Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 mittels Widerstand Länge erkennen?
von Carsten W. (carsten_w454)
Hallo Community,
ich hab ein Problem:
Mittels ESP32 will ich ein paar LEDs ansteuern (nicht das eigentliche
Problem) Nun würd ich aber gern ein "Plug und Play" system einbauen.
Bedeutet: Ich hab 2 Elemente mit der gleichen Länge und einem
Widerstand. Nur der letzte Widerstand geht immer auf GND. Aber aus
irgendeinem Grund bekomme ich keine ordentliche Widerstandsmessung
(gleicher Widerstand) her. Die sollten sich ja meines Wissens nach
addieren. Aber eine Division mit dem Einzelwert ergibt keine klaren
Werte. Hilfe irgendwer?
 raw = analogRead(MessPin);
  if(raw){
    buffer = raw * Vin;
    Vout = (buffer)/4096.0;
    buffer = (Vin/Vout) - 1;
    R2 = R1 * buffer;
    Serial.print("Vout: ");
    Serial.println(Vout);
    Serial.print("R2: ");
    Serial.println(R2);
    delay(1000);
Mod: bitte die [c] Tags (wie in der Anleitung über jeder Eingabgebox bei
"Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!" beschrieben) künftig selber
einfügen.
: Bearbeitet durch Moderator
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Als was sind deine Variablen deklariert? Als Float?
Die Schaltung dazu wäre noch schön. Plus eine Defintion von "Elemente"
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Der ADC der ESP32 ist ziemlich ungenau. Da musst du mal im Datasheet
nachschauen ob die Genauigkeit reicht.
Hier die Vars-Def:
int analogValue=0;
float Vin = 3.3;
float buffer = 0;
float Vout = 0;
Die Schaltung int ganz easy:
Vom Datakanal zwei Widerstände. Einer auf -, einer auf +. Und mit jedem
"Element" wird der Widerstand auf der +-Seite erhöht.
Die Elemente sind eigentlich egal, da quasi von der Messung unabhängige
Kanäle am ESP nutzen. Aber sind dann z.B. 10LEDs. Der ESP soll erkennen
obs jetzt 10 sind oder 20 etc. Grund: Ich hab bewegliches Licht, wo ich
unterschiedliche Längen brauch und ich will nicht immer rumpfuschen
müssen.
von Udo S. (urschmitt)
Einen Schaltplan mit Papier und Bleistift skizzieren und abfotografieren
ist noch easier. Und hat vor allem weniger Spielraum zur
Fehlinterpretation als Schaltungsprosa.
Erst redest du nur von Widerständen und dann sind da auf einmal Leds.
Was denn nun?
von Jens M. (schuchkleisser)
> Was denn nun?
Warum ist das für Studierte so schwer zu verstehen was da so geschrieben
steht???
Er will LED-Module flexibel anstecken können.
Dazu ist jeweils ein Widerstand mitverbaut, der mit den LEDs nix zu tun
hat.
Nun soll das Ding erkennen, wie viele Widerstände (sprich: LED-Module)
angedockt sind, damit es die Länge der LEDs korrekt ansteuern kann.
Und das geht, in Grenzen, in dem man einen Pulldown am ESP baut, und an
jedem Modul einen Pullup.
Man hat dann 1/2 Fullscale = 1 Modul, 2/3 = 2 Module, 3/4 = 3 Module
usw.
Leider ist der ADC so dermaßen Müll, das sowas nur mit wenigen Modulen
zuverlässig funktioniert.
Falls es sich um seriell angesteuerte LEDs handelt, wäre es vmtl.
einfacher, das Ende der Datenleitung wieder zurückzuführen, wenn da was
ankommt ist schluss.
Die Länge via Dipschalter o.ä. vorzugeben ist zu einfach, zu störsicher
und zu zuverlässig?
von Wastl (hartundweichware)
Carsten W. schrieb:
> Hier die Vars-Def:
Und die Variable "raw" braucht man nicht deklarieren?
Was ist denn so schwierig ein komplettes kleines Progrämmchen
(als Anhang) zu posten? Ohhh määän ....
Danke Jens lach Genau meine Meinung. Und Du hast es perfekt
analysiert. Leider kann ich als Frischling nur alle halbe Stunde was
schreiben...
