Hi Ich habe hier ein altes DVM-Modul mit TSC7117, das möchte ich reaktivieren. Da Problem geht schon mit der Spannungsversorgung los: (+) geht an Pin 35 des 7117 (V+) (-) geht an Pin 21 des 7117 (BP/GND) V- (Pin 26 des 7117) wird aus dem OSC-Signal negativ zu GND erzeugt. Anoden Ledanzeigen sind über einen Lötjumper mit + verbunden, lassen sich also auch extern versorgen. Welche Versorgungsspannung darf ich max. an + und - anlegen? Im Datenblatt wird der 7117 direkt mit einer 9V-Batterie zwischen Pin 35 und Pin 26 versorgt.
Zwischen (+) zu (-) kommen 5 V. Absolute maximum ist 6 V. Die negative Spannung sollte sich damit auf ca -4,8 V einstellen. Alternativ kannst Du da auch -5 V anlegen. Mit 9 V Batterie ergeben sich +/-4,5 V. Das tut es auch.
Peter N. schrieb: > Ich habe hier ein altes DVM-Modul mit TSC7117 > Da Problem geht schon mit der Spannungsversorgung los: > (+) geht an Pin 35 des 7117 (V+) > (-) geht an Pin 21 des 7117 (BP/GND) Ja. Das ist die Variante für LED. Da wird V- nur wenig belastet und typischerweise mit einer Ladungspumpe erzeugt. Ich nehme dafür einen (ICL)7660 aber billiger (von OSC) geht natürlich auch. > Welche Versorgungsspannung darf ich max. an + und - anlegen? Im Normalfall 5V. Maximalwert steht im Datenblatt. Für den ICL7117 sind es wie bereits gesagt 6V. > Im Datenblatt wird der 7117 direkt mit einer 9V-Batterie zwischen Pin 35 > und Pin 26 versorgt. Nein. Das ist die Beschaltung für die LCD-Variante, den 7106/7116. Die LED-Variante verwendet eine andere Art der Versorgung. Die interne Spannungshalbierung könnte den Strom für das LED-Display gar nicht bereitstellen. PS: Pin 21 hat je nach Variante eine andere Funktion. Für den 7116 (LCD) ist es BP und für den 7117 (LED) ist es GND.
