Forum: Compiler & IDEs MicroPython-Frage
von Crazy Harry (crazy_h)
ich trau mich ja fast nicht fragen, möchte aber vorweg sagen, daß ich
von MicroPython bisher nur 0.x% kenne .... Wie und in was werden Treiber
für MicroPython geschrieben? Ja ich habe gegoogled, aber nichts für mich
verständliches gefunden.
Die Antwort auf diese Frage ist für mich entscheidend, ob ich versuche
ein Projekt auf MicroPython zu portieren. Konkret benötige ich ein
3-Kanal SPI (3 Bytes werden Taktsynchron auf 3 Pins ausgegeben, also
MOSI0-2, SCK, und /CS. Lesen ist nicht notwendig) und einen allgemeinen
Grafiktreiber, der im RAM arbeitet und per Refresh ans Display
übertragen wird und div. Zeichenoperationen (Quadrat, Kreis,
Zeichenausgabe, einzelne Pixel setzten) unterstützt.
Außer jemand kennt einen Pascal-Compiler für den Raspberry Pi Pico 🙂?
Gruss
Harry
von Norbert (der_norbert)
Viele Möglichkeiten!
Ohne Micropython selbst übersetzen zu müssen:
* Ebenfalls in Python (sehr oft ausreichend)
* in Python Native (schneller)
* in Python Viper (sauschnell)
* in eingebettetem Arm Assembler
oder:
* Mit C-Modulen und mit Micropython übersetzt und gelinkt.
(Fast immer unnötig)
Für deine Aufgabe geht's mit Bordmitteln.
Spezial-SPI über PIO (Bis in den MHz Bereich)
Display-Funktionen mit Viper Code und Übertragung mit DMA (schneller als
dein Display es kann).
Hatte ich sauschnell erwähnt?
von Harald K. (kirnbichler)
Der hier kennt schon mal die im RP2040 verwendeten Cortex-M0+-Kerne
https://www.mikroe.com/mikropascal-arm
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Warum nicht die QSPI-Einheit nutzen, welche viele Mikrocontroller genau
dafür haben?
> dafür haben?
Da hängt gerne schon das QSPI-Flash mitsamt Programmcode dran.
Vielleicht könnte man's mit dran basteln. Aber warum? Eine zweistellige
Anzahl von Megahertzen über PIO sollte doch reichen.
Danke dann weiss ich jetzt, nach was ich googlen muß.
Hab noch was anderes gefunden ....
https://wiki.freepascal.org/ARM_Embedded_Tutorial_-_Installing_Lazarus_and_Free_Pascal
Na dann, viel Erfolg damit. Da wird ja der Pico (rp2040) explizit
erwähnt.
Kannst ja berichten, wenn Du das ganze zum Laufen gebracht hat, das
könnte hier auch den einen oder anderen Freund anderer Sprachen als C
erfreuen.
Habe mal kurz reingeschaut, da ich in früheren Zeiten auch gerne mal
verschiedene Dinge in Pascal programmiert hatte.
Das ist jetzt nicht als Kritik zu verstehen!
Das Ganze sieht auf den ersten Blick so aus, als wenn einige Teile des
PICO-SDK mehr oder weniger 1:1 übernommen und mit ein wenig
Pascal-Zuckerguss überzogen wurden.
Was ich allerdings nicht finden konnte:
Eine Dokumentation der spezifischen Pi Pico Module.
(Nicht nur die paar Examples…)
