Hallo, ich suche eine DCDC-Wandler-Modul. Keine galvanische Trennung notwendig Vin: 24V Vout: einstellbar 1,5...1,9V (möglichst mit Poti) Leistung: ca. 10W Gehäuse: geschlossen (DIN-Schiene optional) Anschluss lötfrei über Schraubklemmen o.ä. Kennt da jemand ein Produkt? Idealerweise bei einem "seriösen" Distributor erhältlich, nicht nur bei Amazon/Aliexpress. Ich bin dankbar für alle Hinweise! Grüße, Norbert
Mir fällt nur eine Lösung ein, leider nicht "lötfrei", dafür mit halbwegs simplem PCB drin, da vollintegriert : https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/TPSM53604RDAR?qs=xZ%2FP%252Ba9zWqYTTgoA58i%2Frg%3D%3D plus bei g00gl3/SuMa der Wahl "DIN rail case" eingeben.
Was soll denn bei AliExpress unseriös sein? Du kannst natürlich auch von einem Reseller kaufen wie androegg.de, makershop.de, berrybase.de, az-delivery.de, roboter-bausatz.de aber die kaufen es auch nur bei AliExpress ein. https://www.aliexpress.com/item/1005004980629345.html https://www.aliexpress.com/item/4000390385757.html
Beide Vorschläge entsprechen doch nicht der Anforderung? 10W / 1.5V = 6.67A
Norbert schrieb: > Anschluss lötfrei über Schraubklemmen o.ä. Solche niedrigen Spannungen werden nicht über Schraubklemmen und Leitungen verteilt, sondern über niederohmige Kupferflächen auf Leiterplatten, denn sonst kommen von den eingestellten 1,5V ja nur noch 1,2V am Verbraucher an. Und je nach Stromsprung variiert dann auch die Spannung am Verbraucher. Nerd 8. schrieb: > Beide Vorschläge entsprechen doch nicht der Anforderung? > 10W / 1.5V = 6.67A Ich würde nach POL-Wandlern suchen. Und die heißen eben nicht umsonst "Point-of-Load-Wandler", weil dann eben keine hohen Ströme über Kabel und Klemmen geführt werden müssen.
Der Markt für solche Stromversorgungen ist verschwindend klein, da Spannungen in der genannten Höhe außerhalb von Leiterplatten extrem selten vorkommen. Nur haben die dort verwendeten POL Wandler leider kein Gehäuse.
Kann auch gut sein, dass der extreme Bereich 24V->1,5V auf 2 Schritte aufgeteilt werden und ein Zwischenschritt 24V->5V->1,5V eingelegt werden muss. Denn man findet zwar Module mit 36V Eingangsspannung, aber die können eben nur mindestens 3V am Ausgang: - https://www.hy-line-group.com/de-en/products/power-supply/converter-modules/pol?productAttribute5%5B%5D=8%2C0+A&productAttribute5%5B%5D=10%2C0+A&productAttribute5%5B%5D=12%2C0+A
Bearbeitet durch Moderator
Nerd 8. schrieb: > Beide Vorschläge entsprechen doch nicht der Anforderung? > 10W / 1.5V = 6.67A gibt's bestimmt auch größer Lothar M. schrieb: > denn sonst kommen von den eingestellten 1,5V ja nur noch 1,2V am > Verbraucher an kann man ja nach justieren https://www.aliexpress.com/item/4001075834578.html
Alexander schrieb: > kann man ja nach justieren Ja, wenn da nicht noch die zu erwartenden und erwähnten Lastsprünge wären...
Nerd 8. schrieb: > Beide Vorschläge entsprechen doch nicht der Anforderung? > 10W / 1.5V = 6.67A Schon richtig, streng genommen. Da solche Vorgaben aber häufig das Ergebnis gleich mehrerer I_max-"Aufrundungen" sind, stirbt die Hoffnung, daß es noch paßt, erst später. Gäbe noch einen Kandidaten mit 6A, aber... seht selbst: https://assets.maxlinear.com/web/documents/xr79206_evb%20user%20manual.pdf Lothar M. schrieb: > Kann auch gut sein, dass der extreme Bereich 24V->1,5V auf 2 Schritte > aufgeteilt werden und ein Zwischenschritt 24V->5V->1,5V eingelegt werden > muss. = evtl. die "Generallösung" (egal, ob man das "müßte"). Der Step-Down runter von 5V auf die 1,5V...1,9V übernähme halt die Lastausregelung und gehörte daher gleich mit dem Verbraucher (irgendein dickerer / zumindest mittlerer µP, nehme ich jetzt mal an) in ein Gehäuse, vorzugsweise. Evtl. zieht der unbekannte Verbraucher wirklich fast 7A Strompulse, und wir haben eben k. A. wie steilflankige. Kenntnis des Verbrauchers würde zumindest nicht schaden. ;)
Hallo! Vielen Dank schonmal für alle Antworten. Ich habe genauere Infos eben erste bekommen, als Verbraucher wird ein Peltier-Element in Verbindung mit einem PID-Regler angeschlossen. Also Eher Stromsteuerung. Genaue Typen habe ich noch nicht... Salamitaktik... Viele Grüße, Norbert
Probier es mal damit: https://www.mouser.de/ProductDetail/Bel-Power-Solutions/SQ24T15012-NBB0G Input Voltage: 18 V to 36 V, output voltages ranging from 3.3 V to 1.0 V Lieferzeit 40 Wochen.
