Forum: PC-Programmierung VS Code kann keine Dateian mit FTP anzeigen
von Lukas G. (lukas88)
Ich möchte eigentlich gerne mit Visual Studio Code per FTP auf mein
Webspace zugreifen um dort PHP&JS Dateien zu bearbeiten.
Die Dateien habe ich unter Ubuntu 22.10 mit Nautilus per SFTP
eingebunden. Sind also Systemweit verfügbar, wie als würden sie auf der
Festplatte liegen.
Ich kann mit Geany oder dem Texteditor die Dateien Problemlos
öffnen,bearbeiten und speichern.
Aber mit VS Code geht das nur, wenn ich die Datei Auswähle und mit
"Öffnen mit" VS Code öffne. Direkt im Editor geht das nicht. Es wird
auch keine Fehlermeldung oder ähnliches ausgegeben. Darum habe ich auch
keine Anhaltspunkte, woran es vielleicht liegen könnte.
Ich Geany kann ich auch die Ganzen Ordnerstrukturen durchsuchen und
direkt eine Datei auswählen die ich bearbeiten möchte.
Geany ist eine toller Editor. Leider hat aber VS Code ein paar Features
die Geany nicht hat, darum würde ich gerne VS Code verwenden.
Weis jemand, am was das Liegen könnnte, das ich keine Dateien öffen
kann, wenn sie auf einem Netzlaufwerk liegen?  (Normale Dateien auf der
Festplatte gehen ohne Probleme)
Vielen Dank
von (prx) A. K. (prx)
Lukas G. schrieb:
> per FTP
> per SFTP
FTP und SFTP haben exakt nichts miteinander zu tun.
> Festplatte liegen.
Um systemweit universell verfügbar zu sein, muss ein Filesystem-Mount
auf Systemebene daraus werden. GVfs ist eine etwas andere Baustelle und
nützt zunächst nur Programmen, die über diesen API gehen.
von Ein T. (ein_typ)
Vielleicht wäre sshfs(1) für den TO eine Alternative zu den
Gnome-spezifischen Mounts. Mounten geht damit einfach per
sshfs user@host:pfad mountpoint
und unmounten mit
fusermount -u mountpoint
von Rolf M. (rmagnus)
Was heißt "… geht das nicht"? Was passiert denn beim Versuch, die Datei
zu öffnen? Einfach gar nichts?
von Erwin (erwinh)
Wenn wir hier wirklich von SFTP (SSH File Transfer Protocol) und nicht
von FTPS sprechen, dann gibt es hier das Plugin "Remote - SSH" von
Microsoft. Damit sollte das eigentlich recht unproblematisch klappen:
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode-remote.remote-ssh
von Εrnst B. (ernst)
Das macht was Anderes und viel mehr.
Da wird auf dem Ziel-Rechner ein fast vollständiges VS-Code installiert,
und dein lokales VS-Code praktisch zum Webbrowser degradiert.
(Benutzeroberfläche von VS-Code basiert auf HTML+JS, lässt sich auch
komplett für die Nutzung im Webbrowser installieren)
Bei einem rein auf Dateitransfer/SFTP beschränkten Webspace ist das
Remote-SSH-Plugin aber sicher nicht der richtige Weg.
