Hallo wertes Forum. Ich bin ganz neu hier und habe folgendes Problem : Meine IP-Kamera hat eine Überspannung bekommen wobei sich leider auch der Infrarot-Controller für die Nachtsicht zerlegt hat. Nachdem ich all die verschmorten Kabel innerhalb der Kamera ersetzt hatte, lief sie wieder. Heißt : Bildübertragung, Motion Detection, Zoom etc. Alles wieder da. Nur die Automatische Umschaltung auf Nachtsicht will nicht mehr. Also Kamera nochmals zerlegt und im Objektiv den Umschalter Infrarot-Filter ein/aus überprüft. 5 Volt +/- schaltet den Filter an 5 Volt -/+ schaltet ihn wieder aus. Also ein neues Infrarot-Board gekauft. 12 Volt Speisespannung mit LDR. Ergebnis: Finger auf LDR gelegt -> IR-Dioden gehen an und am Kontakt IRC liegen 3 Volt an. Finger wieder runter -> IR-Dioden gehen wieder aus und am IRC liegen dann 0 Volt an. IRC-Kontakt an die richtige Stelle auf der Kamera-Elektronik angeschlossen -> leider keine Umschaltung zwischen Tag/Nachtsicht. Mein Plan : mit einem NE555 ( Speisespannung 12 Volt von der Kamera nutzen ) und die Spannung ( 3 Volt ( 0 Volt vom IRC ) nutzen um den NE555 so zu Schalten, dass er bei IRC = 3 Volt -> 5 Volt + / - kurzfristig zum Infrarot-Filter sendet und wenn 0 Volt vom Infrarot-Board kommen den Infrarot-Filter kurzfristig mit 5 Volt - / + ( also Umpolung ) wieder ausschaltet. Leider bin ich echt zu blöd das Schaltungstechnisch umzusetzen. Denke mal für euch ist das eine Lachnummer und wäre dankbar dafür wenn mir jemand so eine Schaltung aufzeichnen könnte. Lieben Gruß aus Hamburg Bernd
Bernd R. schrieb: > 5 Volt +/- schaltet den Filter an 5 Volt -/+ schaltet ihn wieder aus. Darf das Signal dauerhaft anliegen? Dann bräuchtest du nur zwei seriell geschaltete Inverter. Wenn nicht, brauchst du etwas mehr Mimik (irgendeine Art Enable-Eingang, um die Inverterausgänge stromlos zu schalten).
Die +5 Volt sollten eigentlich den Infrarot-Filter wenn es dunkel wird nur mit kurzem Impuls einschalten ( ist ein Schieber ). Sobald es wieder hell wird sollte er mit einem kurzen Impuls -5 Volt wieder zurückgeschoben werden. 3 Volt vom IR-Board -> +5Volt kurzer Impuls -> Filter an. 0 Volt vom IR-Board -> -5Volt kurzer Impuls -> Filter aus. Gruß Bernd
Bernd R. schrieb: > 3 Volt vom IR-Board -> +5Volt kurzer Impuls -> Filter an. > 0 Volt vom IR-Board -> -5Volt kurzer Impuls -> Filter aus. Wie willst du -5V erzeugen? Hast du die irgendwo in deiner Kamera zur Verfügung? Aus deiner Beschreibung würde ich vermuten, dass der IR-Filter durch eine Art bistabile Spule bewegt wird, die das Ding je nach Polung rein- oder rausschwenkt.
Bernd R. schrieb: > Also ein neues Infrarot-Board gekauft. Zeig mal. Und miss mal beim IR-Shutter der Kamera den Gleichstromwiderstand.
Hallo Elektrolurche, bevor ihr euch weiter den Kopf zerbrecht, habe ich eine andere Lösung für mein "kleines" Problem gefunden : zwei Lipos a 3,7 Volt ( habe festgestellt daß die für das Schalten auslangen ) an mein über das Internet angeschlossenes WiFi Relais-Board ( hatte noch 2 Relais frei ) angeschlossen. Ein Lipo + / - , der andere Lipo - /+ und wenn es dunkel wird, schalte ich das erste Relais 1 X kurz an / aus und morgens das andere Relais 1 X kurz an / aus. Ergebnis : abends IR-Filter an und morgens aus. Das infrarot board funktioniert ja tadellos und schaltet sich über den LDR automatisch an / aus. Geht doch :) Trotzdem werde ich mich noch mal schlau machen ob das auch ohne Tuya-WiFi-Relais-Board automatisch funktioniert. Gruß Bernd
Bernd R. schrieb: > zwei Lipos a 3,7 Volt ( habe festgestellt daß die für das Schalten > auslangen ) > an mein über das Internet angeschlossenes WiFi Relais-Board ( hatte noch > 2 Relais frei ) angeschlossen. Ein Lipo + / - , der andere Lipo - /+ und > wenn es dunkel wird, schalte ich das erste Relais 1 X kurz an / aus und > morgens das andere Relais 1 X kurz an / aus. Und ich dachte, mein Lösungsvorschlag wäre Gebastel. > Ergebnis : abends IR-Filter an und morgens aus. > Das infrarot board funktioniert ja tadellos und schaltet sich über den > LDR automatisch an / aus. Viel Spaß mit dem regelmäßigen Wechseln / Laden der LiPos.
Bernd R. schrieb: > Die +5 Volt sollten eigentlich den Infrarot-Filter wenn es dunkel wird > nur mit kurzem Impuls einschalten ( ist ein Schieber ). Sobald es wieder > hell wird sollte er mit einem kurzen Impuls -5 Volt wieder > zurückgeschoben werden. Also braucht es eigentlich nur einen positiven oder negativen Strompuls zum schieben. Passend groß ausgesuchten Elko in Reihe vorschalten. Eingang Null auf +5V schickt einen positiven Strom durch den mit dem anderen Pol an Masse liegenden Schieber, bis der Elko auf 5V geladen ist und der Ladestromimpuls beendet ist. Wechselt jetzt der Eingang von +5V auf Null, zieht das den Elkoausgang auf -5V, bis der jetzt negative Schieberstrompuls den Elko entladen hat. Schaltungsnachteil ist, dass man anfangs für eine eindeutige Schieberstellung einmalig hin und her schalten muss.
