Hi, bin eben am Nachbau einer ACS-77. Das ZF-Filter ist als RC-OPV Filter mit ca. 600Hz geschaltet. Gibt es eine Möglichkeit, das schmalbandiger auszulegen? Wahrscheinlich nicht, sonst hätte Auerswald das vor ~40 Jahren schon getan. Die Hürde ist: die 4,7n Kondensatoren dürfen nicht geändert werden, ich habe viele davon mit +-1%. Und: der OPV ist willkürlich gewählt, es soll der OP777 eingesetzt werden. 600Hz mit Induktivitäten ist auch nicht so prickelnd, obwohl ich davor keine Scheu hab, wie viele ansonsten. Ich hab auch schon an eine Kaskadierung gedacht ... Ideen? Grüße Gert
Gert P. schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit, das schmalbandiger > auszulegen? Einfach die Güte erhöhen, der OPV kann doch vieltauendfach verstärken. Ich habe dafür einen state-Variable-filter verwendet. Beitrag "MSF-60 kHz-Empfangs-Experiment" Gert P. schrieb: > 600Hz mit Induktivitäten Gert P. schrieb: > als RC-OPV Filter > mit ca. 600Hz geschaltet Bandbreite oder Grenzfrequenz oder Mittenfrequenz, Fragen über Fragen... mfg
Christian S. schrieb: > Bandbreite oder Grenzfrequenz oder Mittenfrequenz, Fragen über Fragen... 600Hz Mittenfrequenz, Bandbreite wenige Hz. Kennst du eigentlich DCF-77? Gehts noch? Mit extrem wenig Nachdenken sind die Werte aus meinem Post rauszulesen. Allerdings lässt sich beliebig viel Müll hinzuzudenken.
Gert P. schrieb: > Ideen? Ich hätte da die Idee, die Schaltung als ordentliches Bild und nicht als asc-Datei zu zeigen, um einen deutlich breiteren Personenkreis anzusprechen. Da ich mich sehr dunkel daran erinnere, daß dort 2 OVP-RC-Bandfilter in Reihe geschaltet waren, schlage ich mal ein Doppel-T-Filter als schmalbandige Alternative vor. Wobei es gar nicht gut ist zu schmalbandig zu sein, weil dann die Flanken des Signals sehr verflacht werden und die Erkennung schwerer wird.
> 600Hz Mittenfrequenz, Bandbreite wenige Hz. Kennst du eigentlich DCF-77? Du kannst natuerlich Filter beliebiger Ordnung verwenden, allerdings solltest du wohl mal deine Bauteile um ihre Toleranzwerte varieren lassen um zu sehen bis wo das sinn macht. > 600Hz mit Induktivitäten ist auch nicht so prickelnd, obwohl ich davor > keine Scheu hab, wie viele ansonsten. Braucht das System dann schon Raeder? :-) Ich denke mal in dem Frequenzbereich scheint mir OPV-Filter doch wohl sinnvoller. > Ideen? Ein bisschen vorfiltern, dann ab in einen Mikrocontroller und dann die signaltheoretischen Muskeln spielen lassen? Vanye
Gert P. schrieb: > Gehts noch? Mit extrem wenig Nachdenken sind die Werte aus meinem Post > rauszulesen. Hallo, ich habe nur auf den Text reagiert, das Schaltbild zum berühmten Bauvorschlag habe ich mir erst viel später aus dem Internet mittels Suchmaschine heraus gesucht. Man kann auch beim Fragen wesentlich genauer sein und gezielt auf die entstandene Problematik hinweisen, wenn wir schon spitzfindig sein wollen. Also haben wir VOR dem TCA440 ein RC-Bandpassfilter mit Operationsverstärkern. .asc -Dateien kann ich mir nicht ansehen. Gert P. schrieb: > Kennst du eigentlich DCF-77? Dafür bin ich zu dumm. Nur als Idee, z.B. gibt es eine Software, mit deren Hilfe man auch RC-BP-Filter dinensionieren kann, vielleicht dient so etwas als Spielzeug auf dem weg zum Erfolg. Sicherlich kann man andererseits anhand von Tabellen in einschlägigen Büchern solche Filter dimensionieren und an die Anforderungen anpassen. Das "aktiv-filter-Kochbuch" wäre eines. mfg
