Hallo, ich habe ein kleines Solarmodul mit 5 Volt, welches an sich sehr gut funkioniert, aber bei gutem Sonnenschein auch mal deutlich ueber 6 Volt liefert. Also nachgeschaut, es gibt keinerlei Elektronik darin, der Strom wird einfach rausgefuehrt. Mein iphone da einfach anzuschliessen finde ich etwas riskant; daher meine Idee, eine Z-Diode zwischenzuschalten. Ist dies sinnvoll, wenn ja, welche mit wieviel Volt sollte ich waehlen? Danke und viele Gruesse Juergen
Jürgen E. schrieb: > daher meine Idee, eine Z-Diode zwischenzuschalten. Na ja, parallel zu Solarzelle als shuntregler, die Z-Diode muss halt den ganzen Strom des Solarmoduls im prallen Sonnenschein aushalten. Ublicherweise nutzt man TL431 eingestellt auf 5V. Aber kaum kommt eine Wolke, spinnt die Ladeschaltung des Handys, die meisten können ständige Spannungseinbrüche nicht gut ab
Miss mal den Strom bei Sonne - einfach als Kurzschlussstrom. Da wird nicht viel rauskommen um dein hungriges Telefon zu füttern.
Lädt das iPhone überhaupt sinnvoll, wenn die Zelle z.B. nur 50 oder 100mA liefert? Aber erst mal den Kurzsschlussstrom bei praller Sonne und Modul gut ausgerichtet messen. TL431 wäre halt deutlich besser als ne Z-Diode. Deutlich steiler bei der Regelung und gegenüber Temperaturschwankungen unempfindlicher. Außerdem einstellbar. Bei Z-Diode vielleicht die 4.7V. 5.1V könnte mit Toleranz etc. schon über die max. 5.25V für USB gehen.
Matthias S. schrieb: > Miss mal den Strom bei Sonne - einfach als Kurzschlussstrom. Da wird > nicht viel rauskommen um dein hungriges Telefon zu füttern. Geh mal davon aus, dass der Kurzschlussstrom rund 6 mal höher ist als der Strom um per Shuntregler von 6V auf 5V runterzukommen Solange das iPhone lädt wird da wahrscheinlich eh nichts über die Z-Diode gehen, da sorgt der Strom ins iPhone schon dafür, wenn das iPhone geladen ist dann muss die Z-Diode nur vor Überspannung schützen, da ist 5.25V als max. auch noch ok Also am besten mal mit einer 5.1V z Diode messen was sich einstellt an Z-Dioden Strom und Spannung am Modul bei Sonnenschein wenn kein iPhone dran ist
Jürgen E. schrieb: > Mein iphone da einfach anzuschliessen finde ich etwas riskant Ich finde es noch sehr viel spannender, dass du da keine Probleme siehst, wenn nur wenig Licht auf das Panel fällt. Denn dann tickt der Laderegler ja dauernd aus: er startet, will gleich mal anständig Strom ziehen und dann bricht die Spannung wieder zusammen, der Laderegler schaltet wieder und so geht das munter, bis es dem Ding zu blöd wird oder es einen eigenartigen Betriebspunkt erwischt und der magische Rauch entweicht.
Hallo, danke fuer eure Tipps. Es ist ein 5 oder 6 Watt-Modul mit USB-Ausgang. Dies liefert bei voller Sonne fast 1 A. Bei bedeckten Himmel laedt das iphone mit 50-200 mA, ueberraschenderweise dann entsprechend langsam. Beim messen des Kurzschlussstromes ist mein billiges Messgeraet ueberfordert. Viele Gruesse Juergen
