Hallo, auch wenn VS Code immer mehr an allen Fronten "kommt", habe ich für ein sehr simples nRF52-Projekt (ca. 50 Zeilen Code...) SES genommen, da es für mich am Schnellsten funktionierend aufzusetzen war. Selbst Nordic ist ja da mittlerweile umgeschwenkt. Das Meiste konnte ich inzwischen sehr schnell an meine Wünsche anpassen (clang-format, Keyboard shortcuts usw.), aber bei folgenden Sachen hakt es: 1.) So ziemlich jede IDE ergänzt automatisch eine schließende Klammer; Anführungszeichen usw.. Außer eines Featurerequests vor ein paar Jahren habe ich nichts dazu gefunden. Auch springen die meisten Editoren nach einem Enter oder Tab hinter das automatisch eingefügte Zeichen. 2.) Nach autocompletion automatisch ein Leerzeichen einfügen. Ist doch immer erforderlich. 3.) Jedes Fenster mit einem eigenen "X" zum Schließen versehen. Immer nach ganz rechts oder über rechte Maustaste und schließen bin ich halt nicht gewohnt. 4.) Wenn zur Übersichtlichkeit z.B. HEX-Werte nach 2 Zeichen durch ein Hochkomma, oder Tausender-Trennzeichen eingefügt werden, wird das als Fehler erkannt. Kann man die Sachen irgendwo einstellen oder gibt es diese Featutes wirklich nicht?
Hi, danke für die Fragen. > 2.) Nach autocompletion automatisch ein Leerzeichen einfügen. Ist doch > immer erforderlich. Joa, ich würde jetzt nicht sagen immer, aber wäre nicht verkehrt, wenn das einstellbar wäre. > 3.) Jedes Fenster mit einem eigenen "X" zum Schließen versehen. Immer > nach ganz rechts oder über rechte Maustaste und schließen bin ich halt > nicht gewohnt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstehe. In jedem Fenster sollte es doch rechts oben das "X" geben auf das man klicken kann, um das Fenster zu schließen? Ich arbeite auch den ganzen Tag mit ES und sehe gerade kein Fenster, bei dem das nicht so ist. > 4.) Wenn zur Übersichtlichkeit z.B. HEX-Werte nach 2 Zeichen durch ein > Hochkomma, oder Tausender-Trennzeichen eingefügt werden, wird das als > Fehler erkannt. Gibt es IDEs/Compiler, die das zulassen? Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass das funktioniert, weil das kein gültiger C Syntax ist. Am schnellsten bekommst du qualifizierte Antworten von den ES Kollegen, wenm du deine Fragen hier stellst: https://forum.segger.com/ Oder hier wenn du eine ES Lizenz besitzt: https://www.segger.com/support/technical-support/ Viele Grüße, Til
Til S. schrieb: > Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstehe. Ich vermute, daß Tabs gemeint sind. Diese "modernen" IDEs erlauben üblicherweise keinen Gebrauch von Fenstern mehr, sondern sind auf das GUI-Konzept von Windows 1.x zurückgefallen, bei dem man Fenster nur nebeneinander ("tiltes"), aber nicht überlappend anordnen darf. Als Zuckestück gibt es dann halt Tabs, aber mit denen sieht man auch immer nur genau ein Dokument zur gleichen Zeit. Solche Interfaces sehen immer ganz beeindruckend aus, wenn man sie auf niedrigauflösenden Monitoren (z.B. XGA) verwendet, aber wer macht das noch? Um auf die Tabs zurückzukommen: Das "X" zum Schließen des aktiven Tabs wird in manchen IDEs nicht im Tab-Titel untergebracht, sondern oben rechts am Ende der Tableiste.
Ok, danke, aber ich verstehe immer noch nicht so ganz das Problem. Das Fenster nicht überlappen können, sehe ich eher als Vorteil. Ich kann aber natürlich beliebig viele z.B. Editor Fenster gleichzeitig nebeneinander haben. Alternativ kann ich Fenster in Tabs haben, um Platz auf dem Monitor zu sparen. Wo das X platziert ist, ist so ein bisschen Designentscheidung aber hat mich bei ES noch nie gestört. Ist natürlich nur mein persönlicher Geschmack und ich kann gut verstehen, wenn man das anders sieht.
Nein, das ist der GROSSE Nachteil von dem ganzen Windowsmist.
Unter Linux bin ich es gewohnt das ich auch immer kleine Stuecke
eines Fenster habe/sehe, selbst wenn die im fokus sind. (focus follows
maus)
So kann man z.B in einem fenster etwas eintippen was man im darueber
liegenden
Fenster sieht, oder auch umgekehrt.
Das ist der Grund wieso ich bei Windows immer Schaum vor dem Mund habe,
vor allem wenn man gerade keinen 30" Monitor hat.
