Moin, ich möchte in einem Fahrzeug / Tischaufbau mit 12V-Versorgung 3 Tablets via USB-C sicher laden können (Genauer gesagt steckt an diesen erst einmal ein Ethernet-Adapter, der via USB-C spannungsversorgt wird). Einzeln habe ich diesen in mehreren Konstellationen getestet, manche gingen (Steckerladegerät USB-C --> USB-C Ethernetadapter), andere lieferten nicht genug Leistung, um schnell genug zu laden (z.B. Steckerladegerät USB-A --> USB-C Ethernetadapter). Es ist also wie so oft mit ein wenig rumprobieren verbunden... Daher: Kennt jemand ein Device, das eingangsseitig 12V (bzw. am besten Bordnetz) akzeptiert, am liebsten via Hohlstecker Schraubklemme offene Leitungsenden und ausgangsseitig min. 3x USB-C zur Verfügung stellt und dort auch ausreichend Ladestrom aushandelt? Am liebsten Reichelt und Co oder Amazon... Sucht man ansonsten eher nach Hubs, oder nach Ladegeräten? Viele Grüße FargoTof
Verschoben durch Moderator
Mr X. schrieb: > Moin, > > ich möchte in einem Fahrzeug / Tischaufbau mit 12V-Versorgung 3 Tablets > via USB-C sicher laden können (Genauer gesagt steckt an diesen erst > einmal ein Ethernet-Adapter, der via USB-C spannungsversorgt wird). > > Einzeln habe ich diesen in mehreren Konstellationen getestet, manche > gingen (Steckerladegerät USB-C --> USB-C Ethernetadapter), andere > lieferten nicht genug Leistung, Was ist "genug Leistung" in Zahlen? > um schnell genug zu laden (z.B. > Steckerladegerät USB-A --> USB-C Ethernetadapter). > > Es ist also wie so oft mit ein wenig rumprobieren verbunden... > > Daher: Kennt jemand ein Device, das eingangsseitig 12V (bzw. am besten > Bordnetz) akzeptiert, am liebsten via Hohlstecker Schraubklemme > offene Leitungsenden und ausgangsseitig min. 3x USB-C zur Verfügung > stellt und dort auch ausreichend Ladestrom Was ist "genug Ladestrom" in Zahlen? > aushandelt? > > Am liebsten Reichelt und Co oder Amazon... > > Sucht man ansonsten eher nach Hubs, oder nach Ladegeräten? Die Hubs erwarten vermutlich eine konstante Spannungsversorgung, wahrscheinlich ist da zumindest noch ein zwischengeschalteter Überspannungsschutz erforderlich.
Hier ein Fertigprodukt: https://www.amazon.de/Kohree-Steckdose-Zigarettenanz%C3%BCnder-Unabh%C3%A4ngigem-Aus-Kippschalter/dp/B0B4B46775
Er weiss nuex genaues, aber die Loesung sind 12 V. :) Ich hab hier mehrere USB-Lader, die die 8 A @ 5 V auf 4 USB-A Buchsen verteilen koennen. "Mein" Tablett braucht zum Betrieb/Laden "nur" 5 V @ 2 A. Davon koennte ich an einen solchen Lader/Netzteil genau vier anschliessen. Das Problem ist wohl, dass das so problemlos ist... Und das voellig ohne 12 V.
Motopick schrieb: > Er weiss nuex genaues, aber die Loesung sind 12 V. :) Die Lösung sind in der Tat 12V (bzw. noch besser Bordnetzspannung, weil ich diese halt habe..) > Ich hab hier mehrere USB-Lader, die die 8 A @ 5 V auf 4 USB-A Buchsen > verteilen koennen. "Mein" Tablett braucht zum Betrieb/Laden "nur" > 5 V @ 2 A. Davon koennte ich an einen solchen Lader/Netzteil genau > vier anschliessen. Das Problem ist wohl, dass das so problemlos ist... Das ist schön, aber in EINER meiner bereits getesteten Konstellationen ging eben genau das nicht. Das Ladegerät mit USB-A-Stecker und das Tablet konnten nicht genug* Strom aushandlen > Und das voellig ohne 12 V. s.o. Ansonsten: Die geannnten werden wohl funktionieren, sind aber von derBauform noch nicht optimal: Wie gesagt: 3 gleiche Anschlüsse wären perfekt (funktioniert in der Regel auch USB-A 3.0 gut genug, was das Strom aushandeln mit dem Tablet USB-C angeht?), eingangsseitig gern NICHT Zigarettenanzünder ;) * genug = ich kann es für mein Tablet nicht genau beziffern, da nicht nachgemessen, aber die Größenordnung 2A@5V passt vermutlich.
Mr X. schrieb: > Das ist schön Ja. Und einigermassen billig (10 Eu), und aufwandsarm. > * genug = ich kann es für mein Tablet nicht genau beziffern, da nicht > nachgemessen, aber die Größenordnung 2A@5V passt vermutlich. Nachmessen lohnt sich! Hier im Forum beklagte sich einmal jemand, der nur zwei Geraete an einem "Zigarettenanzuenderlader" laden wollte. Schon beim blossen Zusammenrechnen der von den 2 Geraeten gewuenschten Ladestromstaerken, haette er feststellen koennen, dass genau sein "Lader" die gar nicht liefern konnte. Und er kannte diese Wunschwerte vorher auch. Sein Pech: Irgendetwas war wohl dabei in der falschen Richtung "durchlegiert", und hat dann die angeschlossenen Geraete ramponiert. Da ist Jammern natuerlich fehl am Platz.
Warum nimmst du nicht einfach eine "Kfz 3-fach Steckdose" und bestueckst die mit 3 Ladeproempeln? :) Hatte ich auch fuer den gleichzeitigen Betrieb/Laden von CB-Funk, Navi und Schlaufon im Kfz.
Oder gleich was richtiges? Allerdings nicht kostenlos, 18,99 € will Jeff haben: https://www.amazon.de/Thlevel-Steckdose-Ladebuchse-Schnellladung-Wasserdicht/dp/B0CX54L71V? Möglicherweise ist das woanders auch billiger erhältlich.