Und danke für Deine Infos. Verdammt. Wollt ich zwar nicht hören aber ist
halt leider so ;-) Bin zwar ein fauler S.... Aber dann wirds halt doch
so sein das ichs per DIPs machen. Sänks
Und Wastl: Eigentlich unwichtig. Habs mit dem hier schon probiert:
int raw = 0;
und auch schon mit dem hier:
float raw = 0;
Mit dem gleichen Ergebnis.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
> steht???
Neidisch? Aber weißt du was, ich überlasse dir gerne den Patienten.
Gratulation dass du im Glaskugelwettbewerb mit Salamischeiben gewonnen
hast.
> steht???
Warum ist es für Neulinge so unheimlich schwer, einen Schaltplan zu
malen? Es ist nunmal ganz einfach so: Schaltpläne sind das weltweit
sprachübergreifende Kommunikationsmittel der Elektronik. Da kann ich
ohne eine zusätzliche Sprache zu lernen sogar mit einem Chinesen und
einem Inder kommunizieren.
Carsten W. schrieb:
> Danke Jens lach Genau meine Meinung. Und Du hast es perfekt analysiert.
> Leider kann ich als Frischling nur alle halbe Stunde was schreiben...
Chance verpasst: in der Zeit könntest du dann den Schaltplan malen. Du
wirst ihn in 2 Jahren dann sowieso brauchen, damit du nachvollziehen
kannst, was du da gebastelt hast. Aber das wirst du wie gesagt erst in 2
Jahren erkennen.
Zurück zur Aufgabe:
Carsten W. schrieb:
> Aber aus irgendeinem Grund bekomme ich keine ordentliche
> Widerstandsmessung (gleicher Widerstand) her. Die sollten sich ja meines
> Wissens nach addieren.
Die Grundlagen: bei Reihenschaltung addieren sich die Widerstände, bei
Parallelschaltung wird der Wiederstandswert dividiert.
Mal angenommen, deine Widerstände werden paralell geschaltet, dann sieht
deine Schaltung so aus:
     Vcc -----------o------o------o---- ... ---.
                   10k    10k    10k    ...   10k  LEDs
   ESP Analog In <--o------o------o---- ... ---'
                   10k  Pulldown
     GND -----------'
Dann bekommst du bei 1 LED noch 1/2 Vcc als Spannung heraus, bei 2 LEDs
dann 2/3 Vcc, bei  3 LEDs kommen 3/4 Vcc usw. (einfach zu Übung mal
nachrechnen).
Mit 3V3 als Vcc sieht es also so aus:
LEDs   Verhältnis   ESP Analog In
0      0/1 * Vcc    0V
1      1/2 * Vcc    1,65V
2      2/3  "       2,20V
3      3/4  "       2,47V
4      4/5  "       2,64V
5      5/6          2,75V
6      6/7          2,82V
7      7/8          2,88V
8      8/9          2,93V
9      9/10         2,97V
10     10/11        3,00V
Weil jetzt der ADC des ESP wegen Nichtlinearitäten aber gerade in
Richtung Vcc immer schlechter wird, kommt dann nur noch Käse heraus.
> malen?
Das kann ich dir auch nicht sagen.
Vielleicht trauen sich viele auch einfach nicht, einen Kuli & einen
Zettel zu nehmen, das aufzupinnen, ein Bild zu machen und dann geht das
Gemotze los "kannst du das nicht passend drehen?", "sauberes Papier war
wohl alle?", "2MB für einen einfachen Spannungsteiler, größer hatten
wir's wohl nicht" usw. usf.
Ja, bei vielen Sachen würde der Schaltplan helfen, und meistens würde er
sogar dem OP helfen, wenn er ihn richtig gemalt hat den Fehler auch
direkt zu sehen.
Aber mal ehrlich, ein Spannungsteiler? Dafür brauchts keinen Plan.
Hannes J. schrieb:
> Neidisch?
Neidisch bist du wohl eher, weil ich verstanden habe was er meint, und
du halt nicht.
LOL
Schönen Tag noch, Schlaumeier! Und freu dich über die "Lesenswerten".
Beleidigungen geben Plus, Hilfreiches ein Minus. Schick.
Evtl. sollte der Server einfach die Werte "*-1" anzeigen. :D
von Rainer W. (rawi)
> steht???
Weil bei denen der Deutschunterricht schon so lange her ist, dass sie
sprachlich für die Beschreibung von Elektronik inzwischen auf
SCHALTPLÄNE umgeschwenkt sind.