Aber das wichtiges bei jede IDE ist sowieso immer der Emacs-Modus damit
man keine neuen Befehle lernen muss und die Hand immer auf der Tastatur
bleiben kann. .-)
Vanye
Vanye R. schrieb: > Nein, das ist der GROSSE Nachteil von dem ganzen Windowsmist. Das hat exakt gar nichts mit Windows zu tun, die entsprechende Designphilosophie exisitert exakt genauso auch unter Linux/Unix. Überlappende Fenster kann Windows sehr wohl - nur die IDE-Entwickler sind irgendwelche Leute, die es nie anders gelernt haben. Deswegen gibt es auch kaum noch Editoren, die "virtual whitespace" unterstützen - wer damit schon seit > 30 Jahren arbeitet, vermisst es, wer es nicht kennt, kann es naturgemäß nicht vermissen und versteht die Diskussion auch nicht.
Til S. schrieb: >> 2.) Nach autocompletion automatisch ein Leerzeichen einfügen. Ist doch >> immer erforderlich. > Joa, ich würde jetzt nicht sagen immer, aber wäre nicht verkehrt, wenn > das einstellbar wäre. O.K., da rudere ich auch etwas zurück. Habe heute bewußt mal drauf geachtet und tatsächlich öfters den Fall gehabt, wo das nicht so sinnvoll gewesen wäre. Konkret z.B. autocomplete des letzten Parameters einer Funktion. Aber das überflüssige Leerzeichen würde beim nächsten Speichern dann der Formatter wieder wegholen. Til S. schrieb: >> 3.) Jedes Fenster mit einem eigenen "X" zum Schließen versehen. Immer >> nach ganz rechts oder über rechte Maustaste und schließen bin ich halt >> nicht gewohnt. > Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstehe. In jedem > Fenster sollte es doch rechts oben das "X" geben auf das man klicken > kann, um das Fenster zu schließen? Ich arbeite auch den ganzen Tag mit > ES und sehe gerade kein Fenster, bei dem das nicht so ist. In der Tat mißverständlich formuliert: Wie schon vermutet, sind es die Tabs in einem Fenster. Ich habe z.B. main.c offen und öffne daraus über "Go To Definition" ein weiteres Tab eben mit der Definition. Dieses wieder zu schließen ist gemeint. Til S. schrieb: >> 4.) Wenn zur Übersichtlichkeit z.B. HEX-Werte nach 2 Zeichen durch ein >> Hochkomma, oder Tausender-Trennzeichen eingefügt werden, wird das als >> Fehler erkannt. > Gibt es IDEs/Compiler, die das zulassen? Ich hätte jetzt nicht erwartet, > dass das funktioniert, weil das kein gültiger C Syntax ist. Also STM32CubeIDE und MCUXpresso als Eclipse-basierte haben damit kein Problem. Der C-Standard gestattet das ja auch explizit, wird also hier eher ein Problem des Parsers oder so sein. Beispiel: uint32_t freq = 1'000'000; Am allermeisten aber stört mich wirklich das Fehlen der automatischen Ergänzung von schließenden Klammern, doppelten Anführungszeichen usw.. Eingangs erwähntes Featurerequest: https://forum.segger.com/index.php/Thread/7105-SOLVED-Auto-insert-braces-and-C-template/
Schwierig schrieb: > Also STM32CubeIDE und MCUXpresso als Eclipse-basierte haben damit kein > Problem. Der C-Standard gestattet das ja auch explizit, wird also hier > eher ein Problem des Parsers oder so sein. Beispiel: > uint32_t freq = 1'000'000; Aber erst ab C++ 14. Versuch mal bitte in den ES Project Settings unter Compiler -> C++ Language Standard das auf "c++ 14" umzustellen. Default bei einem neuen Projekt ist "gnu++ 98".
Das funktioniert, danke. Der Compiler schluckt es, der Editor meckert es aber weiterhin an. Kann ich aber mit leben. Dritter und letzter Versuch, hast Du ja bisher erfolgreich ignoriert ;-) Schwierig schrieb: > Am allermeisten aber stört mich wirklich das Fehlen der automatischen > Ergänzung von schließenden Klammern, doppelten Anführungszeichen usw.. > Eingangs erwähntes Featurerequest: > https://forum.segger.com/index.php/Thread/7105-SOLVED-Auto-insert-braces-and-C-template/
Witzig: Nach einem Neustart des Programms ist auch die Warnung weg.
Schwierig schrieb: > Dritter und letzter Versuch, hast Du ja bisher erfolgreich ignoriert ;-) > > Schwierig schrieb: >> Am allermeisten aber stört mich wirklich das Fehlen der automatischen >> Ergänzung von schließenden Klammern, doppelten Anführungszeichen usw.. >> Eingangs erwähntes Featurerequest: >> > https://forum.segger.com/index.php/Thread/7105-SOLVED-Auto-insert-braces-and-C-template/ Ignoriert nicht aber ich bin in dem Fall auch nur Kunde und nicht Entscheider ;-). Ich gebe es aber gerne nochmal an die Kollegen weiter.
