guten abend wie kann man in Calc zöhlen - wie oft in einer Spalte ein Wert vorhanden ist!? :Dabei ists völlig wurscht was für ein Wert. Es geht lediglich darum zu erkennen wie viel Zellen in einer relativ gr. Spalte "belegt" sind Freue mich von Euch zu hören Euer Toggle
salü hmm Danke für die Rückmeldung - und den Hinweis. Da ist glaub ich für mich was dabei. also - bei mir gehts um die Spalte F - und zwar darum zu erfassen wie viele Einträge - sprich Namen in der Spalte F drinne sind!?
1 | +-----+-------------+--------------+-----------+---------+----------+ |
2 | | | | | | | | |
3 | +-----+-------------+--------------+-----------+---------+----------+ |
4 | | A | B | C | D | E | F | |
5 | | 1 | Date | Sales Value | Category | Region | Employee | |
6 | | 2 | 2021-10-02 | $1,508 | Golf | East | Hans | |
7 | | 3 | 2021-10-02 | $410 | Tennis | North | Kurt | |
8 | | 4 | 2021-10-02 | $2,340 | Sailing | South | Ute | |
9 | | 5 | 2021-10-03 | $4,872 | Tennis | East | Brigitte | |
10 | | 6 | 2021-10-06 | $3,821 | Tennis | South | Fritz | |
11 | | 7 | 2021-10-06 | $2,623 | Tennis | East | Fritz | |
12 | | 8 | 2021-10-07 | $3,739 | Golf | South | Fritz | |
13 | | 9 | 2021-10-08 | $4,195 | Golf | West | Ute | |
14 | | 10 | 2021-10-10 | $2,023 | Golf | East | Hans | |
15 | +-----+-------------+--------------+-----------+---------+----------+ |
Grüße Toggle.
Also das steht doch nun wirklich ganz genau in der vorher genannten Dok.
Hardy F. schrieb: > https://ask.libreoffice.org/t/how-to-count-unique-values-in-a-column/24144 Unique ist aber etwas völlig anderes als eine reguläre Zählung. Da ist die Frage was der OP denn eigentlich will.
To G. schrieb: > relativ gr. Spalte "belegt" Meine schnellste xls-Variante wäre Spalte sortieren aufsteigend. Dann hast Du oben die leeren Zellen. Sonst prüfe if exit.
Norbert schrieb: > Da ist die Frage was der OP denn eigentlich will. Hat er doch geschrieben - er will die belegten Zellen zählen. Von Unique war keine Rede ...
Im Start steht "...viele Einträge - sprich Namen...", das ist nicht eindeutig gefragt.
Hardy F. schrieb: > Im Start steht "...viele Einträge - sprich Namen...", das ist > nicht > eindeutig gefragt. Das steht nicht im Start, sondern zwei Beiträge weiter. Trotzdem ist das eindeutig genug, wie auch die Info im Start.
To G. schrieb: > wie kann man in Calc zöhlen - wie oft in einer Spalte ein Wert vorhanden > ist!? :Dabei ists völlig wurscht was für ein Wert. Naja man könnte schon miterfassen, oder besser einen Plausibilitätstest machen, ob die Werte im Gültigkeitsbereich sind. Ob nur versehentlich ein Punkt drin ist, oder ein Name, der mind. z.B. 3 Zeichen von a-z hat.
Jens G. schrieb: > Hat er doch geschrieben - er will die belegten Zellen zählen. dass er sie "zählen" will hat er nicht geschrieben - er will nur "zöhlen" ;)
