Forum: PC-Programmierung PDU-Protokoll für SMS richtig implementieren
von Rhino R. (rhino_r)
ich entwickle gerade eine kleine Alarmanlage für einen Snackautomaten
und nutze dafür ein marktübliches GSM-Modul, welches über ein Raspberry
Pico angesteuert wird. Um einen Alarm zu versenden, muss ich das
GSM-Modul mittels PDU-kodierten Befehl ansteuern. Grundsätzlich
funktioniert das Versenden von SMS auch. Da ich aber vorhabe, über die
DEX-Schnittstelle des Automaten später auch zusätzliche Informationen
über den Automaten zu versenden, wollte ich den SMS-Versand direkt in
Unicode umsetzen. Da das nicht funktionierte und das Internet zwar voll
mit irgendwelchen Quellen ist, die aber kaum bis überhaupt nicht
weiterhelfen, habe ich mir die Spezifikation für das PDU-Protokoll
heruntergeladen (3GPP TS 23.040, siehe Anhang).
Dabei hänge ich jetzt gerade an den Message Flags (erstes Oktett nach
den kodierten Informationen über das SMSC). Die Spezifikation
unterscheidet nach Nachrichtentyp (Kapitel 9) und gibt vor, welche Bits
welches Flag repräsentieren. Theoretisch zumindest. Tatsächlich lässt
sich das aus der Spezifikation nur schwer ableiten, da nur lose dabei
steht, welche Flags für welchen Nachrichtentyp mit wievielen Bits
überhaupt gesetzt werden.
Da ich zukünftig nur selten wieder mit dem PDU-Format in Berührung
kommen werde, insofern alles reibungslos funktioniert, trage ich meine
Erkenntnisse in einer PowerPoint zusammen, die ich als PDF beigefügt
habe. Auf Seite 8 ist mein Problem mit einer möglichen Lösung
zusammengefasst. In der Spezifikation findet sich das ab Kapitel 9.2.
Zu meiner Frage:
Woher weiß ich bei der Option SMS-DELIVER, welches der Bits nicht zu
setzen ist?
Es handelt sich um ein Oktett, dass laut Spezifikation aber nur 7 Bits
bei diesem Nachrichtentyp verwendet. Grundsätzlich hätte ich auf Bit 7
getippt, welches nicht zu setzen ist. Spaßeshalber habe ich ChatGPT
gefragt, die KI benennt Bit 5 und 6 als reserviert (witzig, dann wären
es nur noch 6 Bits) und auf Nachfrage dann nur Bit 5 "weil es etablierte
Regeln gibt". Grundsätzlich habe ich festgestellt, dass die Auflistung
in der Spezifikation bei Bit 0 beginnt. Steht also TP-MTI als erstes
(was zwei Bit benötigt), so belegt diese Flag eben Bit 0+1 (anhand der
Darstellung der Tabelle ist das nicht unbedingt intuitiv, ich bin zuerst
verkehrt herum rangegangen). Zum Vergleich siehe
http://www.nobbi.com/sms_pdu.html (die einzige sehr gute Quelle zu dem
Thema). Bei den REPORT-Nachrichtentypen steht unter der Tabelle
wenigstens noch, welche Bits reserviert sind, da kann ich mir das
ableiten. Schaut man sich in meiner PDF aber mal die Tabelle an, dann
könnte die Antwort von ChatGPT durchaus richtig sein, da die UDHI-Flag
sonst einzig bei DELIVER auf Bit 5 und nicht wie bei allen anderen
Nachrichtentypen auf Bit 6 übertragen werden würde. Einfach testen,
welche SMS ankommt und welche nicht, will ich aus Kostengründen nicht.
Ich hoffe, meine Frage ist verständlich.
Viele Grüße und vielen Dank bereits jetzt,
Sören
von Monk (Gast)
Die Spezifikation ist eine Sache. Wie es von den Konkreten
Modems/Handies umgesetzt wurde, ist leider eine andere. Oft unterstützen
die Geräte nur ein Subset der Spezifikation.
Vielleicht magst du von meinen SMS Server Tools abgucken:
http://stefanfrings.de/smstools/index.html
Der Code ist schon sehr alt, deswegen stecke ich da im Detail nicht mehr
drin. Aber ich denke, die Datei pdu.c macht das, was du brauchst. Da
findest du auch die Flags wieder.
