Hallo! Meine - übersichtlichen - Kenntnisse im Platinendesign stammen aus der Zeit vor SMD. Damals war an Sockeln und anderen Bauteilen die Orientierung und damit Pin 1 ziemlich eindeutig erkennbar (jedenfalls sagt das die Erinnerung). Nun stolpere ich bei einer ziemlich primitiven Aufgabe. Soll eigentlich nur eine Art Break-Out für eine interne Steckverbindung einer Kamera werden. Die Verbindung besteht aus einem Paar Hirose DF40 Board-to-Board. Ein Teil auf dem PCB, das andere geht an ein FPC. Das Datenblatt lässt für nur ein Bauteil zart erahnen, an welchem Ende Pin 1 sein soll. Aus dem Rest (HRS-Zeichen am anderen Ende, usw.) schliesse ich nun großherzig, wie das andere Teil sich orientieren sollte. Die Montage ist leider in beiden Orientierungen möglich, es existiert keine mechanische Vorgabe/Kodierung. Und wie es der Teufel will, kommen beide Orientierungen vor. (Nur 2 Kameras überprüft: Verschiedene Kamera-Typen, verschieden Pin-Zahl). Einmal sind beide Teile gleich orientiert (HRS-Zeichen liegen "übereinander") einmal 180 Grad verdreht (HRS-Zeichen einmal "nördlich", einmal "südlich"). Fragen: 1: Für Hirose-DF40-Kenner: Habe ich was übersehen? 2: Was macht der erfahrene Designer mit solchen Bauteilen? Wie geht man damit um, dass es letztendlich egal ist, wie die Orientierung eines Bauteils ist? Einfach ignorieren, wie bei einem Standard-Widerstand? Im vorliegenden Fall ist die Montage (ohne Break-Out) eindeutig und unvertauschbar. Es ist einfach nicht genügend Freiraum für eine andere Montage-Orientierung. 3: Ich vermute mal, dass bei Designs mit anderen mechanischen Vorgaben, vertauschungssichere Verbinder bevorzugt werden. Z. B. wenn das FPC so lang ist, dass man unbedacht auch mal falsch herum einstecken kann. Oder man versucht mit eigenen Kodierungen auf FPC und/oder Platine Eindeutigkeit zu erreichen. Einigermassen richtige Überlegung? Dank im Voraus! WSZ
Walter schrieb: > Das Datenblatt lässt für > nur ein Bauteil zart erahnen, an welchem Ende Pin 1 sein soll. Was spricht dagegen, sich die Pinbelegung im STEP-Modell anzusehen? Auf der Herstellerseite https://www.hirose.com/en/product/series/DF40 sind die .step für alle Stecker vorhanden, wenn ich eben richtig geschaut habe. Du musst nur die vollständige Bezeichnung des Bauteils haben. /regards
