Ich nutze derzeitig den DS32KHZ als Taktquelle, d.h. der Ausgang geht direkt auf den Takteingang einer älteren mi Batterie / netzbetriebenen Uhr (ehemals mit 32 KHz Quarz) in der Standardbeschaltung wie es im DB auf Seite 7 angegeben ist. Mitlerweile habe ich wieder eine ähnliche Uhr,aber kein DS32KHZ Modul mehr. Dafür liegen in der Schublade noch einige DS3231 Module. Meine Idee ist, den 32KHz Ausgang des DS3231 zu verwenden. Würde dass eine realistische Möglichkeit sein oder ist der 32KHz Ausgang des DS3231 nicht für diese Verwendung geeignet ? Der DS32KHZ verfügbar intern über zwei MOSFET am Ausgang, daher habe ich die Befürchtung dass das Signal am Ausgang des DS3231 zu stark belastet werden könnte und es so nicht machbar ist. Was sagen die Spezialisten hier im Forum zu dieser Idee ?
Andreas S. schrieb: > Was sagen die Spezialisten hier im Forum zu dieser Idee ? Die würden in das Datenblatt des DS3231 und des DS32KHZ reinschauen und die relevanten Daten vergleichen!
Andreas S. schrieb: > oder ist der 32KHz > Ausgang des DS3231 nicht für diese Verwendung geeignet ? Das hängt vom Eingang des ICs ab, wo der angeschlossen werden soll. Der Taktausgang vom DS3231 ist Open Drain, braucht also einen Pull-Up Widerstand, 10k reichen für 32 kHz. Der Ausgang kann 3mA schalten, das reicht locker.
Andreas S. schrieb: > 32 KHz > 32kHZ > 32KHz Die richtige Schreibweise ist trotz redlicher Versuche noch nicht dabei. Nicht aufgeben ;-) https://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Einheitensystem#Abgeleitete_Einheiten_mit_besonderem_Namen https://de.wikipedia.org/wiki/Vors%C3%A4tze_f%C3%BCr_Ma%C3%9Feinheiten#SI-Pr%C3%A4fixe
