Hi, ich hab mir das Relais Modul hier zum "prototypen" gekauft: https://www.berrybase.at/5v-16-kanal-relais-modul Zu dem Modul scheint es einige Diskussionen (hier und sonst wo im Internet) bzgl. Anschluss zu geben die etwas widersprüchlich sind: - Laut Shopseite, kann das Ding direkt an einen Raspberry Pi angeschlossen werden - In manchen Threads wird davon abgeraten und Anschluss via zusätzlicher 5V Spannungsversorgung empfohlen - Hab auch schon Tutorials gefunden, die Anschluss mit 12VDC statt 5V empfehlen (über die zusätzlichen Schraubklemmen auf der Platine). Im Normalfall würd ich jetzt einfach ein Datenblatt lesen und das nehmen was da drinnen steht, aber blöderweise kann ich so eines nicht finden ("Datenblatt" auf Berrybase ist so wie es aussieht nur ein PDF-Druck der Artikelseite mit den selben Infos). Die Relais an sich sind mir egal, will nur nicht die GPIOs von den Raspberries ruinieren, daher die Frage ob mal wer einen Link zum richtigen Datenblatt gefunden hat, oder das Ding schon (länger) im Betrieb hat und sagen kann wie es angeschlossen ist. Vielen Dank!
Hier die Schaltung und weshalb 3V3 nicht wirklich funktionieren: https://arduinodiy.wordpress.com/2018/09/04/the-16-relay-module-and-the-raspberry-pi-not-an-ideal-marriage/
Yep, auf der Seite war ich schon, war durchaus der Grund warum ich den Post gemacht habe - eben weils nicht zusammenpasst mit den Angaben auf der Shopseite, oder zb. dem Tutorial hier: https://www.youtube.com/watch?v=TFt480sxNWg Ehrlich gesagt hab ich mir das Ding eigentlich nur gekauft zum Testen vor allem mit dem Grund weils angepriesen wird als fertiges Modul, das direkt angeschlossen werden kann. Das scheint eine falsche Information zu sein, was mich wundert, weil ich der Meinung war, dass Berrybase ein seriöser Shop ist... Anyway, hab in der Zwischenzeit richtige Datenblätter gefunden, die auch brauchbar sind (falls in Zukunft wer dasselbe Problem hat): https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/entwicklerboards_-_relais-modul_16_channel_12_v-282567?PROVID=2807&q=%2Fat%2Fde%2Fshop%2Fentwicklerboards-relais-modul-16-channel-12-v-debo-relais-16ch-p282567.html EDIT: Nach genauerer Betrachtung, scheint das Board von Reichelt ein anderes zu sein, mit 12V Relais statt 5V. Alles sehr unübersichtlich leider.
rPi-Ausgange haben eine einstellbare Strombegrenzung, stell die im Programm von 2mA auf 16mA. Schliesse dein Relaisboard an 5V an, dieselben 5V aus denen du vermutlich ddn rPi versorgt, Masse muss verbunden sein. Verbinde die Eingänge des Relaisboard mit den ausgewählten GPIO. Wenn das auf high (3.3V oder 5V, egal) geschaltet wird ist das Relais aus, wird er auf low geschaltet geht das Relais ein. Da der Relaisstrom direkt von den 5V gezogen wird und nicht über die Sicherung des rPi fliesst, geht das auch bis 16 x 16mA, 256mA Summe. Die verbleibenden 5-3.3=1.7V spielen keine Rolle, das Relais bleibt aus, weil effektiv der Ausgang bis 4V hochgezogen wird und nur 1V für die InfrarotLED übrig bleibt. . Versuche bloss nicht, 230V~ aus dem Stromnetz zu schalten und den rPi oder eines an ihn per Kabel angeschlossenen Geräts anzufassen: die billigen Relais gelten als nicht ausreichend isolationsfest.
Vielen Dank für die Antwort, sehr hilfreich. Wie gesagt vorerst nur zum Testen, sollte daraus wirklich eine Anwendung im Haus werden, mach ich das sowieso via Koppelrelais mit einer passenden Schaltung dazu (habe eine passende berufliche Ausbildung dazu, denke also ich bekomme das Normgerecht hin).
Sebastian R. schrieb: > Hier die Schaltung und weshalb 3V3 nicht wirklich funktionieren: > https://arduinodiy.wordpress.com/2018/09/04/the-16-relay-module-and-the-raspberry-pi-not-an-ideal-marriage/ Jaja. wieder mal der übliche Hipster-Müll. Ist bestimmt Neuland (tm), ein paar olle Relais mit 3,3V IOs anzusteuern. Aber dafür braucht es heute schon KI, denn die natürliche Hirnleistung reicht dafür nicht mehr. OMG! https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#230V_Netzspannung_schalten
Falk B. schrieb: > Jaja. wieder mal der übliche Hipster-Müll. Ist bestimmt Neuland (tm), > ein paar olle Relais mit 3,3V IOs anzusteuern. Hauptsache billig. Produktbeschreibungen werden überbewertet, die kann man sich vom Forum vor den faulen Arsch tragen lassen. Es hat bestimmt auch einen plausiblen Grund, 5V-Relais zu kaufen, wenn man ein 3V3-System hat. Roland D. schrieb: > In manchen Threads wird davon abgeraten und Anschluss via zusätzlicher > 5V Spannungsversorgung empfohlen Wie kann das bloß sein, wenn 5V-Relais auf der Platine sind. Falk B. schrieb: > Aber dafür braucht es > heute schon KI, denn die natürliche Hirnleistung reicht dafür nicht > mehr. Die Fragestellung bestätigt das und extra frisch Angemeldet seit 29.07.2024 Scheiß Google, der täglich neue Clowns hierher bringt.
