Forum: Platinen 6502 System funktioniert nicht richtig
von Joachim B. (jar)
Tom K. schrieb:
> Statt Kältespray Heissluft einzusetzen ist natürlich auch ne gute Idee,
> so gehts auch, nur das Warten, bis alles wieder abgekühlt ist, ist
> nervig.
das mußt du übersetzen, welches "warten" mit Kältespray und Föhn?
von (prx) A. K. (prx)
Tom K. schrieb:
> ber PHI2 also Clk statt CE zu triggern
Im Prinzip ja. Nur gibts dann wahrscheinlich keine eindeutige Sequenz.
Könnte man dann aber mit Dauersample als eye diagram nutzen.
von Tom K. (katdroid)
>> nervig.
Vergiss es!
Ich meinte, dass du ja von heiß(kein Fehler) auf kalt(Fehlerfall) bei
den warmen Temperaturen im Moment warten musst, bis alles abgekühlt ist.
Aber erstens: Es ist ja heute nicht mehr so affenwarm
und Zweitens: man kann den Föhn ja auf kalt stellen, das sollte schon
gehen.
(wenn ich so drüber nachdenke ;-)
Ach ja, vielleicht schreibts du mal an das Schachcomputer online Museum,
die refurbishen ihre Computer ja auch, was ich so gelesen habe.
Die haben vielleicht Tipps auf Lager, wo man die Teile, die heute keiner
mehr baut, noch bekommt oder wie man sich behilft.
LG Thomas
Da hast du recht, da sieht man nix.
Vielleicht über A15 oder A13 triggern, das wird ja nur selten beim Lesen
des PC high sein, vielleicht kann man dann die nächsten Takte
nachvollziehen.
von Johannes S. (vamogu05)
Die kenne ich alle sehr gut. Wir treffen uns einmal im Jahr. Bin mit
denen laufend in Kontakt.
Ich werde als nächstes einen neuen Schaltplan mit der empfohlenen
Ansteuerung machen (schon in Arbeit). Dann bitte ich Euch mal drüber zu
sehen bevor ich das neue Layout versuche. Muss schauen, dass die nächste
Platine bald bestellt wird. Dann kann ich mich wieder um die Fehlersuche
kümmern.
Danke an Alle für die wertvollen Tipps. Ich halte Euch auf dem
Laufenden.
Ach ja, bevor ich es vergesse. Was ist denn an meinem Schaltplan
wirklich so schlecht?
Im Anhang nochmals der ursprüngliche Schaltplan. Ich möchte jetzt nicht
die selben Fehler machen wie zuerst.
Ich verwende halt globale Labels bei den Bauteilen. Findet Ihr Busse
besser zu lesen? Was könnte ich besser machen?
von Thomas W. (dbstw)
> kümmern.
Wozu? Du hast doch den Fehler der aktuellen Platine noch nicht einmal
eingrenzen koennen (OK, ich habe z.z. keine neue Idee) aber jetzt eine
neue Platine entwerfen und gucken ob es jetzt besser funktioniert ist,
vorsichtig ausgedrueckt, sinnfrei.
Auch ganz banal: Wo hast Du denn die CPU und VIA gekauft und gibt es
eine einwandfreie Platine, auf der die spezifische CPU funktioniert?
(Hintergrund: Es laesst sich fast alles faelschen. Und auch Chinesen
koennen Laserbeschriften :-)).
Denn Deine Signal sehen so auf den ersten Blick einwandfrei aus (bei
1MHz so oder so, und bei 16MHz auch noch).
von Klaus F. (klaus27f)
> anbei die Bilder von den Oszillogrammen mit 16MHz Taktfrequenz gemessen.
> Ich hoffe, Du kannst da was brauchbares erkennen.
habe mir die Bilder jetzt auch angesehen.
Also prinzipiell sieht das brauchbar aus, keine Auffälligkeiten.
Wobei --wie schon geschrieben-- bin ich bzgl. 6502 nicht der Spezialist,
weiss also nicht an welcher Stelle welchen "Phi" clocks die CPU die
gültigen Daten ünenimmt.
Prinzipiell sollte das aber natürlich im Datenblatt der CPU exakt
dokumentiert sein.
