Manche Geräte können über USB mit mehr als 5 Volt geladen werden. Reicht es dafür aus, wenn nur die zwei Spannungsadern im Kabel existieren oder müssen dazu auch Datenleitungen vorhanden sein? Wenn ich an eine USB Buchse meines PCs ein Smartphone, eine USB-Platine mit 2 LEDs oder einen USB-Stripe mit 20 LEDs anschließe, werden alle mit Strom versorgt. Schließe ich die Teile hingegen an eine Powerbank an, wird das Smartphone geladen, die LEDs leuchten aber nicht. Daher die Frage: Kann es sein, dass eine Powerbank nur dann Strom abgibt, wenn das angeschlossenen Gerät eine Rückmeldung ausgibt? Ist das bei allen heutigen Powerbanks so?
Dummy0815 schrieb: > Daher die Frage: Kann es sein, dass eine Powerbank nur dann Strom > abgibt, wenn das angeschlossenen Gerät eine Rückmeldung ausgibt? Ist das > bei allen heutigen Powerbanks so? Es kann sein das es eine Mindestlast braucht um sich zu aktivieren. Ein paralleler 100Ω Widerstand sollte genügen. Kann, wenn erfolgreich, dann auch getaktet werden um Energie zu sparen.
Dummy0815 schrieb: > Daher die Frage: Kann es sein, dass eine Powerbank nur dann Strom > abgibt, wenn das angeschlossenen Gerät eine Rückmeldung ausgibt? Ist das > bei allen heutigen Powerbanks so? Bei USB-C sind zwei 5.1k Widerstände an CC1 und CC2 erforderlich (5V). Für mehr Spannung sind dann Standards wie PD und QC vorgesehen. Manche Powerbanks liefern auch so Spannung, manche brauchen (auch) eine Mindestlast. So ganz klar ist das nicht geregelt.
USB-C PD Trigger Module https://de.aliexpress.com/item/1005004356299065.html https://www.youtube.com/watch?v=JB-XYEfmMAQ
