Forum: Compiler & IDEs GCC und static deklarierung von arrays
von Mat. K. (matthias_kornfield)
Hi
was macht diese Funktion eigentlich (STM32 USB library):
Wird bei jedem Aufruf ein neuer array mit dem Namen mem angelegt? Sieht
ganz danach aus.
  * @brief  Static single allocation.
  * @param  size: Size of allocated memory
  * @retval None
void *USBD_static_malloc(uint32_t size)
  static uint32_t mem[(sizeof(USBD_CDC_HandleTypeDef)/4)+1];/* On 32-bit boundary */
  return mem;
[Mod: c-Tags eingefügt]
: Bearbeitet durch Moderator
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Nein. Static-Variablen existieren nur einmal im Speicher - und das über
die komplette Laufzeit. Die Funktion gibt jedes mal dieselbe Adresse auf
denselben Speicherbereich (Array) zurück.
Übrigens: Das Argument dieser Funktion wird komplett ignoriert.
(Ja, die STM32-USB-Library ist etwas gewöhnungsbedürftig und wirft bei
entsprechendem Warning-Level jede Menge von Warnungen.)
von Bruno V. (bruno_v)
Das sieht aus wie ein Hack, wo eine Funktion "USBD" ein malloc braucht,
aber das Framework keines bereitstellen soll.
Es wird gleichzeitig nur genau ein Block gebraucht.
Vermutlich wird das malloc an mehreren Stellen aufgerufen aber
dazwischen immer wieder freigegeben. (Ansonsten hätte man sich die
Funktion schenken können und den Speicher direkt am Aufrufort legen
können)
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
wobei "_malloc" ein ziemlich blöder Name für diese Funktion ist.
