Hallo, Ich suche eine Schutzschaltung für magnetische Stecker bei denen eine Person die nach Außen führenden Kontakte eventuell berühren könnte. Unglücklicherweise kann ich keine Serien-Widerstände benutzen da die Pins nach Außen eine Strom-Messung durchführen. Also, eine kleine Spannung nach Außen gegeben wird und der Strom durch einen Widerstand gemessen wird. Die Ströme sind auch recht klein ~10nA. Die Pins liegen unter einem Deckel der jedoch geöffnet werden kann. LG
Du koenntest ein kleines bisschen hiervon machen und etwas mehr davon, aber eher nicht zuviel von jenem weil dann vielleicht uebles passiert. Die Qualitaet der Antwort entspricht deiner kompetenten Fragestellung. Vanye
Daisy D. schrieb: > Ich suche eine Schutzschaltung für magnetische Stecker ... Probier's für den Schutz mit einer Analogschaltung ohne Mikrocontroller. Wen willst du gegen was schützen? Von 10nA ist noch niemand gestorben und magnetische Stecker sind recht robust.
Daisy D. schrieb: > Ich suche eine Schutzschaltung für magnetische Stecker bei denen eine > Person die nach Außen führenden Kontakte eventuell berühren könnte. Dafür lernst Du einfach einen Robotor mit KI an, den Du daneben stellst. Immer wenn die Person sich nicht nach Anleitung verhält und kurz bevor diese die Kontakte berührt, haut der Roboter mit seinem Manipulator einmal kräftig zu. Das wirkt immer und das Problem ist für diesen Freitag erfolgreich gelöst.
Daisy D. schrieb: > Unglücklicherweise kann ich keine Serien-Widerstände benutzen da die > Pins nach Außen eine Strom-Messung durchführen. Also, eine kleine > Spannung nach Außen gegeben wird und der Strom durch einen Widerstand > gemessen wird. Die Ströme sind auch recht klein ~10nA. Man kann immer Serienwiderstände verwenden, wenn der Spanungsabfall an deinem externen Widerstand mit Kelvin 4-Leiter Verbindungen gemessen wird, du brauchst also 2 Pole mehr. 10nA fliessen allerdings gerne auch woanders lang, die Kontaktisolationen müssen also blitzeblank geputzt sein.
Michael B. schrieb: > 10nA fliessen allerdings gerne auch woanders lang, die > Kontaktisolationen müssen also blitzeblank geputzt sein. Auch 10nA fließen nur irgendwo lang, wenn eine entsprechende Potentialdifferenz besteht. Bei solch kleinen Strömen sind Guard-Potentiale um die Anschlüsse eine Möglichkeit, um illegalen Strompfaden vorzubeugen.
Daisy D. schrieb: > Unglücklicherweise kann ich keine Serien-Widerstände benutzen da die > Pins nach Außen eine Strom-Messung durchführen. Als wenn man die bekannte Größe von Schutzwiderständen nicht in die Berechnung des Stromes mit aufnehmen könnte.