Daß es bei de eher geringen Stromaufnahme "grosse" Hitzeprobleme gibt
ist auch wenig plausibel.
Da wäre nicht äusserst geringe Verschiebungen im Bereich weniger
einzelner ns erwartbar.
Schwierig.
Vielleicht noch Decodierung von "HC" auf "AC" Bauteile austauschen, als
Versuch. Aber mit mikrigen 1 MHz sind HC schnell genug.
Evtl. --jeweils einzeln-- Bauteile gegen "andere Charge" tauschen, nicht
daß du von einen Bauteiltyp eine "schlechte Sorte" bekommen hast.
Sonst habe ich momentan keine weitere Idee, leider.
Da wäre   nur   äusserst geringe Verschiebungen
>> kümmern.
Hallo Thomas,
Ich habe eine Platine, die so aufgebaut sein müsste wie meine, die
einwandfrei läuft. Mein Nachbau hat allerdings die o.a. Probleme und
funktioniert erst nach einer gewißen Aufwärmzeit. Ich denke, dass es am
Layout liegt.
Die Teile habe ich bei Mouser und Digikey gekauft und schon in der
funktionierenden Platine gegengecheckt.
Hallo Klaus,
danke, für den Tipp. Das wäre natürlich eine Erklärung wenn die
Decoderbausteine zu lange Gatterlaufzeiten hätten. Ich werde mir mal ein
paar Stück "AC" zum Testen kaufen. Momentan habe ich ja die "F"-Typen
verbaut.
> Layout liegt.
Schade eigentlich, denn Faelschungen gibt es immer. Aber Kreuztausch und
"richtiger" Distributor spricht dagegen.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Klaus F. schrieb:
> an welcher Stelle welchen "Phi" clocks die CPU die gültigen Daten ünenimmt.
Eventuell mal die Sache mit dem phi2, r/w, ce und Adressdecoder nochmal
genauer untersuchen. Eventuell genau diese Signale auch nochmal mit der
Originalplatine vergleichen. Nicht das da irgendwo eine Signal
"vertauscht" ist und dadurch auf der "falsche" flanke gearbeitet wird.
Kann beim "Durchklingeln" durchaus mal passieren, dass man da was
vertauscht wird.
Das ist hier z.B. ist etwas anders gelöst:
- https://eater.net/6502
Laut Datenblatt RAM, werden die Daten beim Schreibzugriff übernommen,
wenn CE#
und WE# beide low sind, allerdings darf sich die Adresse nur ändern,
wenn CE# und WE# beide high sind, steht da jedenfalls unter dem Diagram.
Also irgendwie ist das blöd ausgedrückt. Ein RAM ist doch nichts
anderes, als ein Flipflop, oder? Da nehme ich doch an, dass der
Flankenwechsel von low nach high doch der Zeitpunkt ist, wann die Daten
stabil auf dem Bus liegen müssen.
Das Timing Diagramm legt das auch nahe, finde ich. Der Text verwirrt
mich mehr, als er hilft.
Na sei es, wie es ist.
Auf jeden Fall dekodierst du CE# aus A13-15, d.h. die Adressbits ändern
sich und dann erst (nach dem Durchlaufen der Gatter) wird CE# wieder
high, falls die neue Adresse nicht mehr passt. Das würde gegen obigen
Satz aus dem Datasheet verstoßen. (Um wenige Picosekunden? Wie schnell
ist denn so ein Gatter?)
Versuche doch mal, CE# noch mit dem PHI2# zu ANDen, dann müsste CE#
früher, also zur Mitte des Taktes, was m. E. ja auch sinnvoll wäre, high
werden.
Ich hoffe, man kann verstehen, was ich hier meine ;-)
LG Thomas
von Norbert (der_norbert)
Die Annahme würde ich gleich mal um einige Größenordnungen nach oben
korrigieren. ;-)
https://homepages.uni-regensburg.de/~erc24492/TTL/TTL.html
> korrigieren. ;-)
Der 74F04 hat ca. 3ns (Seite 3)
- https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54f04.pdf
- https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc04.pdf
- https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54als04b.pdf
HC und ALS sind sogars langsamer.
mit Kältespray bewaffnet muß man warten?
Nee, mit Kältespray kühlst du ja ganz schnell runter, da brauchst du
nicht Warten, da wird sich der Fehler hoffentlich schnell wieder zeigen.