Lothar M. schrieb:
> ... bei Parallelschaltung wird der Wiederstandswert dividiert.
oh, oh
Rainer W. schrieb:
> oh, oh
Hölle! Schon wider! Aber der Rest ist richtig... ;-)
Lol. Sorry. Leute das ich kein Elektroniker, Elektriker, Maler bin. Und
an die ASCII-Art (danke an den Reminder @Lodda ;-) hab ich einfach nicht
gedacht.
Und ich wollte jetzt auch keine Diskussion zwischen Studierten und
Praxisorientierten starten. Verzweiflung ;-)
Die Aussage: ADC im ESP ist müll hat mir schon gereicht. Wrds anders
lösen. Danke an alle. Hat Befürchtungen das ich zu doof bin.
VCC ---- 10 K ----- 10K---.
DP -----------------------.
      100K
GND ---.
Mod: bitte künftig die [pre] Tags für vorformatierten Text verwenden.
Die Mobilnutzer sehen dann auch was Sinnvolles.
Mit so einer Reihenschaltung ginge es auch, aber das Prinzip bleibt: Die
Auflösung des ADC reicht mit Glück für 10 Module. Eher 6-8.
Statt die Spannung an einem Spannungsteiler mit dem ADC direkt zu
messen, könnte man auch die Ladezeit für einen Kondensator mit dem
Komparator erfassen (falls die ESP32-Variante so einen besitzt).
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32h2/api-reference/peripherals/ana_cmpr.html
Beitrag #7714189 wurde vom Autor gelöscht.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
> 0      0/1 * Vcc    0V
> 1      1/2 * Vcc    1,65V
> 2      2/3  "       2,20V
> 3      3/4  "       2,47V
> 4      4/5  "       2,64V
> 5      5/6          2,75V
> 6      6/7          2,82V
> 7      7/8          2,88V
> 8      8/9          2,93V
> 9      9/10         2,97V
> 10     10/11        3,00V
Nunja, mit besser an die Aufgabe angepasster Dimensionierung könnte man
ein Ergebnis erzielen, was selbst mit der schlechten ADC der ESP noch
hinreichend treffsicher ist.
Z.B.: Einfach den Pulldown durch 1k ersetzen, Rest unverändert.
Dann liegen erstens die kritischen Fälle dort, wo die Kennlinie des ADC
einer linearen Funktion noch am nächsten kommt und zweitens wird auch
der "Hub" größer. Statt nur 30mV Unterschied zwischen den Fällen mit 9
und mit 10 Modulen sind es dann knapp 90mV.
Nach der Grafik:
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v4.4/esp32/_images/adc-noise-graph.jpg
Sollte das selbst ohne die von Espessif zur Verbesserung der
ADC-Ergebnisse  vorgeschlagenen Maßnahmen problemlos reichen.
von J. T. (chaoskind)
Alternativ kann man bei Parallelschaltung auch einfach die Leitwerte
addieren.
Und zum Wiederstandswert sagen wir mal nix :D
Weils ein Neuling eventuell einfach nicht weiß, eben weil er neu ist?
Die Sprache des Elektronikers musstest du ja schließlich auch erst mal
lernen, bevor du dich ohne eine neue Sprache zu lernen mit dem Chinesen
austauschen kannst.
Und ganz ohne Sprache geht es auch nicht immer, nehmen wir an, du hast
ne Superduperschaltung, bei der aber aus unbekannten Gründen immer R42
durchbrennt. Dann wird der Schaltplan alleine auch nicht helfen, ohne
die Worte "Warum brennt R42 immer durch?". Zumindest nicht, wenn die
Schaltung als solche ordentlich ist, und es eben an einem Fehler liegt,
der "entstanden" ist, und nicht schon bei der Schaltungsentwicklung mit
eingebaut wurde.
Einen Kondensator vorzusehen und die Spannung dann zur Rauschreduzierung
mehrfach abzutasten, sollte doch kein unüberwindliches Hindernis sein
Es spricht sogar nicht mal irgendwas dagegen, beides zu kombinieren:
- sinnvoll dimensionierte Hardware
- sinnvoll implementierte Software
Nö, das ist im Gegenteil sogar der Weg, den man normalerweise gehen
sollte...
