Hallo zusammen, ich wohne in einem Einfamilenhaus mit einer Klingel/Türsprechanlage Gira System 106 (https://www.gira.de/produkte/tuersprechanlagen/gira-system-106#) und einer Wohnungsstation Gira AP 7 (https://www.gira.de/produkte/tuersprechanlagen/gira-wohnungsstation-video-ap-7). Im Haus hören wir die Klingelmelodie sehr gut. Auf der Terrasse bzw. im Garten hören wir bei geschlossenen Terrassentüren allerdings nichts. Daher möchte ich den Klingelton/Gong auf die Terrasse "verlängern". Meine Überlegung: Ich habe eine Haussteuerung von Loxone (https://www.loxone.com/dede/). Diese ist im Endeffekt eine SPS, die Ein-und Ausgänge verarbeiten kann. Mit dieser Steuerung schalte ich unter anderem mein Licht im Haus und auf der Terrasse. Für weitere (bunte LED) Beleuchtung habe ich unter der Terrassenüberdachung noch zwei geschaltete Leitungen mit 230 V "übrig", die ich nicht unbedingt beide benötige. Von Gira gibt es zu meiner Sprechanlage einen Schaltaktor (https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?ean=4010337289005). Diesen kann man so programmieren, dass er bei einem Druck auf die Türklingel schaltet. Meine Idee ist nun, dass ich diesen Schaltaktor einbaue und mit meiner Haussteuerung verbinde, damit die Steuerung erkennt, wenn jemand klingelt. Dann könnte ich die übrige Leitung auf der Terrasse mit meiner Steuerung schalten und hiermit einen Gong aktivieren. Den Gong würde ich direkt unter die feste Terrassenüberdachung einbauen. Mein Problem ist nun, dass ich keinen entsprechenden Gong finde. Es sollte ein türklingelähnlicher Gong sein, den ich mit den geschalteten 230 V aktivieren kann. Kennt jemand einen entsprechenden Gong, den ich verbauen könnte? Und macht meine Überlegung soweit Sinn? Vielen Dank Fabian
Sowas https://www.ebay.de/itm/276455430029 oder sowas https://www.ebay.de/itm/313895984627? p.s: ist google oder ebay bei dir kaputt? Bei mir geht's nämlich.
Erstmal eine Funkgong probieren? Den Taster dafür parallel an den bestehenden Klingeltaster ran.
Bei meiner Mutter im MFH ist eine Ritto Anlage verbaut. Für diese gibt es Funkschnittstellen UP für den direkten Anschluß an die Sprechstelle. Paßte einfach in die Dose darunter. Diese Schnittstelle funkt dann an beliebig viele Ritto Steckdosenempfänger mit Gongton und Blitzleuchte. Sollte es nicht ähnliches von GIRA geben?
Fabian W. schrieb: > Mein Problem ist nun, dass ich keinen entsprechenden Gong finde. Es > sollte ein türklingelähnlicher Gong sein, den ich mit den geschalteten > 230 V aktivieren kann. Dann nimm eben einen handelsüblichen für 8..12V~ und schalte einen Klingeltrafo davor.
Fabian W. schrieb: > Mein Problem ist nun, dass ich keinen entsprechenden Gong finde. Es > sollte ein türklingelähnlicher Gong sein, den ich mit den geschalteten > 230 V aktivieren kann. Es soll kein türklingelähnlicher sein, weil sonst deine ganzen Nachbarn zur Tür rennen. Es sollte leise aber für dich erkennbar sein. Ein (masslos überteuerter) Summer https://www.reichelt.de/summer-em-dauerton-230vac-werma-33837428-p378782.html oder ein Motor https://www.ebay.de/itm/126470814356 als Vibration oder Geräusch.
H. H. schrieb: > Fabian W. schrieb: >> Mein Problem ist nun, dass ich keinen entsprechenden Gong finde. Es >> sollte ein türklingelähnlicher Gong sein, den ich mit den geschalteten >> 230 V aktivieren kann. > > Dann nimm eben einen handelsüblichen für 8..12V~ und schalte einen > Klingeltrafo davor. Es gibt auch Gongs mit integriertem Transformator.
Michael B. schrieb: > Es sollte leise aber für dich erkennbar sein. Eine Lampe und ein Radio einschalten, wuerde ich machen.