Ich wollte sagen, wenn du keins hast, dann musst du entweder warten, bis
alles wieder Raumtemperatur hat, oder du kannst mit einem Gebläse ein
bisschen nachhelfen.
Also Kältespray ist prima, aber mit Fön geht halt auch.
LG Thomas
>> korrigieren. ;-)
Ich sach doch, wenige Tausend Picosekunden später.... ;-)
Ok, Danke für die Links, kommen sofort in die Sammlung.
VG Thomas
Ich hab das Datenblatt vom RAM nochmal studiert:
Notes :
1.WE#, CE# must be high during all address transitions.
2.A write occurs during the overlap of a low CE#, low WE#.
Da drüber sind zwei Timing Diagramme, eins für WE# controlled, eins für
CE# controlled.
Es war wohl WE# resp. CE# gemeint, je nachdem, was kontrolliert wird.
Daher sollte deine Schaltung doch funktionieren.
Aber hier kam doch der Vorschlag, bei https://eater.net/6502 zu schauen,
das würde ich dir auch empfehlen.
LG Thomas
Ich habe nun neue Erkenntnis gewonnen:
Im Anhang seht Ihr das Layout meiner Platine mit einem weißen Kreis
gekennzeichnet. Wenn ich diesen Bereich erwärme funktioniert die Platine
sofort.
Zuerst habe ich mit meiner Heißluftstation das RAM erwärmt und der
Schachcomputer lief daraufhin einwandfrei. Danach habe ich das RAM aber
ausgebaut, erwärmt und wieder eingebaut. Lief wieder nicht richtig. Es
ist also nicht der SRAM-IC selbst. Sobald ich aber die eingekreiste
Stelle erwärme, läuft er sofort einwandfrei.
Ich brauche nur die Pins, so im Bereich A2-A5 (Pin 5-8) mit dem Finger
berühren und der Fehler verschwindet. Dabei ist es egal ob ich diese
Pins am RAM selbst oder dem nebenan gelegenen EPROM berühre.
Liegt es an den zu knappen Abständen? Ich habe dort zwischen A2-Leitung
und dem CE-Signal nur 0,2mm Abstand über ein kurzes Stück (siehe Bild).
Kann das die Ursache sein? Wie kann ich den Fehler weiter einkreisen?
Habt Ihr Ideen dazu?
Danke für eure Bemühungen.
von Wolfgang S. (wolfgang_s278)
Alle Lötstellen nachlöten.
Enge Stellen mit einer Klinge reinigen/trennen.
Durchkontaktieungen im Umfeld können im Loch unterbrochen sein.
Also ein Stück Draht hinein stecken und oben und unten verlöten.
Ebenso der PIN 1 am IC.
> mit dem Finger berühren und der Fehler verschwindet.
Irgend ein offenes Signal.
Ein Haar-Riss in einer Leiterbahn, eine Durchkontaktierung defekt.
Oder, das ich ich schonmal, ein Präzisions-IC-Sockel, wo an einem Pin
ein Teil der "inneren Hülse" fehlt.
Es gibt nix was es nicht gibt.
Danke für die Hinweise. Ich werde mal den Bereich nachlöten und
genauestens kontrollieren.
Gegen eine schlechte Verbindung  spricht allerdings, dass eine weitere
Platine genau das selbe Verhalten zeigt wie diese.
Ich konnte nun den Bereich noch genauer eingrenzen. Der Fehler ist weg,
sobald ich A1 oder A2 berühre. Egal an welchem Baustein. Direkt an der
CPU oder am EPROM oder SRAM.
Was kann das sein?
von Wulf D. (holler)
> Was kann das sein?
Seltsam. Dein Bild von A0 sieht eigentlich ganz gut aus. Sind auf A1 und
A2 irgendwelche Glitches drauf? Gehe mal mit dem Oszi drauf. Verändert
sich dann was?
Ggf mal testweise 10p auf A1 und A2 gegen Masse schalten, direkt auf der
Platine. Oder wie schon an anderer Stelle bemerkt, einen niederohmigen
Widerstand einschleifen.
> Platine.
Hallo Wulf,
danke für den Hinweis!