> lernen
Lies den Thread nochmal durch. Es lag nicht daran, dass die Sprache
nicht geläufig war, sondern daran, dass trotz Computer kein Tool zur
Erstellung eines Schaltplans greifbar war.
> nehmen wir an, du hast ne Superduperschaltung, bei der aber aus
> unbekannten Gründen immer R42 durchbrennt. Dann wird der Schaltplan
> alleine auch nicht helfen, ohne die Worte "Warum brennt R42 immer
> durch?".
Lies mal den Eröffnungspost, denn genau sowas heben wir hier. Die
einzige Aussage dort ist im Grunde "Ich habe eine Schaltung und es
kommen keine brauchbaren Werte heraus."
Deshalb wäre es natürlich sinnvoll, auch dazuzuschreiben, was man denn
von  der Schaltung (samt Programm) für klare Werte erwartet hätte, und
was denn stattdessen herauskommt.
> Zumindest nicht, wenn die Schaltung als solche ordentlich ist,
> und es eben an einem Fehler liegt, der "entstanden" ist, und nicht schon
> bei der Schaltungsentwicklung mit eingebaut wurde.
Dass darüber hinaus oft auch ein Foto vom eigentlichen Aufbau sinnvoll
wäre, liegt auf der Hand.
Das Problem beim ESP ist nicht unbedingt das Rauschen.
Weil laut aktualisiertem Schaltplan die LEDs sowieso in Reihe geschaltet
werden und damit eine Rückleitung von der letzten LED zum µC vorhanden
ist, würde ich wie vorgeschlagen das Datensignal zurückführen. Und wenns
auf dieser Leitung zappelt, ist das Ende der Reihe erreicht. Dann reicht
ein normaler Eingangspin mit digitalen Schaltschwellen zum Auswerten, ob
die LED-Kette durchgetaktet wurde.
Klar, das geht.
Man muss aber regelmäßig Dummy-Daten zur "Längenmessung" rausschicken,
sonst bekommt man eine Verlängerung der Kette nicht mit. Ob das am Ende
einfacher ist, als der primitive Ansatz mit einem brauchbar
dimensionierten Spannungsteiler...
Deshalb das Zitat, wo auf die Graphik von Espressif zur Wirkung von
Kondensator und Mehrfachabtastung eingegangen wird.
1. wer da im Betrieb unter Spannung was dazusteckt, der sollte sowieso
sofort der elektrische Schalg treffen. Und zum Programmbeginn kann man
ja einfach mal "alles schwarz" durchtakten, bis man das Ende erkennt.
2. man kann ja einfach immer 1 LED mehr als nötig ansteuern, dann
bekommt man mit, wenn einer die Kette auseinander- und wieder
zusammensteckt und kann eine Neuinitialisierung antriggern.
> Ob das am Ende einfacher ist, als der primitive Ansatz mit einem
> brauchbar dimensionierten Spannungsteiler.
Es ist zuverlässiger und ich würde die Zuverlässigkeit voran stellen.
Denn wir haben noch nicht über hochohmige Steckverbinder und ähnliche
Nebeneffekte gesprochen, die zwar ein digitales Signal noch durchlassen,
die analoge Auswertung aber sicher ausser Tritt bringen.
Natürlich. Aber, auch wenn es für dich überraschend sein mag: Es kommt
tatsächlich in der Praxis vor, das vollkommene elektronische Laien
irgendwelche elektrnischen Schaltungen zusammenstecken. Ja, ich würde
sogar so weit gehen, das zum Normalfall zu erklären.
Ganz schlechter Ansatz. Ein OTA eingefangener Glitch genügt für eine
falsche Erkennung. Regelmäßige Erkennung ist ganz sicher zuverlässiger
als einmalige.
Das ist ein richtiger Scheißansatz, komplett nicht durchdacht.
Verschiebt das Problem nur von der Unfähigkeit zur Erkennung der
Verlängerung der Kette zur Unfähigkeit zur Erkennung der Verkürzung der
Kette. Was im Sinne der von dir beschriebenen Geamtfunktionalität sogar
ziemlich fatal wäre.
Das behauptest du. Jeglichen Nachweis dafür bleibst du aber schuldig.
Ich hingegen würde behaupten: eine "out of band"-Erkennung ist hier
deutlich zuverlässiger.
Aber klar: letztlich könnte man beide Ansätze auch wieder kombinieren,
um in der Summe eine noch höhere Zuverlässigkeit zu erreichen.
