Mein altes 17" G2 (refurbished gekauft) hatte ab Werk wohl ein GSM Modul verbaut. Nur passiert nach Einlegen einer SIM Karte nichts mehr. Hat mich nie gestört weil ich den selten unterwegs nutze (unhandlich) aber gäbe es für diesen alten Rechner eine Umrüstmöglichkeit? Schon die Antennen wären doch jetzt nicht mehr tauglich für die anderen Frequenzen?
In der Regel sind das so kleine Platinen, ähnlich einer aktuelle SSD, die kannst du theoretisch tauschen. Falls es damals auch schon LTE als Bestelloption gab, stehen die Chancen gut, dass da mehr Antennen sind als nur für GSM nötig.
Ja, die Platine hatte ich gefunden aber die Frage ist ja welches Modul in diesem Laptop von W11 noch unterstützt wird? Habe mal auf Verdacht dieses bestellt: Für LT4211 GOBI5000 4G MODUL LTE/EV-DO/HSPA+WWAN CARD 793116-001 T77H468 M. BHC Schien nach allem was ich im Netz gefunden habe das "letzte/neueste" passende Modul zu sein. Ist dann wohl kein 5G möglich..... Hoffentlich passen die Frequenzen, nicht daß das ein US Modul ist (bei € 7 jetzt nicht tragisch) LTE FDD-Arbeitsfrequenzband: Band 13: 777 bis 787 MHz (UL), 746 bis 756 MHz (DL) Band 4: 1710 bis 1755 MHz (UL), 2110 bis 2155 MHz (DL) Aber was wäre dann das richtige Modul??
Thomas R. schrieb: > Aber was wäre dann das richtige Modul?? Das steht im BIOS. Steht es da nicht, ist der Rest egal. Ich wuerde mit solchen Fragen den HP-Support belaestigen. (Was jetzt nicht gegen dich gerichtet ist. :)
Thomas R. schrieb: > Hoffentlich passen die Frequenzen, nicht daß das ein US Modul ist (bei € > 7 jetzt nicht tragisch) > Band 13: 777 bis 787 MHz (UL), 746 bis 756 MHz (DL) > Band 4: 1710 bis 1755 MHz (UL), 2110 bis 2155 MHz (DL) Klingt nach USA. Hier sind eher 1, 3, 7, 8, 20 und 28 relevant.