Ich habe je einen 10pF Kerko an Pin 8 (A2) und Pin 9 (A1) des RAM-Chips
gelötet und siehe da, die Platine läuft einwandfrei. Zuerst hatte ich
noch mit dem Oszilloskop die Signale dieser beiden Adressleitungen mit
anderen Adressleitungen verglichen, aber keine Unterschiede feststellen
können.
Kann mir jemand erklären was da bei dieser Platine schief lief, dass man
an A1 und A2 Kerkos gegen Masse schalten musste? Das kann doch nur ein
schlechtes Layout sein, oder?
Zumindest werde ich bei der nächsten Platine die Ansteuerung der
OE-Eingänge so lösen wie von Euch vorgeschlagen.
Danke an Alle für die kompetente Hilfestellung.
Das kann man schlecht sagen.
Mit deinem Scope ist man da auch über der Grenze der Möglichkeiten, denn
auch angeklemmter Tastkopf hat ungefähr diese Eingangskapazität von
10-20pF.
Der Effekt kann auch die "ungünstige Charge" von Bauteilen kommen.
Um warum gerade A1 und A2, wohl nicht jedoch A0, oder A3, komisch,
komisch.
Ich hatte vor vielen Jahren mal den Effekt daß an einer Grafikkarte das
Pixel-Ausgangs-Schieberegister 74xx165 am Bildschirm sichtbare
Unsauberheiten produzierte. So Art "flimmern", also was an der Grenze
von Dateneingang, Übernahmetakt. Meißt ok (sonst wäre kein Bild gewesen)
aber doch einzelne Pixel fehlerhaft.
Trat nur auf bei Fabrikat Texas Instruments, da auch bei anderer Charge,
anderer Datecode. Takt war 14 oder 16 MHz, alle Specs erfüllt. Rätsel.
Herausgefunden: 74xx165 Bauteile anderer Hersteller funktionieren
problemlos!
Also die Stückliste angepasst und konkreten Hersteller des Standardteils
definiert, was (damals) sonst unüblich und unnötig war.
Keine weitere Änderung; das Gerät wurde noch jahrelang produziert.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Reflexionen wegen schlechten Layout bei hohen Frequenzen, aber du willst
ja nichts verstehen. Und nebenbei einen 10pF einfach parallel schalten
ist eine schlechte Loesung weil der einen knallhalten Kurzschluss macht.
Entweder 10/47pF+100R in serie, gegen GND oder 100R direkt einschleifen.
Versuch den Anhang zu verstehen. Das gehoert zu den Grundlagen der NT
die man drauf haben muss. Abmalen von Google reicht nicht.
Vanye
> dass man
> Vanye
Danke für Deinen Beitrag.
Wie kommst Du drauf, dass ich nichts verstehen möchte? Ich bin froh,
wenn mir jemand erklären kann warum sich das so verhält. Ich weiß nur
nicht, wo im Layout ich mir das Problem eingefangen habe? Die Leitungen
sind sicher nicht zu lange. Evtl. zu dünn, das könnte gut sein.
Gut ich werde jetzt noch einen 100Ohm Widerstand in Reihe zum C
schalten. Danke für den Tipp.
>> Platine.
> Hallo Wulf,
Ich haette mehr auf einen Fabrikationsfehler bei der Platine gesetzt
(die Platinen werden haeufig im Stapel bearbeitet, wenn eine einen
Fehler hat, haben alle Fehler).
Ich habe mal stundenlang nach einem Fehler gesucht (Z80-Board startet
einwandfrei, irgendwann hat es keine Lust mehr, nach stromlos-schalten
wieder alles gut). In der Verzweifelung habe ich alle Loetstellen
nachgeloetet, auch die bei der 39-pin-CPU...
Gruesse
Na, nun bleib mal auf dem Teppich, 10p haben bei 16 MHz einen
Blindwiderstand um 1k. Und komm mir nicht mit Oberwellen, dann überwiegt
bald der induktive Widerstand der geschätzten 10cm Leiterbahnlänge.
Vielleicht solltest Du zur Auffrischung auch mal deinen Anhang lesen?
Ist jedenfalls ein guter Text.
Wäre auch meine Vermutung gewesen. Und Nachlöten kann nie schaden. Aber
um die Sache einzugrenzen, eben der Tipp mit den 10pF. Klar, ist nicht
als finale Lösung gedacht.