Das Programm PDUSpy war mit in dem Zusammenhang hilfreich:
http://www.nobbi.com/pduspy.html
von Dieter S. (ds1)
SMS PDUs gibt es doch schon sehr lange, es gibt mehr als genügend Source
Code der damit umgeht.
Zum PDU Type siehe z.B. hier:
https://bluesecblog.wordpress.com/2016/11/15/sms-deliver-tpdu-structure/
Und wenn man eine SMS-DELIVER PDU dekodieren will kann man sich z.B. das
hier ansehen:
https://www.diafaan.com/sms-tutorials/gsm-modem-tutorial/online-sms-deliver-pdu-decoder/
Vielen Dank euch beiden. Dann gehe ich mal so rum ran. Also bestehende
Implementierungen unter Berücksichtigung der Spezifikation anschauen und
mit Hilfe von Decodern bzw. der PDUSpy-Anwendung offene Punkte (wie den
aus meiner Frage) durch probieren herausfinden. Auf jeden Fall besser
als ständig kostenpflichtig abzuschicken, die dann abgelehnt werden, um
der Sache auf den Grund zu gehen.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Ich möchte die Bemühungen und Erfolge ja nicht schlechtmachen, aber man
könnte sich viel Zeit und Aufwand ersparen, indem man
a) die SMS über die Webschnittstelle eines entsprechenden Anbieters
versendet
b) einen Telegram-Bot (oder beliebig anderen Messenger) benutzt.
c) Lora wäre auch eine Überlegung wert
von Dieter S. (ds1)
Nochmal zum Erzeugen von SMS PDUs, man findet auch fertige
Implementierungen die Unicode können, u.a. die hier ("A simplified C
library for generating PDU encoded multi-part multilingual SMS"):
https://github.com/hu55a1n1/Multi-part-SMS-PDU-generator
Diese basiert auf einer scheinbar erweiterten/angepassten Version der
bereits weiter oben erwähnten SMS Server Tools.
Wie schon geschrieben, das ist alles nichts Neues, wenn man sehen will
wie das Ganze auf der Mobilfunkseite implementiert ist kann man sich
z.B. OpenBSC (Netz) oder OsmocomBB (Telefon) ansehen.
Ja, damit hast du Recht. Es ist ein erheblicher Aufwand für ein bereits
oft gelöstes Problem. Als Freizeitprojekt reizt es mich aber durchaus,
auch wirklich die Hintergründe zu verstehen.
> versendet
> oder
Der Automat steht leider nicht in einem Areal, in dem Internet verfügbar
wäre. Ich bin schon froh, dass überhaupt für SMS genug Empfang da ist.
Sehr interessantes Projekt, kannte ich noch nicht! Nicht für dieses
Vorhaben, aber generell ein wirklich interessanter Ansatz, inbesondere
weil man damit monatliche Kosten für den Mobilfunk sparen könnte.
Das ist mir bei meinen Suchen gar nicht untergekommen, danke für den
Hinweis!
Zu meiner ursprünglichen Frage und der Vollständigkeit wegen: Ich konnte
die genaue Bitzuordnung in der Spezifikation finden (vorab: ChatGPT lag
wie so oft bei nicht fundierten Annahmen falsch mit Bit 5). Sie steht
bei den Erklärungen der jeweiligen Flags. Da da aber teilweise 30 Seiten
mit völlig anderen Inhalten dazwischen liegen, ist mir das vorher durch
die Lappen gegangen.
Wenn ich das alles für meine Anforderungen fertig erarbeitet habe,
stelle ich die PowerPoint als PDF nochmal hier rein. Danach schaue ich
mir dann die hier genannten Implementierungen für mein Projekt an, das
geht am Ende schneller, als es selbst zu implementieren.
von Markus K. (markus-)
GSM wird aber so langsam abgeschaltet. In der Schweiz schon vor
anderthalb Jahren. Es gab Gerüchte, dass Vodafone das Ende 2025
abschaltet, aber momentan sagen sie, dass es wahrscheinlich bis Ende
2030 nach und nach abgeschaltet wird.
https://www.pcwelt.de/article/2251322/wann-2g-abschaltung-folgen.html
SMS scheint zwar auch über 4G/5G zu gehen, aber wenn Du da keinen
Empfang hast solltest Du langfristig an Alternativen denken.
