Hi ich versuche gerade mit einem nordic NRF mit 4k bytes/s zu streamen über den 1M Phy und max MTU size. und +8dBm sende Leistung. Ich habe gerade mal 10 meter Reichweite bis die band breite nicht mehr reicht und ich packets droppen muss. 2MPhy hat micht auch nicht weiter gebracht. Ich habe mal die reichweite von mein Jabra Audio Headset ausprobiert. Der kommt nun mal 25 meter weit. Was ist die Audio Bitrate von so ein Audio headset? Kann es sein dass mein headset auf 128k phy umschaltet und dadurch eine bessere reichweite erreicht? Wird adaptive audio compression verwendet-> mehr Kompresssion dafür aber schlechtere Audio Qualität für mehr reichweite? Danke
Mat. K. schrieb: > Kann es sein dass ... Ich tippe eher, dass langjährig erfahrene HF-Elektroniker am Design der Geschichte beteiligt waren und die Antenne optimal gestaltet haben.
Der Unterschied zwischen "Bluetooth" und "Bluetooth Low Energy" = BLE ist aber bekannt ?
Mat. K. schrieb: > ich versuche gerade mit einem nordic NRF mit 4k bytes/s zu streamen über > den 1M Phy und max MTU size. Da ist noch verdammt viel Luft nach oben, wir kommen hier mit NRF52x auf bis zu 20KByte/sec über BTLE. Hint: Connection Parameters anschauen, da kann man eine Menge mit machen. Die Reichweite ist von dem korrekten Aufbau der Antenne stark abhängig. Bei korrekter Antenne sind 10m auf Sicht kein Problem - die Wand dazwischen aber sehr wohl. OP hat uns auch noch nicht verraten was die Gegenseite verwendet. Es gibt BT Geräte ("Class 3") die nur 10m weit reichen laut Spec. Class 1 reicht 100m auf freiem Feld in der Theorie.
Hi gegenstelle ist ein Windows Laptop. Welche Klasse hat ein Laptop typischerweise? Welche KLasse hat typischerweise ein Audio Headset? Kleine Korrektur: ich habe 40kByte /s aktuell. Connection Parameter: Good Point.