Eigentlich braucht man bei 16 MHz noch keine abgeschlossenen Leitungen
auf den Bussen. Habe in den 90ern etliche solche Systeme designed (68k,
PPC), war bis rauf zu 50 MHz nie nötig.
Tippe schon auf ein ungünstiges Layout, so dass sich die beiden
Adressleitungen irgendwas einfangen, was dein 50MHz Oszi nicht auflösen
kann. Kann man ohne das Layouttool nur schwer allein anhand der Bilder
verfolgen: es fällt aber auf, dass die beiden Adressleitungen A1 und A2
zwischen EPROM und RAM eine extra-Schleife außen rum drehen. Die anderen
A-Leitungen hast Du direkt quer geroutet. Sollte mit A1 und A2 auch
gehen.
Nur so als Hinweis, das würde ich schon mal ändern. Ist vermutlich nicht
alles, könnte mir auch noch eine ungenügende Masseanbindung vorstellen.
Gruß Wulf
Selbst billige Platinen von JLCPCB werden immer elektrisch getestet. Und
wenn ich so drueber nachdenke, ich hab glaube ich seit mindestens
15Jahre keine defekte Platine mehr gesehen und selbst damals wurde das
im Test erkannt und ein huebscher Aufkleber drauf gemacht.
Vanye
> gehen.
Danke Wulf, ja, das wäre schon eine Erklärung.
Auch auf die Gefahr hin, das Offensichtliche zu wiederholen:
Die Probleme treten auch bei einem einzigen, einsamen, gemütlichen
MegaHertz auf.
> MegaHertz auf.
Was dann eher auf ein generelles Timing- oder Pegel-Problem hindeutet.
Die CS & WE Erzeugung aus r/w, Adr und Phi wurde hier schon im Detail
durchdiskutiert.
Der Mix der Logikfamilien CMOS zu LS/F und wieder zurück zu CMOS gefällt
mir nicht. Das Voh min der LS/F passt nicht so recht zum Vih min der
CMOS Bausteine, ohne mir jetzt das Datenblatt des CMOS-RAM und EPROM
angesehen zu haben: kannst Du nicht mal die Gatter der CS & WE Logik
durchgängig mit AC- Bausteinen bestücken?
Gruß Wulf
> Der Fehler ist weg,
Sowas in der Art hatte ich auch mal (aber keine Ahnung mehr ob das auch
A1/A2 waren). Ursache war damals (Jugendlicher Leichtsinn) das nicht
genügend bzw. zu weit entfernte Abblockkondensatoren verwendet wurden.
Jedem(!) IC auf der Rückseite direkt noch eine C zwischen den Pins mit
der Versorgungsspannung, ganz ohne Leiterbahn. Danach ist die Schaltung
Jahrelang stabil gelaufen.
So ähnlich wie hier, nur halt manuell auf der Unterseite (ggf. mit etwas
Schrumpfschlauch isolieren).
https://www.reichelt.de/ch/de/ic-sockel-28-polig-mit-abblockkondensator-gs-ko-28p-p8238.html?r=1
Habe gerade mal ins Datenblatt vom RAM geschaut: dessen Vih min beträgt
2,4V. Die LS-TTL liefern mindestens einen High-Pegel von 2,7V.
Müsste gerade so ausreichen, aber etwas Geräusch und es geht schief.
Und die Stützkondensatoren an ROM und RAM sind masseseitig nur auf
Umwegen mit deren jeweiligen Pin 14 verbunden.
Gruß Wulf
Wulf D. schrieb:
>> MegaHertz auf.
Genau das meine ich auch.
Wenige MHz sind bei kürzeren Leitungslängen normalerweise problemlos.
Denn wie sollte sonst z.B. nachfolgende Schaltung jemals laufen, mit
Pixeltakt von über 25 MHz ???
https://people.ece.cornell.edu/land/courses/ece4760/FinalProjects/s2012/raf225_dah322/raf225_dah322/images/board.jpg
https://people.ece.cornell.edu/land/courses/ece4760/FinalProjects/s2012/raf225_dah322/raf225_dah322/index.html
DAs kann ich gerne ausprobieren. Werde mir die entsprechenden Bauteile
besorgen.
