Hallo zusammen, in meiner Einarbeitung in das Thema LoRaWan habe ich einige Module E78-868LN22S gekauft. Leider verhalten die einzelnen Lieferungen unterschiedlich, während die Module mit der SW Vers. 3 ohne Probleme per OTAA im LoRaWan angemeldet werden können, bekomme ich die "neueren Modul" mit der SW Vers. 4 nicht ins Netz eingebucht. Da ich auch den Gateway selbst betreibe, sehe ich auch dessen Konsole, hier zuckt sich gar nix, als würde HF seitig nichts passieren. Auch eine E78-DTU(900LN22) lässt sich ohne weiteres per OTAA einbinden. Hat jemand vergleichbare Module im Einsatz? Eine Anfrage beim Hersteller läuft parallel. Danke und Grüße Jochen
Jochen S. schrieb: > als würde HF seitig nichts passieren HF könnte man messen, Bestückung kontrollieren? Es gab auch schon Simulanten? Ganz dunkel erinnere ich mich an Box73, was von SW gelesen zu haben. Evtl. weiß einer mehr?
Moin zusammen, Bestückung hatte ich mir soweit mal angesehen, sofern das mit dem Blechtopf halt überhaupt geht. Allerdings sind die Teile direkte vom Ebyte, also der Herstellerseite bestellt worden, da hätte ich dann Hoffnung auf Originalteile. HF-Seite mal mittels Spektrumanalyzer anschauen wäre ein logischer nächster Schritt, richtig. Hatte Hoffnung auf ein Aha-Erlebnis, dass hier etwas bekannt wäre. Ich werden berichte, wenn ich was rausgefunden habe.
