offset vom
nahestehende Blech des Motors.
Fazit: Sensor immer weit weg von Motoren, Lautsprechern oder
Transformatoren platzieren.
