Hi, beim LM317 kann durch einen Kondensator über den Widerstand vom Adjust Pin nach GND die Rippelunterdrückung um bis zu 15dB verbessert werden laut Datenblatt. Figure 7 https://www.tme.eu/Document/681d7aed86e27fd4a9f129418fad8849/LMx17.pdf Im Schaltplan ist ein Elko eingezeichnet. Im Text steht dazu nix. Erfahrungen / Meinungen, ob da ein KerKo genauso geeignet ist bzw. Vor- oder Nachteile an der Stelle hat? Grüße Joe
Verschoben durch Moderator
Vermutlich geht ein Kerko da auch. Das DB ist steinalt, da gab es noch keine 10uF als Kerko.
Joe S. schrieb: > Hi, > > beim LM317 kann durch einen Kondensator über den Widerstand vom Adjust > Pin nach GND die Rippelunterdrückung um bis zu 15dB verbessert werden > laut Datenblatt. > Figure 7 > https://www.tme.eu/Document/681d7aed86e27fd4a9f129418fad8849/LMx17.pdf > > Im Schaltplan ist ein Elko eingezeichnet. Im Text steht dazu nix. > Erfahrungen / Meinungen, ob da ein KerKo genauso geeignet ist bzw. Vor- > oder Nachteil Nachdem Du so eine Frage stellst: Kerko funktioniert. ABER: je nach Deiner gewünschten Ausgangsspannung hat ein üblicher X5R / X7R oder gar Y5V Kerko bei weitem nicht mehr die Kapazität nach der er verkauft wird. iaW: Datenblatt vom Kerko lesen und vor allem mit/ohne Kerko Nachmessen.
Moin, wenn C über Radj., dann zwingend eine Schutzdiode in Sperrichtung über den Widerstand von Uout nach Adj-Pin. Bei ungeplantem Kurzschluss am Ausgang kann andernfalls der IC himmeln.
