Hi, Wenn man sich Schaltungen zu Antennentunern ansieht (L oder T-Match), dann ist die Spule an einer Seite angeschlossen und der Abgriff erfolgt variabel und die Andere Seite bleibt offen. Wenn ich aber vom Variablen Abgriff eine Verbindung mit dem Freien Ende der Spule verbinde, dann wird doch in dem kurzgeschlossenem Teil der Spule Energie verheizt, oder? Gruß Jens
von Jens B. schrieb >dann wird doch in dem kurzgeschlossenem Teil der >Spule Energie verheizt, oder? Ja, aber wenn der Kurzschluß gut ist, nur wenig. Die Magnetischen Feldlinien kommen dann durch den kurzgeschlossenen Abschnitt nicht hindurch und werden gezwungen außen drann vorbei zu gehen. Ohne Kurzschluß und vielen Windungen und hoher Leistung könnten Spannungsüberschläge entstehen. Das will man vermeiden. Bei wenig Leistung könnte man das auch ohne Kurzschluß machen.
Hi, Das versteh ich nicht. Ich hab eine Luftspule, und ich schließe die Hälfte davon kurz. Dann kommen die Feldlinien nicht mehr durch den Kurzgeschlossenen Teil? Das klingt komisch und Kontraproduktiv. Da müssten sich die Feldlinien von innen nach außen durch den letzten Luftspalt, falls vorhanden bewegen. Kennst Du da irgendwelche links wo man sich genauer belesen kann, aber n00bgerecht :P Daß da ohne Kurzschluss Spannung induziert wird, dachte ich mir schon, bzw. ist doch logisch. Für VLF gibt es da eine Idee, da hat wer viele einzelne Spulen hintereinandergeschaltet so, daß kein Überschlag stattfinden kann. Aber das ist eine andere Baustelle.
Jens B. schrieb: > Ich hab eine Luftspule, und ich schließe die Hälfte davon kurz. > Dann kommen die Feldlinien nicht mehr durch den Kurzgeschlossenen Teil? Ja, man nennt das Feldverdrängung. Man hat davon auch in den Magnetköpfen von Tonbandgeräten etc. Gebrauch gemacht, indem man in den sehr dünnen Luftspalt der Eisenkerne eine Kupferfolie eingebracht hat. Dann laufen die Magnetfeldlinien nicht mehr auf dem kürzesten Weg von einem Polschuh zum Anderen, sondern werden aus dem "Luft"spalt herausgedrückt und verlaufen durch das zu magnetisierende Medium. Günter L. schrieb: > Ohne Kurzschluß und vielen Windungen und hoher > Leistung könnten Spannungsüberschläge entstehen. Sogar bei Empfängern macht man das, damit in dem überstehenden Ende nicht eine Eigenresonanz angeregt wird, die -bei passender Frequenz- dem eigentlichen Schwingkreis enorm viel Energie entzieht. Jens B. schrieb: > Daß da ohne Kurzschluss Spannung induziert wird, dachte ich mir schon, ... und mit Kurzschluss fliesst da ein Strom, der ein Magnetfeld hervorbringt, das gemäß der Lenzschen Regel dem verursachenden Feld entgegengesetzt ist.
