Hallo zusammen, wenn der Wechselrichter(WS) einen potentialfreien Anschluss der PV-Module vorsieht, ist es dann ohne weiteres moeglich, eine gemeinsame Masse einer Steuerschaltung via Mikrocontroller mit dem Minus-Anschluss der PV-Module zu haben ? (WS hat keinen Trafo, ist aber ueber AC Anschluss geerdet; zudem sind die +/- PV Anschluesse nicht mit Erde verbunden) Hintergrund der Frage: Die Steuerschaltung soll die PV-Spannung am Eingang des WS messen und damit die Aufladung einer Batterie steuern. Ein Schaltnetzteil, das einen Erdleiter hat und dessen Minus-Anschluss mit der Erde verbunden ist, liefert hierbei die DC Betriebsspannungsversorgung der Schaltung (Minus Anschluss des Netzteils ist wohl intern mit Erde verbunden, um Gleichtaktstoerungen zu vermeiden ?) Auf gemeinsamer Masse lägen dann: Minus der PV, Minus des Netzteils, Minus/Masse der gesamten Schaltung. Seht ihr Probleme ? Danke fuer euren Input David
Zeichne mal einen Plan, wie du dir das vorstellst... Ansonsten: µC aus der Solarspannung versorgen, Steuersignal per Optokoppler rausgeben. Keine gemeinsame Masse nötig. Zur Versorgung z.B. sowas: https://www.aliexpress.com/item/1005004476747965.html Kommt mit den üblichen Solarspannungen von Balkonanlagen zurecht.
Εrnst B. schrieb: > Ansonsten: µC aus der Solarspannung versorgen, Steuersignal per > Optokoppler rausgeben. Keine gemeinsame Masse nötig. Steuerung soll auch nachts laufen, wenn die PV keine Spannung liefert , aber dann die Leistungsabgabe ueber die Batterie steuern. Letztlich muestte ich dann die Komponenten irgendwie ueber eine gemeinsame Masse koppeln
David schrieb: > wenn der Wechselrichter(WS) einen potentialfreien Anschluss der > PV-Module vorsieht, ist es dann ohne weiteres moeglich, eine gemeinsame > Masse einer Steuerschaltung via Mikrocontroller mit dem Minus-Anschluss > der PV-Module zu haben Im Prinzip ja. Auch wenn der nicht netzgetrennt wäre, kann man einen uC anschliessen, man darf den halt nur nicht anfassen. Und der uC der mit Minus des PV Moduls verbunden ost, darf nicht unbedingt über Datenleitungen oder so weitere Verbindungen zum Wechselrichter haben, dessen interne Masse ist nämlich nicht unbedingt Minus der PV Module. David schrieb: > Die Steuerschaltung soll die PV-Spannung am Eingang des WS messen und > damit die Aufladung einer Batterie steuern Klingt unsinnig. Normalerweise misst man die Batteriespannung um den Ladeschluss zu erkennen. Auch hängt ueischen PV Modul und Batterie kein Wechselrichter, sondern ein MPPT Laderegler, der Wechselrichter hängt zwischen Batterie und Netz. Nur im Hybrid-Wechselrichter oist beides kombiniert. David schrieb: > Minus Anschluss des Netyteils ist wohl intern mit Erde verbunden, um > Gleichtaktstoerungen zu vermeiden ?) Es gibt solche Netzteile, PELV, aber auch komplett isolierte, SELV. > Auf gemeinsamer Masse lägen dann: Minus der PV, Minus des Netzteils, > Minus/Masse der gesamten Schaltung. Minus der PV Module muss nicht Minus/Masse der gesamten Schaltung sein.
David schrieb: > Auf gemeinsamer Masse lägen dann: Minus der PV, Minus des Netzteils, > Minus/Masse der gesamten Schaltung. und der N des AC > Seht ihr Probleme ? Sollte der Wechselrichter einschalten knallts. Gibt der Wechselrichter selbst nicht die Spannung aus? (Rs485/Lan) Die Steuerung könnte die PV Spannung synchron zum Netz einlesen, damit wäre die tödliche -PV/Gnd Verbindung unnötig. Oder einen kleinen µC nach Ernst B.'s Vorschlag der dann der Steuerung die Spannung mitteilt.
David schrieb: > wenn der Wechselrichter(WS) einen potentialfreien Anschluss der > PV-Module vorsieht, ist es dann ohne weiteres moeglich, eine gemeinsame > Masse einer Steuerschaltung via Mikrocontroller mit dem Minus-Anschluss > der PV-Module zu haben ? (WS hat keinen Trafo, ist aber ueber AC > Anschluss geerdet; zudem sind die +/- PV Anschluesse nicht mit Erde > verbunden) Mach mal Zeichnung, damit wir wissen, was du da denkst.
