Tach auch, kennt jemand ein Programm, das eine IPv6-Adresse analysiert und Fehler und Warnungen ausgibt? So in der Art "da steckt eine IPv4-Adresse drin aber die Kombination vom gesetzten foo-Bit zusammen mit dem bar-Prefix ist seltsam. Außerdem steht sie auf der schwarzen Liste von Cloudflare". Also ein IPv6-lint oder sowas?
Vielleicht das hier? http://sqa.fyicenter.com/1000334_IPv6_Address_Validator.html -- nee, das prüft nur Banalitäten.
whois? Mir ist wirklich nicht klar, was der TE damit bezweckt. Eine "normale" IPv6-Adresse ist wie eine "normale" IPv4-Adresse erst einmal eine Adresse. ("normal" meint dabei, kein Multicast, link local oder sowas.) Die gehört zu einem Adressblock, dessen Eigentümer du mit whois finden kannst. Selbst, wenn es eine gewrappte IPv4-Adresse ist, was genau willst du mit der Information? An IPv6 ist wirklich keine Magie. Die Adressen sind einfach nur länger, und ein einzelner Netzwerkblock hat üblicherweise /64 als Größe.
Bearbeitet durch Moderator
Am lokalen Anteil der Adresse (also den unteren 64 bit) könntest du noch sehen, ob derjenige seine MAC-Adresse direkt als Lokalanteil benutzt. Da die MAC-Adresse nur eine EUI48 ist, wird diese mit 16 1-Bits auf 64 Bit aufgeweitet. Typisch dafür ist, dass du in der Mitte ein "ff:fe" siehst. Dafür braucht man aber keinen besonderen Decoder, das machen die Augen noch mit. :-) Außerdem nützt dir die Information am Ende auch nur relativ wenig.
whois geht schon in die richtige Richtung und liefert einen groben Überblick, z.B. whois 169.254.42.42
1 | NetRange: 169.254.0.0 - 169.254.255.255 |
2 | CIDR: 169.254.0.0/16 |
3 | NetName: LINKLOCAL-RFC3927-IANA-RESERVED |
etwas entsprechendes für IPv6 hätte mir wahrscheinlich gereicht, z.B.
1 | NetRange: FE80:: - FEBF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF |
2 | CIDR: FE80::/10 |
3 | NetName: IANA-LINK-LOCAL-UNICAST |
Aber mein whois war einfach zu alt! Deshalb diese Frage. Jörg W. schrieb: > Dafür braucht man aber keinen besonderen Decoder, das machen die Augen > noch mit. :-) Ja, 192.168 oder 169.254 kennen meine Augen noch, aber bei den Multicast-Adressen hört's schon wieder auf. Und bei IPv6 müssen die Augen noch üben, da gibt's doch ein paar mehr Sonderfälle. Falls jemand noch neugieriger ist als ich: hier werden auch beliebige IPv6 Adressen in Einzelteile zerlegt: https://ip-lookup.net/index.php
Bauform B. schrieb: > Ja, 192.168 oder 169.254 kennen meine Augen noch, Da fehlen noch 10/8 und 127.16/12 als RFC1918-Bereiche. > aber bei den > Multicast-Adressen hört's schon wieder auf. 224 aufwärts > Und bei IPv6 müssen die > Augen noch üben, da gibt's doch ein paar mehr Sonderfälle. Alle "richtigen" IPv6-Adressen fangen mit einer 2 in der vordersten Position an. fe80/16 ist link local (da wird dann auch die MAC-Adresse encodiert), ff müssten multicast sein. Viel ist noch frei. :-)