Momentan habe ich als Decodiergatter F-Bauteile.
Ja, das werde ich im künftigen Layout berücksichtigen.
Ich würde bei der Gelegenheit mir das ganze Massenetz einmal anschauen,
ob sich da Schleifen oder schwache Inseln ergeben.
Kenne KiCad nicht, aber es hat mit Sicherheit eine Funktion, die ein
einzelnes Netz hervorhebt bzw. markiert, so dass man dessen Verlauf
leicht überblickt. Meist wird das Netz dann viel heller als der Rest
dargestellt.
Optimal wäre eine flächige oder sternförmige Masseversorgung (mit Tracks
min 1mm) von Netzteil, CPU, RAM, ROM und Decodierlogik. Der Rest schadet
natürlich auch nicht.
Schlecht sind lange Schleifen, zumal mit dünnen Tracks.
Gruß Wulf
Seit dem Einbau der beiden 10pF Kondensatoren läuft die Platine
einwandfrei!
Ich habe heute versucht den Quarzoszillator zu erhöhen und festgestellt,
dass ich einen stabilen Betrieb bis 20MHz habe. Bei 24MHz sind RAM und
EPROM wahrscheinlich zu langsam.
Natürlich wird die nächste Version optimaler geroutet werden!
Danke nochmals an Alle die geholfen haben.
So etwas geht jetzt auch schon?
Wie die Zeit voran eilt… ;-)
Beitrag #7723695 wurde vom Autor gelöscht.
von Jens G. (jensig)
> einwandfrei!
Naja, wie ich schon andeutete, deutet auch dies darauf, daß sich Flanken
irgendwelcher Signale, die zueinander mit einem bestimmten Timing
koordiniert sein müssen, ungünstig zueinander liegen, bzw. auf Kante
genäht sind. Ich sehe hier die Adressdekodierer, und das damit
zusammenhängende und gleichzeitige CE/OE-Handling, was offensichtlich
schlechte Timings verursacht ...
was ist optimaler als optimal?
War die jetzige Version also nicht optimal?
Wenn etwas optimal war, wie kann die nächste Version optimaler werden?
Die jetzige Platine brauchte je einen 10pF Kerko gegen Masse bei den
Adressleitungen A1/A2 damit sie anstandslos funktioniert. Also sind
vermutlich die beiden Adressleitungen schlecht geroutet. Das wird in der
nächsten Version optimaler gestaltet. Jetzt war es ja nicht optimal,
sonst hätte es diese Fehler nicht gegeben!
Wenn die gestrige Lösung gestern optimal war, es heute aber nicht mehr
ist, kann die heute optimale Lösung dann optimaler sein als die
gestrige? :)
von Dietrich L. (dietrichl)
Das sehe ich auch so. Wieviel ein neues Layout das "auf Kante genäht"
verbessert ist aber ungewiss.
Ich sehe als seriöses Vorgehen:
- Das jetzige Timing mit Oszi vermessen.
- Dieses Timing mit den Vorgaben aus den Datenblättern vergleichen.
- Zusätzlich Reserve vorsehen, denn die Messung zeigt ja nur typische
und keine Worst-Case Werte (Einfluss von Temperatur,
Versorgungsspannung, Exemplarstreuung).
Das ganze ist allerdings anspruchsvoll und zeitaufwendig...
von Wastl (hartundweichware)
> Also sind
Nein!
Ein für alle Mal: das Bus-Timing ist nicht korrekt, eine
Veränderung an den Adressleitungen verschleiert nur das
eigentliche Problem. Adressen werden vor einem Zugriff
durch ein anderes Signal (üblicherweise /CS) für den
Adressaten gültig gemacht und sind nicht für sich alleine
stehend schon gültig.
Eine wie hier geartete Verzögerung (durch C-Last) weist
eher darauf hin dass ein adressierter Baustein zu früh
Daten auf den Bus gibt die entweder noch ungültig sind
oder eine kleine Bus-Kollision mit einem anderen Teilnehmer
auslöst dessen Daten noch (auch Timing-Problem) auf dem
Datenbus anliegen.