Vor allen Dingen kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand, der im
Betrieb an der Kette rumsteckt, die Rückmeldeleitung von der letzten LED
ebenfalls korrekt umsteckt.
Ob S. schrieb:
> Ein OTA eingefangener Glitch genügt für eine falsche Erkennung.
Das Protokoll einer LED ist länger als ein Glitch.
Natürlich ist das in 2 Minuten fernab von "durchdacht". Trotzdem hast du
das Konzept offenbar einfach nicht richtig verstanden, findest aber
trotzdem schnell mal rüde Worte.
Ich würde in jedem Zyklus so viele LEDs ansteuern, wie im letzten
Zyklus erkannt wurden. Und dann zusätzlich 1 LED "vornedran" hängen.
Wenn die Daten für die überzählige LED unerwartet früh ankommen, dann
ist das ein Fehler, irgendwo muss die Kette eine Abkürzung gefunden
haben.
Wenn die Daten für diese zusätzliche LED gar nicht wieder beim µC
ankommen, hat der unbedarfte regelmäßige User die Kette auseinander
gesteckt und die Länge muss erst mal wieder neu gescannt werden.
Das wird beim "ohmschen Ansatz" auch passieren, denn eine unterbrochene
Kette ist in etwa wie "maximale Länge".
Aber wers einfach haben will, soll sich einfach die bis zu 10 oder 11
LEDs wahrscheinlich funktionierende Widerstandsreihenschaltung antun.
Wenn der letzte Teilnehmer nicht "automatisch" per Design richtig
gesteckt werden muss, dann ist das Konzept generell zum Scheitern
verurteilt.
Das ist wohl wahr. Würde aber erfordern, dass die Erkennung nicht nur
auf "Pinwackeln" basieren kann, sondern das Protokoll tatsächlich lesen
können muss. Damit führst du eine ganz erhebliche zusätzliche
Komplexität ein. Ob das gut sein kann für die Zuverlässigkeit der
simplen Präsenz-Erkennung? Ich habe da meine Zweifel...
Oh nein. Die gemessene Spannung in diesen beiden Situationen
unterscheidet sich doch ganz erheblich, nämlich zwischen 0V (offen) und
mindestens Vcc/11 = 0,3V (ein Modul). Zumindest bei meinem Vorschlag zu
Dimensionierung.
Man muss nicht die Widerstande in Reihe schalten. Das war auch nicht,
was du ursprünglich diskutiert und mit Schaltplan und korrekt
berechneten Beispiel (einer ziemlich idiotischen Dimensionierung)
unterlegt hattest.
Vcc muss sowieso an jedes Modul geführt werden, die Messleitung kann als
gemeinsame "Busleitung" ausgeführt sein. Die Widerstände der Module
können also durchaus parallel geschaltet sein, ohne dass die Zahl der
nötigen Strippen dadurch wächst. Sprich: es gibt keinerlei
Notwendigkeit, das Widerstandsnetzwerk zur Erkennung auch in Serie zu
schalten, selbst wenn die LED-Module selber das funktional natürlich
sind.
Ob S. schrieb:
> Das war auch nicht, was du ursprünglich diskutiert und mit Schaltplan
> und korrekt berechneten Beispiel (einer ziemlich idiotischen
> Dimensionierung) unterlegt hattest.
Könntest du bitte das nächste Mal statt "idiotisch" einfach nur "in
meinen Augen ungeignet" schreiben? Denn eines ist völlig sicher: ich
brauche mir von keinem auf seine ultimative Idee fixierten auf
irgendeine Art Idiotie ankreiden lassen.
Der TO wollte es so. Das kam allerdings erst nachdem der Irrweg mit der
Parallelschaltung kam, wo ratenderweise
Jens M. schrieb:
> und an jedem Modul einen Pullup
und diese Annahme dann anscheinend bestätigt wurde, als
Ob S. schrieb:
> Zumindest bei meinem Vorschlag zu Dimensionierung.
Falls du es übersehen hast: der Carsten wird die Sackgasse mit dem ADC
nicht gehen.
Ich bin fertig hier.
> können muss.
Es reicht, wenn die Kiste das erste gesendete Datenpaket wiedererkennt.
Höheres Verständnis ist dafür nicht erforderlich - nur mitzählen.
