Hi zusammen, ich plane gerade mein nächstes µC-Projekt, eine mobile Spielstandanzeige mit 8x24 ws2812b-LED Matrix als Display. Da ich bisher alles was ich gebaut habe, extern mit Strom versorgt habe, bin ich etwas planlos bei der Gestaltung der Stromversorgung. Der theoretisch maximale Strombedarf läge bei 11,5A@5V(24x8x3x0,02mA). Ich schätze aber, dass 0,5-1A ausreichen sollten um eine ausreichende Helligkeit als Anzeige zu erreichen. Da das Ganze mobil sein soll, möchte ich die Spielstandanzeige mit einem internen Akku betreiben und frage mich nun wie man so etwas üblicherweise macht. Es gibt hier eine Reihe von Design-Entscheidungen, für die mir das Wissen und die Erfahrung fehlt um sie fundiert zu treffen. Am Ende müssen dabei 5V bei max. 2A rauskommen, das ganze soll im Gehäuse via 5V (USB-C) ggf. 9V (USB-C PD) wiederaufladbar sein. Optimal wäre es, wenn man während des Betriebs laden kann. Bisher in den Sinn kamen mir folgende Möglichkeiten: 1. Option - fertige Powerbank in das Gehäuse einbauen 2. Option - 1S (Li-Ion/Li-Po oder LiFePo) & Step-Up & Laderegler 3. Option - 2S (Li-Ion/Li-Po oder LiFePo) & Step-Down & Laderegler Da mir die Gefahren durch unsachgemäßen Umgang mit Li-Akkus bewusst sind, möchte ich ungerne alles selber bauen und würde gerne auf bewährte fertige Module (Step-Up, Step-Down, Laderegler (ggf. mit Balancing für 3. Option) zurückgreifen und sicherheitshalber geschützte Zellen verwenden. Habt ihr hier Erfahrungen mit Fertigmodulen die ihr empfehlen könnt? Wie würdet ihr hier grundsätzlich vorgehen? Bin ich auf dem Holzweg? VG Sebastian
Verschoben durch Moderator
Sebastian S. schrieb: > wie man so etwas üblicherweise macht Spielstandsanzeigen ? Offenbar nur 2 x 2 Stellen. Nicht als Matrix, sondern als Segmente. Akkubetrieben ? Nicht mit ES2822, lichtschwach und energiefressend, sondern mit monochromen LEDs in Reihenschaltung pro Segment. Zudem beachtet man den Blickwinkel, denn eng gebundelte LED erscheinen heller als breit strahlende und während man die Spielstandsanzeige von von weit links und weit rechts sehen können sollte, muss man sie nicht von weit oben oder unten sehen. Also oval bündelnde LED wie bei Rücklichtern. Aber wenn dur 5x7 pro Stelle ausreichen, ist die eh winzig mit nur 2 Lichtpunkten pro 'Segment'.
Michael B. schrieb: > Spielstandsanzeigen ? Offenbar nur 2 x 2 Stellen. Ja, ganz genau. Michael B. schrieb: > Nicht als Matrix, sondern als Segmente. Hab ich schon gebaut, aus einem billigen LED-Wecker. Matrix eröffnet halt ein paar weitere Möglichkeiten. (Schriftart, Animation, funktional unnötig, aber fancy) Die LEDs sollen nicht direkt betrachtet werden, sondern mit Raster/Gitter und durch Diffusor-Folie. Unabhängig davon, stellt sich aber dann auch wieder die Eingangsfrage, wenn auch mit wahrscheinlich geringerer Anforderung was max. Strom betrifft.
Wenn es transportabel sein soll, wird es für sonnigen Außeneinsatz sein? Da braucht man Helligkeit. Also Strom ermitteln bei dieser Helligkeit! Eingebauten Akku finde ich ungünstig, da man ihn schlechter austauschen kann. Mir würde ein kräftiger Li-Modellbauakku mit passendem Ladegerät gefallen.
Moin.. Nimm das Teil hier. Das benutze ich schon länger in meiner Blumengießanlage. Funktioniert super. https://www.ebay.de/itm/166227502564?itmmeta=01J3QJCMZFSV6NF7F6EG3B40WC&hash=item26b3ee65e4:g:AgwAAOSwTDBksRaK&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4DOnFUB7ca7OeB3gA2NavKAXY5cOfoncb0wjLr1QTSSHkC1W%2F4Qd9zMka8G5%2FpxRteNx%2FUbET4P9hL%2BNMw3xFDJFRs5V1ZesHdZbHmqVIZN044FoV%2BUM3o6VgFeovIWcb3L4O2fiLschpCUkMKk%2FMkcObsqSIjRTr4C%2FP2rWQ58nwWqLl9gsoSf4TNC2hQ0FfO2qD7fnnDDG4omKopLrNZ9sPA94lQntRd9Q%2BdaJdyeG4%2B7VzqbTwec5ASi44HY%2FGuZnY5knXoIY1sXmfDNybGtjukrShBnun7E%2FN%2BGKt7Kn%7Ctkp%3ABFBM8M-y8p1k Gruß mastermixer
Lu schrieb: > Wenn es transportabel sein soll, wird es für sonnigen Außeneinsatz sein? > Da braucht man Helligkeit. Also Strom ermitteln bei dieser Helligkeit! Ja genau, direkte Sonneneinstrahlung direkt auf das Display dürfte sich aber in den meisten Fällen vermeiden lassen. Aber es stimmt natürlich: Messen ist Wissen, Schätzen ist Murks. Ich denke ich bastel dann erstmal ohne Stromversorgung. Im angedachten Gehäuse ist jedenfalls genug Platzreserve vorhanden. Grundsätzlich soll der Akku aber ins Gehäuse um das Gerät als "unkomplizierte" Einheit aus der Tasche ziehen zu können. Das angedachte Gehäuse wäre mit 4 Schrauben leicht zu öffnen. (Für den Wechsel bei altersschwachem Akku nicht schlimm, zum Laden aber nicht praktikabel.)
M. P. schrieb: > Moin.. > Nimm das Teil hier. Das benutze ich schon länger in meiner > Blumengießanlage. Funktioniert super. Cool, danke. Hast du an dem Teil mal gemessen? (Ladeschlussspannung, Ladestrom, Effizienz...)
M. P. schrieb: > Moin.. > Nimm das Teil hier. Das benutze ich schon länger in meiner > Blumengießanlage. Funktioniert super. > > https://www.ebay.de/itm/166227502564?itmmeta=01J3QJCMZFSV6NF7F6EG3B40WC&hash=item26b3ee65e4:g:AgwAAOSwTDBksRaK&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4DOnFUB7ca7OeB3gA2NavKAXY5cOfoncb0wjLr1QTSSHkC1W%2F4Qd9zMka8G5%2FpxRteNx%2FUbET4P9hL%2BNMw3xFDJFRs5V1ZesHdZbHmqVIZN044FoV%2BUM3o6VgFeovIWcb3L4O2fiLschpCUkMKk%2FMkcObsqSIjRTr4C%2FP2rWQ58nwWqLl9gsoSf4TNC2hQ0FfO2qD7fnnDDG4omKopLrNZ9sPA94lQntRd9Q%2BdaJdyeG4%2B7VzqbTwec5ASi44HY%2FGuZnY5knXoIY1sXmfDNybGtjukrShBnun7E%2FN%2BGKt7Kn%7Ctkp%3ABFBM8M-y8p1k > > Gruß > > mastermixer Musst du immer deinen ganzen ebay-Lebenslauf mitschicken, was du alles so eingekauft hast? https://www.ebay.de/itm/166227502564 reicht.