Die Adressleitungen werden direkt vom 6502 getrieben, werden
also nie hochohmg (floatend) sein, daher können sie auch nicht
leicht durch Einstreuungen gestört werden. Allenfalls könnten
sehr lange Adressleitungen ein Klingeln drauf haben das zu
eine Fehladressierung führt, was bei diesen Leitungslängen
aber absolut unwahrscheinlich erscheint.
Ein paar Layoutschwächen haben wir ja schon gefunden. Ich würde die im
vorhandenen Layout schon mal mit Drähten (A1, A2) und bedrahteten 100n
Kercos (Stützkondensatoren) einbauen, ob es dann ohne die 10pF
Workarounds geht.
Auch würde ich mit Hilfe des Layouttools nach weiteren Layoutschwächen
fanden.
Und die Pegelkritische Logikkombination des Adressdekoders nicht zu
vergessen.
Aber richtig, die hohe Fehlerempfindlichkeit bei niedrigster
Taktfrequenz mag das nicht so recht erklären.
Das RAM wird bei Dir z.B. WE-gesteuert beschrieben: gehe doch mal mit
einem Kanal des Oszi auf WE, triggere auf steigende Flanke und mit dem
zweiten Kanal taste die Adress-und Datenleitungen ab. Eine Hold-Time
benötigt das RAM nicht, aber schaue mal genau hin ob die Flanken des
zweiten Kanals niemals (!) auf die des ersten fallen oder gar minimal
früher kommen. Höchste Zeit-Auflösung am Oszi einstellen, die Kanäle
müssen gleichzeitig abgetastet werden.
Ggf. viele, viele Single shots auslösen, falls das dein Oszi nicht
triggern bzw. auflösen kann.
Analog das Lesen von RAM und EPROM prüfen.
Gruß Wulf
Man kann und sollte für die Timings Toleranzketten aufstellen, wenn man
ein kommerzielles Design angeht: die Min- und Max-Timings von CPU and
Peripherie alle untereinander schreiben und schauen ob alles eingehalten
wird.
Das ist hier aber ein Hobbyprojekt und es gibt schon einen Prototyp. Da
ist nachmessen bequemer. Anbei ein Screenshot aus dem Datenblatt des
RAMs. Es gibt meist mehrere Betriebsmodi. Hier WE-Controlled beim
Schreiben als Beispiel, wie oben schon beschrieben.
Das RAM übernimmt die Daten vom Bus mit der steigenden Flanke von WE, im
Bild mit roten Blitz markiert. Damit das funktioniert, müssen aber
weitere Bedingungen eingehalten werden.
Die Adressen müssen lange genug (t-AW) vor dieser Flanke stabil, d.h.
ohne Änderung, angestanden haben, genau so CE (t-CW) und WE (t-WP). Auch
die Daten, hier genügt aber die kürzere Zeit t-DW. Genaue Werte stehen
im Datenblatt.
Besser mal alles mit dem Oszi prüfen und ausmessen, falls der Zeiten um
10ns auflöst.
Analog mit den Lesezyklen von RAM und EPROM verfahren (ausreichend Zeit
von Adresswechsel bis CE-High-Flanke), wobei du hier auch einen Blick
ins Datenblatt der CPU werfen musst. Also mit welcher Flanke übernimmt
die die Daten.
Gruß Wulf
Das spielt hier keine Rolle, aber die 65C02(!) hat das BE (Bus
enable)-Eingang. Ist der BE High, dann werden die Bustreiber in der CPU
durchgeschaltet, bei low werden die Bustreiber asynchron abschaltet. Ist
bei dem Patienten fest mit Vcc verbunden.
Das war damals (als die CMOS-Versionen rauskamen) das grosse Ding, denn
Du konntest dann richtiges DMA mit der 65C02 machen (bei der
NMOS-Version nur mit Klimmzuegen).
Ist lange her und hat keine, aber gar keine Relevanz fuer diesen Thread.
Gruesse
> 10ns auflöst.
> die die Daten.
Danke Wulf, sehr ausführlich erklärt. Ich denke, mein Oszi kann das
gerade noch auflösen. Schaue ich mir an.
Trotzdem Danke für Deinen Beitrag. Je mehr ich darüber erfahren kann,
desto besser wird mein Verständnis darüber.
> Also sind vermutlich die beiden Adressleitungen schlecht geroutet.
