Hallo Ihr, wir haben hier noch Unmengen der DIL IC's TDA2086(A), UAA145 sowie ein paar tausend LM723CD (ST)(SO14). Alle 3 werden nicht mehr hergestellt. Da mein Betrieb in absehbarer Zeit schliessen wird, ist die Frage ob, und an wen man den Bestand weiter verkaufen kann. Habt Ihr da einen Tip? (Für Elektroschrotthändler sind die eigentlich zu schade) LG Anselm
Anselm 6. schrieb: > Habt Ihr da einen Tip? ( Das ist wie mit allem alten Zeug: um so mehr Mühe du dir selbst gibst, um so mehr springt bei raus. Denn nicht der Altbestand ist was wert, sondern die Suche nach einem Käufer. Und für TDA2086 und UAA145 wird richtig Geld gezahlt, siehe Donberg Electronics, wartet man auf den einen Kunden der einen braucht legt der 20 oder auch 50€ auf den Tisch. Aber das heisst nicht, dass Donberg für 100 davon 2000€ zahlt, vermutlich nicht mal 200 sondern eher 20. Wenn du selbst damit verdienen willst, musst du selbst auch die Arbeit machen, dazu gehört ggf. eine Testschaltung aufbauen und die Dinger einzeln testen. Der LM723 hingegen ist nichts wert.
Anselm 6. schrieb: > Für Elektroschrotthändler sind die eigentlich zu schade Wobei man dafür die Bauteile ziemlich wahrscheinlich auch noch aus den Stangen schütten muss. allerdings ist das an einem Tag gemacht, incl wegbringen und Du hast davon nie wieder was zu tun
Anselm 6. schrieb: > Für Elektroschrotthändler sind die eigentlich zu schade Mal bei Pollin od. da gefragt? z.B. https://www.futureelectronics.com/
Recherchiere mal unter "Ankauf Überbestände elektronische Bauteile" oder ähnlich, dann kommt z.B. so etwas hoch: http://bg-electronics.de/shop/purchase.php und die suchen gerade: TDA2086!
