Hallo, hat jemand vielleicht ein Kerkosortiment und könnte mir je 2x Kerkos folgender Kapazitäten verkaufen? Wollte mir eine Schaltung nachbauen und teilweise bekommt man das Zeug gar nicht mehr in THT oder es gibt Mindestbestellmengen von 100 Stk. je Wert. 2pF; 3,3pF; 4,7pF; 47pF und ggf. nen Trimmer mit ca. 30 pF
Solltest die Spannung mit angeben....... Ich selbst habe vor kurzem alles an THT weggegeben.
Moin.. Ich denke, der Händler verkauft Dir das Sortiment bestimmt. ;-) https://www.ebay.de/itm/190700633514?itmmeta=01J3QF274QH0M3XC5Z833B8ZXN&hash=item2c66a4bdaa:g:e4UAAOxy2CZTXPNe&itmprp=enc%3AAQAJAAAAwMiFZYEowjQvYlxZz8eOJ9fKV2G2v%2B7Upm7dlfvZMW4GCidWMT684uDnqmBS%2FkL6RTIuD%2FnJCRcK%2FT20aVoPs%2BxB%2Bjluso%2FV%2FmVt2ACwrB3T5l0%2FvE96Cco35DtYPeQJ0e04b3ZWPuz4ECKkMz9BCjt8ZUn6F1FIaT6072y%2BCjIR08A9br4NXCUHQlCy38g4ZEZYH6PLNmxcOp%2BhcQW0TUDzbguESVKCfkzVS3AReXe0QfIeZxdidNUgbL5mtHyBOA%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR8DyiO-dZA Gruß mastermixer
M. P. schrieb: > Gruß > mastermixer Wieder mal einer der seinen ganzen Lebenslauf mitveröffentlicht. https://www.ebay.de/itm/190700633514
Thomas schrieb: > ok vielen Dank, werde dort einkaufen Tja, ob da auch die benötigten Werte enthalten sind? Baureihe EDPU hätte ich 2,2, 3,9, 4,7 und 47pF in Keramik NP0 RM2,5.
Bei RM 2.54 bekommt man auch gut einen SMD-C auf die Platine ;-)
Hallo Thomas, mach keinen Quatsch und lass dir unnützes Zeug andrehen oder kaufe es wohlmöglich!!! Schreib mir eine PN, wenn du willens bist möglichst eine Email-Adresse und noch besser mit Telefonnummer. Mit diesem Kram kann ich dich totwerfen. Geld uninteressant!!! Antworten übers Wochenende schwierig, bitte etwas Geduld. 73 Wilhelm Peter P. schrieb: > Solltest die Spannung mit angeben....... Er wird wohl kaum noch mit Röhren arbeiten, und die meisten Transistorschaltungen sind mit den üblichen 50V mehr als ausgerüstet..
Kann Dir ebenfalls Trimmer anbieten, gebraucht, mit LC-Meter getestet, alle ok. Kostenlos. LG Stephan
Die billige Alternative, wenn es nicht gerade UKW oder mehr ist,
ist verdrillter 0.2/0.3-CuL.
Muss Mann dann natuerlich auch messen koennen.
Motopick schrieb: > Die billige Alternative, wenn es nicht gerade UKW oder mehr ist, > ist verdrillter 0.2/0.3-CuL. > Muss Mann dann natuerlich auch messen koennen. Besser wären da m.E. Drähte mit Teflon-Isolierung
also danke schön, schonmal an alle ich habe mich jetzt mal an Wilhelm S. gewendet. Ich hatte diese Sets auch schon bei Ali gesehen nur leider fehlte immer ein Wert. Scheint bei eBay nicht anders zu sein.
Harald W. schrieb: > Motopick schrieb: > >> Die billige Alternative, wenn es nicht gerade UKW oder mehr ist, >> ist verdrillter 0.2/0.3-CuL. >> Muss Mann dann natuerlich auch messen koennen. > > Besser wären da m.E. Drähte mit Teflon-Isolierung Hab ich noch nicht probiert. Waere aber m.M.n. Perlen vor die ...
Thomas schrieb: > Hallo, hat jemand vielleicht ein Kerkosortiment und könnte mir je 2x > Kerkos folgender Kapazitäten verkaufen? Wollte mir eine Schaltung > nachbauen und teilweise bekommt man das Zeug gar nicht mehr in THT oder > es gibt Mindestbestellmengen von 100 Stk. je Wert. > > 2pF; 3,3pF; 4,7pF; 47pF > > und ggf. nen Trimmer mit ca. 30 pF Ich wurde eben erst auf deinen Beitrag aufmerksam und sehe du hast schon Hilfe bekommen. Falls doch noch was fehlt schick mir eine PN, ich habe alles in THT da. Nur bei den 2pF muss ich möglicherweise passen.
und falls es doch für eine Röhrenschaltung ist, ich hab die spannungsfesten Oldies hier, ausgenommen den 3,3pF da wär aber 3,5pF das sollte passen.
