Hallo zusammen, ich habe zwei unterschiedliche Module die mit dem IP2368 bestückt sind. Er unterstützt ein- und ausgangsseitig viele Protokolle. Für mich ist Power Delivery interessant. Beispiel für eins der Module: https://www.amazon.de/Bidirektionales-100-W-Schnelllademodul-Boost-Typ-C-Schnittstelle-Lithiumbatterie-Schnellladeplatine/dp/B0BM8V47K5 Das Problem ist allerdings, dass dieser offenbar permanent nur den Bezug von Strom anfordert und sofort damit beginnt die Akkuzellen zu laden, sobald am USB-C Stecker eine Verbindung registriert wird. Beim Aufladen wird auch korrekt die Ladeschlussspannung eingehalten. Aber egal was ich am USB-C anstecke, es wird nur gezogen. Alles was ebenfalls bidirektional arbeitet (z.B. mein Handy) wird ausschließlich entladen. Alles was eine Spannung anfordert bleibt tot. Kennt jemand das Phänomen? Was könnte ich falsch machen? Vielen Dank im Voraus! Viele Grüße Manfred
Was sagt der Händler / Hersteller?
Florian L. schrieb: > Was sagt der Händler / Hersteller? Ich habe bisher ein Hardware-Fehler ausgeschlossen. Das andere Modul ist dieses: https://de.aliexpress.com/item/1005005240550967.html Es verhält sich ebenfalls wie oben beschrieben. Ich hatte daher eine systematische Ursache vermutet. Ich habe gelesen, dass nach dem Anschließen an die Akkus der IC das Entladen erst nach einer kurzen Aufladung freigibt. Daran habe ich mich erfolglos gehalten.
"The two-way c port of the product can only be connected to one-way electrical appliances or chargers, such as charging heads, mobile phones and other electrical appliances. Do not link a bidirectional c port to a module with a bidirectional c port. As a result, frequent switching between modules may fail to be identified and serious damage may occur." https://www.amazon.de/dp/B0CPSSWDDD