Also hät ich vorher gewusst, das das hier in so eine Diskussion
inklusive Beleidigungen endet. Sorry. Ne. Das muss echt nicht sein.
von Michael B. (laberkopp)
Carsten W. schrieb:
> Ich hab 2 Elemente mit der gleichen Länge und einem Widerstand. Nur der
Wir soll man das verstehen ?
>       100K
> GND ---.
Hier gehen 100k an GND, die Widerstände nach VCC.
Carsten W. schrieb:
> ESP32
Der misst nur zwischen 0 und 1.1V.
Ich vermute (Glaskugel geputzt): du hast ein ESP32 board das bereits
einen Analogspannungsteiler von VCC 3.3V auf 1.1V enthält wie das
unsägliche WeMosD1 und dessen Eingangswiderstand versaut dir deine
Eingangsspannung.
Idee:
Jedes LED-Modul bekommt ein OneWire-Bauteil. Die kann man ja aufgrund
ihrer Seriennummer trotz "nur ein Kabel" einwandfrei identifizieren und
damit auch zählen.
Wäre digital und sicher, relativ günstig und "nur" ein Beutel Software.
Hm. Klingt interessant. Erzähl mir mehr ;-)
von Peter D. (peda)
Ich sehe immer noch nicht, wie das mit Widerstand an den Datenpins
klappen soll. Wenn man die parallel schaltet, leuchten doch alle LEDs im
gleichen Muster.
Erscheint mir das einzig sinnvolle und funktionierende. Das muß
natürlich ein separater Draht sein, d.h. eben nicht an den kaskadierten
Datenpins der Module liegen.
> klappen soll.
Interpretierst du das **DP** im Plan dort im
Beitrag "Re: ESP32 mittels Widerstand Länge erkennen?" als **Datenpin**?
Dann wäre der zugehörige komplette Schaltplan wirklich interessant.
Peter D. schrieb:
> Das muß
Auch der Widerstand hat eine extra Leitung.
Die LEDs waren nur zur Verwirrung da, es geht nur darum, die Anzahl der
Widerstände zu erfassen.
Oder eben evtl. OneWire-Bauteile.
Carsten W. schrieb:
> Erzähl mir mehr ;-)
Dallas/Maxim/jetzt Analog Devices verkauft Bauteile, die das sog.
OneWire-Protokoll (oder auch 1-Wire) nutzen, außer der
Spannungsversorgung eben nur ein einziger Draht, über den "beliebig
viele" Bausteine bidirektional angesprochen werden können.
Der bekannteste dürfte der Temperatursensor DS18B20 sein. Nebenbei: u.U.
kann der Datendraht auch Strom liefern, dann sind es tatsächlich nur
"plus und minus" und trotzdem Datentransfer.
Und es gibt auch einfache IDs, EEProms und andere Bauteile.
Davon einfach das bequemste billigste nutzen und via Portscan
feststellen wie viele es gibt, weiter ansprechen muss man sie ja nicht,
und dann weißt du wie viele Segmente angeschlossen sind.
Dafür gibt es fertige Libraries und Routinen, aber hängt natürlich davon
ab wie weit du die Firmware für den ESP selber bauen willst/kannst,
Aber so ein Temperatursensor am LED-Streifen ist evtl. auch ganz
sinnvoll... ;)
Aber gerade der DS18B20 wird gerne gefälscht und tut dann u.U. nicht
richtig, aber vielleicht reichts als ID.
Also wäre es doch sinnvoll, dies bei der Schaltungsauslegung zu
berücksichtigen und nicht im Bereich nahe VCC zu arbeiten, sondern den
festen Widerstand als Pull-Up an VCC zu legen und die Widerstände der
LED-Element in den unteren Teil des Spannungsteilers zu verlagern, d.h.
gegen Gnd.
Es gibt auch keinen Grund, bei nur einer LED den Widerstand auf 1/2*VCC
zu dimensionieren. Der Widerstand darf gerne größer sein, damit man den
ADC weiter ausnutzt.
> zu dimensionieren.
Diese Katze ist den Baum schon ewig und 3 Tage rauf. Natürlich könnte
man mit besseren und asymetrischen Widerständen da noch was rausholen.
Und trotzdem ist der Schaltungsansatz so grenzwertig, dass selbst die
Handyhersteller diese Spannungsteilerschaltung nur für 3 oder 4 Tasten
am Headset verwenden.
