Einen guten Tag ins Forum! Folgendes: mir ist vom Nachbarn ein 108cm Smart-TV zugelaufen... geschenkt. Made in Turkey... Kann vieles, LAN, WLAN, BT, Tuner für Analog-Digital, etc... Problem: Geht an, Ton da, kein Bild. Paar Tage in Ruhe lassen: oh, Ton und Bild da! Tagelang. Mein Nachbar, Rentner, beginnt ja seinen Kaffeetag mit dem Einschalten des TVs... RTL und co...Habe mich schon kundig gemacht, ja BD gefunden, Schaltplan o no. Gerät ist gekauft in 2020, hat wohl "etwas" gekostet (Rentner halt...). Um die 700€, Wenn das Bild da ist, keine Fehler zu erkennen, ja, 4k TV... Jetzt kommt bestimmt: Aufmachen, Fehler im NT suchen... Aber Ton ist ja da, Mein Platz in der Werkstatt, sprich mein Wohnzimmer, ist beschränkt... ja nun 108 cm... Will halt das Öffnen vermeiden, Ist ein Led-TV. Vermutlich sogar IPS. Das dazu. Und das andere Geschlecht ist auch nicht immer erbaut... Jemand eine Idee oder gleiches Problem schon gehabt? Oder Werkstoffhof? Wäre schade... Geile Kiste! Ja, wenn sie liefe.. Jemand weiss was? Gerne Ideen an mich! Aber sofort!.... ;-) Grüße sigint73
Rolf S. schrieb: > ja nun 108 cm... Will halt das Öffnen vermeiden Dann ist das die einzige Option: > Oder Werkstoffhof?
Ohne Aufmachen? Hast Du eine Lochsäge für Bohrmaschine? Damit könntest Du einfach über der defekten Platine einen Zugang durch die Rückwand legen.
Rolf S. schrieb: > wenn sie liefe.. Das scheint sie ja tagelang zu tun. Nur halt nicht vorherbestimmbar. Aber da du sowieso nicht so viel Fernsehen willst wie dein Nachbar: beschränke dich halt auf die Abende, an denen die Kiste läuft. Denn: Rolf S. schrieb: > Will halt das Öffnen vermeiden
Fein, danke viele konkrete Antworten! Keiner der sagt: mal Update der Firmware versuchen? Das beste: Ralf X. schrieb: > Ohne Aufmachen? > Hast Du eine Lochsäge für Bohrmaschine? > Damit könntest Du einfach über der defekten Platine einen Zugang durch > die Rückwand legen. Besorg dir erstmal einen Lötkolben nebst Oszillo und diverse Messgeräte, Klugscheisser! So redet man nicht mit mir! Danke bis da! Guten Tag! sigint73
Rolf S. schrieb: > Keiner der sagt: mal Update der Firmware versuchen? Du meinst, neue Firmware repariert einen offensichtlich eher elektrischen Defekt? Es wird schon seinen Grund haben, warum so was nicht empfohlen wird. Und es hat auch seinen Grund, daß sonst keine sinnvollen Empfehlungen kommen, wenn Du das Schlachten des Teils ausschließt.
Rolf S. schrieb: > So redet man nicht mit mir! Wenn Du lang ausschweifend beschreibst, daß Du das Gerät nicht öffnen willst, ist unklar, wobei Dir "Lötkolben nebst Oszillo und diverse Messgeräte" helfen sollen. Dein larmoyantes Geschreibsel mit den wirren Satzzeichenkombinationen hilft auch nicht dabei, Dein Anliegen sehr ernstnehmen zu können.
Rolf S. schrieb: > Jemand eine Idee oder gleiches Problem schon gehabt? Oder Werkstoffhof? > Wäre schade... Geile Kiste! Ja, wenn sie liefe.. > > Jemand weiss was? Wenn Du bei hellem Licht auf das LCD siehst, tut sich dann da was oder ist das LCD komplett tot? Der LG von meinem Bruder hat die Hintergrundbeleuchtung immer auf 100% gehabt. Nach vier Jahren war die kaputt (ähnlicher Fehler; aber nur 1 von 3 Segmenten ist sporadisch ausgefallen). Nach nur 4 Jahren gab's keine originalen LEDs mehr. Nur After-Market für knapp 60 Euro. Zumindest bei den LG-Nachbauten: Finger weg. Farbwiedergabe war gefühlt 20% niedriger, als mit der Originalbeleuchtung. Rot war nicht mehr rot, sondern ging fast richtung Magenta. Ein graus. Hab den Fernseher dann noch für 150 Euro verkauft. Alternativ kann es auch die Versorgung sein - das musst Du nachmessen (Achtung, hier sind je nach Anzahl an Strängen und Bildschirmgröße 100-200V auf der Beleuchtung!) Wenn es die LED sind, dann musst Du das Panel komplett auseinander bauen. Dafür brauchst Du dann einen Raum ohne Staub und gute 4 qm Platz.