Von den 8-Kanal-Relais habe ich massig im Einsatz. Vom Pi1, über Pi Zero bis Pi4. Alle schalten zuverlässig ein und aus. GPIO Low = Relais an GPIO High = Relais aus Betriebsspannung 5 Volt vom Pi.
Auf Fotos der 16Relais Boards ist manchmal ein Spannungsregler zu sehen und manchmal ist er nicht bestückt. Davon hängt dann wohl auch ab, ob 5V oder 12V Relais bestückt sind. Also Hilft kein Forum, sondern Anbieter befragen, was du da vor dir hast.
Also ich muss mich schon etwas über die Aggressivität der Antworten hier wundern. Falk B. schrieb: > Jaja. wieder mal der übliche Hipster-Müll. Ist bestimmt Neuland (tm), > ein paar olle Relais mit 3,3V IOs anzusteuern. Aber dafür braucht es > heute schon KI, denn die natürliche Hirnleistung reicht dafür nicht > mehr. OMG! Relais alleine mit GPIO ansteuern ist kein Problem, genausowenig wie Stromlauf- oder Anschlusspläne zu lesen. Mein Problem war nur, dass die entsprechende Doku nicht vorhanden war, daher auch die Frage ob diese wer hat oder mit dem Produkt schon Erfahrung gemacht hat. Manfred P. schrieb: > Hauptsache billig. Produktbeschreibungen werden überbewertet, die kann > man sich vom Forum vor den faulen Arsch tragen lassen. Ich hatte eine Projektidee für einen Raspberry Pi, nachdem ich seit ca 10 Jahren nicht mehr mit uControllern gearbeitet habe, wollte ich etwas Hardware für eine abgeschlossene Testumgebung kaufen, bei der ich nicht viel ruinieren kann, um mit den Dingern warm zu werden und Sachen auszuprobieren. Klar hab ich also hier kein teures Zeug gekauft, brauch mir da sicher nicht rechtfertigen. Dass, das Board komplett ohne Doku ankommt konnte ich trotzdem vorher nicht wissen und ich hab auch einige Zeit recherchiert bevor ich hier gepostet habe, was ich auch so beschrieben habe. Wie gesagt, das Problem waren widersprüchliche Aussagen bzw. gibts halt anscheinend auch mehrere verschiedene Varianten von dem Produkt. Manfred P. schrieb: > Es hat bestimmt auch einen plausiblen Grund, 5V-Relais zu kaufen, wenn > man ein 3V3-System hat. Erstens sind am Raspberry auch 5V vorhanden, davon abgesehen hat die Steuerspannung von Relais wenig mit den 3.3V der GPIOs zu tun, kann auch 12VDC oder 24VDC Relais schalten damit, die richtige Spannungsversorgung und Schaltung vorausgesetzt. Manfred P. schrieb: > Wie kann das bloß sein, wenn 5V-Relais auf der Platine sind. Gleicher Punkt wie zuvor, nur weil 5V-Relais verbaut sind, heißt das nicht zwingend, dass ein 5V Anschluss erwartet wird, immerhin soll es doch immer mal wieder Platinen mit unterschiedlichen Spannungsniveaus geben. Manfred P. schrieb: > Die Fragestellung bestätigt das und extra frisch > Angemeldet seit 29.07.2024 > > Scheiß Google, der täglich neue Clowns hierher bringt. Naja, diese Seite lebt - soweit ich das beurteilen kann - von Werbeeinahmen. Eine Vorreihung auf Google hilft also, dass Clowns wie ich hier her kommen und uns diese angezeigt werden, also würde ich mal sagen Google hat seinen Job hier ganz gut gemacht. Wo jetzt genau das Problem ist, dass man sich einen Account in einem Elektronikforum macht um...ähm...eine Frage im Elektronikbereich zu stellen ist mir auch ein Rätsel. Ich hätte ja fast gemeint, das Ziel einer Seite wie dieser hier wäre ein Nutzerzuwachs, aber da lag ich wohl falsch. Jetzt ist es so, dass ich beruflich sehr viel Programmiere und daher oft z.b. auf Stackoverflow unterwegs bin. Ich beantworte dort genau so oft Fragen, wie ich welche stelle - ich kenne also durchaus das Problem von neuen Nutzern, die sich anmelden und Fragen stellen, die mit 5min Google eigentlich selbst beantwortet wären. Das nervt hin und wieder, aber 1. Habe ich genau deswegen versucht zu beschreiben, dass ich schon vor dem Post recherchiert hatte, 2. Muss man solche Nutzer dann auch nicht unbedingt beschimpfen, ich lasse meistens einfach einen link zum "How to ask.." dort, ev. mit einen Hinweis warum die Frage nicht ins Forum passt und 3. könnte man den Thread in dem Fall auch einfach ignorieren. Nur weils das Internet ist, muss es noch kein manierfreier Raum sein.
