Hi Telefonieren mit MS-Teams und Headset funktioniert einwandfrei. Bei MS-Teams Meeting bin ich aber stumm, obwohl überall bei mir "Mikrofon an" angezeigt wird. Wo/Was muß noch aktiviert werden?
Peter N. schrieb: > Wo/Was muß noch aktiviert werden? Hat das Headset noch einmal einen eigenen Mute-Schalter, der unabhängig vom "Software-Mute" ist?
Gewoehn dich dran. Der Ton bei diesem Microsoftdreck ist eine
unglaubliche Baustelle. Je nachdem welche Version du diese Woche hast
und welches Headset, funktioniert mal dieses oder jenes nicht. Gerne
auch noch unterschiedlich schlecht ob du nur jemanden anrufst, ein
Meeting macht oder angerufen wirst.
Vanye
Sebastian R. schrieb: > Hat das Headset noch einmal einen eigenen Mute-Schalter, der unabhängig > vom "Software-Mute" ist? Ja, der ist auch an. Es handelt sich um ein USB-Headset, an dem kann es aber nicht liegen, es sei denn 3 Stück haben den gleichen Fehler...
Peter N. schrieb: > Hi > Telefonieren mit MS-Teams und Headset funktioniert einwandfrei. Also inc. Deines Mikrofons? > Bei MS-Teams Meeting bin ich aber stumm, obwohl überall bei mir > "Mikrofon an" angezeigt wird. > Wo/Was muß noch aktiviert werden? Eventuell wurde in dem Meeting für alle das Mikro deaktiviert? Quasi ein Vortrag dann, sowas machen die hier auch manchmal.
Peter N. schrieb: > Telefonieren mit MS-Teams und Headset funktioniert einwandfrei. > > Bei MS-Teams Meeting bin ich aber stumm, obwohl überall bei mir > "Mikrofon an" angezeigt wird. > > Wo/Was muß noch aktiviert werden? Der Veranstalter des Meeting hat die Sache in der Hand. Er kann alle stummschalten und nur dem das Wort erteilen, den er gerade hören will. Wenn man meint, man müsste unbedingt zeitnah einen ganz wichtigen Einwurf machen, kann man "den Finger heben". Der Veranstalter bekommt das angezeigt entscheidet dann, ob er den Ton für dich frei gibt oder nicht.
Ih habe seit einigen Tagen diesen Effekt bei Google-Meet. Mein Mikrofon ist an, nichts verändert, aber beim Start ist es immer aus. Muss abstecken und neu anstecken. Windows 10 update Problem?
Ob S. schrieb: > Der Veranstalter des Meeting hat die Sache in der Hand. Eine der Möglichkeiten. Auf meinem privaten Rechner habe ich das nicht drauf, deshalb kann ich nicht nachsehen, aber es gibt da noch eine Einstellung, die man aktivieren muss, sonst kann man anschalten soviel man will. Das Headset ist dann noch nicht aktiv. Man kann bei dieser Einstellung auch sich selbst anrufen, um zu schauen, ob es wirklich klappt. Gleichzeitig weiß man dann, ob man "von oben" stumm geschaltet wurde.
Hallo Peter N., Peter N. schrieb: > Bei MS-Teams Meeting bin ich aber stumm, obwohl überall bei mir > "Mikrofon an" angezeigt wird. > > Wo/Was muß noch aktiviert werden? habe kein Teams und keinen Bürorechner mehr. In dem Moment, wo Du einer Teams-Sitzung betrittst, kann Du bestimmen, ob die Kamera und/oder Dein Mikro an sein soll. Wenn Du ein USB-Headset hast, ist das wie eine eigenständige zweite Soundkarte neben der schon in Deinem Computer vorhandenen Soundkarte. Falls die Sitzungsparameter getrennt von den Telefonierparametern eingestellt werden, müsstest Du noch die richtige Soundkarte für die Mikrofonabnahme während des Telefonats einstellen.
