Hi, ich verwende schon seit einer Weile vscode auf Ubuntu 22.04. Seit einigen Tagen blockiert vscode jedoch immer wieder für einige Sekunden. Die CPU-Last steigt stark an in dieser Zeit (auf einem Kern), vscode akzeptiert dann keine Eingaben oder Mausklicks. Andere Programme laufen normal weiter, das Problem betrifft nur vscode. Nach 5-6 Sekunden gehts dann wieder weiter, das ganze manchmal mehrmals pro Minute, manchmal seltener. Irgendwo habe ich gelesen, dass es ein ähnliches Problem gibt, wenn zu viele Terminals geöffnet sind, aber das ist bei mir nicht der Fall, vscode blockiert auch wenn kein Terminal offen ist. Ich habe den Eindruck, das Problem tritt öfters auf, wenn ich viel zwischen Editorfenstern umschalte oder in langen Sourcetexten scrolle. Das ganze nervt unendlich, vscode ist eigentlich kaum noch sinnvoll nutzbar. PC ist ein Laptop mit Ryzen-5, 32GB, 2TB SSD und Renoir-GPU. Kennt jenamd das Problem?
Vancouver schrieb: > Kennt jenamd das Problem? Ja, aber nicht mit einem Editor sondern mit Windows 8 - das BS wundert rum (ständige Hänger), und mit Opera ist auch elendig langsam geworden, dauernd laufen irgendwelche Uptdates oder ähnliches, was sich auch nicht abschalten lässt, jedenfalls nicht auf normalem Wege. Selbst herunterfahren ist schwierig geworden. Du kannst auch Notepad++ mit Wine einsetzen. Ist zwar nicht so toll wie VSC für C# oder ähnliches, aber dafür weniger zickig (s.o.).
Rbx schrieb: > Ja, aber nicht mit einem Editor sondern mit Windows 8 - das BS wundert > rum (ständige Hänger), und mit Opera ist auch elendig langsam geworden, > dauernd laufen irgendwelche Uptdates oder ähnliches, was sich auch nicht > abschalten lässt, jedenfalls nicht auf normalem Wege. > Selbst herunterfahren ist schwierig geworden. Da ist der Zusammenhang mit dem Problem des TO ja nun völlig offensichtlich... Oliver
J. S. schrieb: > Extensions testweise deaktivieren, VSC ist nicht gleich VSC. Bingo. Ich hatte versehentlich zwei Extensions für Systemverilog installiert, die sich anscheinend gegenseitig im Weg stehen. Eine davon deaktiviert, und alles läuft wieder. Vielen Dank!