Vergiss es, so schlecht kannst da das garnicht routen das diese bei 1MHz
solche Probleme macht. Früher hat man sowas mit wilden Fädeldraht
Konstrukten gemacht und es hat auch geklappt.
- z.B.: Beitrag "Re: Wire wrap (Fädeltechnik)"
Du hast irgendwo ein Timing-Problem! Vermutlich wird der Adress-Bus
schon wieder inaktiv bevor der RAM die Adresse übernommen hat. Mit dem
Kondensator-Murks verlängerst du vermutlich minimal die Zeit wo die
Daten auf dem Bus vorhanden sind, sodass es gerade noch so funktioniert
und der Timingfehler kaschiert wird. Wenn es demnächst draußen etwas
Kälter wird, sind es dann A0, A3 oder sonstwas die Probleme machen.
Wenn die Abblockkondensatoren und somit die Versorgungsspannung für alle
IC in Ordnung ist, kann es eigentlich nur irgendwo was mit viel zu
knappen Timing sein.
Die 74F sind von Timing her wohl schnell genug, nur sind die halt TTL
und du verwendest ansonsten CMOS, kann gehen muss es aber nicht. Dürfte
bei zu knappen Timing aber nur noch das letzte Tröpfchen sein und nicht
das grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos
mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert.
74AC / 74HC wäre z.B. CMOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_family#Monolithic_integrated_circuit_logic_families_compared
von Soul E. (soul_eye)
In dem Zusammenhang wäre dann interessant, welche Logikfamilien bei der
Originalplatine verwendet wurden. Der TO schreibt im Eingangspost, alles
wäre identisch bis auf das SRAM.
Grundsätzlich funktionieren muss das Design ja, sonst hätte der
Originalhersteller nicht viele davon verkauft.
D.h. wenn ich die Platine mit Kältespray behandle müsste ein Fehler
wieder auftreten. Das werde ich probieren sobald ich Kältespray habe.
Möglich, aber warum macht die Platine dann auch bei niedrigerer
Taktfrequenz Fehler? Das passt nicht ganz zum Fehlerbild.
Ok, ich habe die 74F genommen, da die Vorlage (funktionierende Platine
eines Elektronikers) die selben Gatter verbaut hat. Dürften auch
schneller sein als die AC-Teile.
Ich habe mir die Decodiergatter auch in AC-Ausführung bestellt. Bin
gespannt wie die Platine sich mit diesen Teilen verhält.
Bitte beachten: es geht nicht um die Platine des Herstellers dieses
Schachcomputers. Die läuft mit einer normalen 6502 CPU mit 2MHz Clock
und einer VIA 6522 mit 1MHz Takt. Die Decodierlogik ist dort wesentlich
umfangreicher und komplizierter aufgebaut (J-K Flip Flops etc). Ein
Tüftler hat dann dieses Originaldesign vereinfacht und getuned auf bis
zu 24MHz, indem der die modernen Bausteine W65C02S und W65C22 von
Western Design Center, schnelle Gatter (74Fxx) und schnelles RAM (55ns
bzw. 15ns bei der 24MHz Variante) verbaute. Ich bin über Umwegen an eine
16Mhz-Platine dieses Elektronikers geraten und wollte diese nachbauen
und den ROM-Bereich vergrößern, da ich ein umfangreiches Eröffnungsbuch
ins ROM brennen wollte. Das alles funktioniert mittlerweile bei meiner
Platine mit den beiden Kondensatoren in A1/A2 einwandfrei. Ob das bei
niedrigeren Temperaturen ebenfalls noch so ist, wird sich zeigen.
Das die Ansteuerung der Speicher nicht optimal gelöst wurde (OE fix auf
GND) weiß ich mittlerweile. Mein neues Design wird das richtig machen.
Kann man die Orginalplatine irgendwo sehen/downloaden?
Gruesse
Th.
> (...) Ein
Eben die meinte ich mit Originalplatine. Die sollte ja weitgehend Deiner
Schaltung entsprechen und grundsätzlich funktionieren.
Ich habe den Schaltplan leider nicht mehr.
Ja, meine Schaltung sollte der Originalplatine entsprechen. Der
"Tüftler" hat nur A13 nicht in die Decodierlogik aufgenommen, deshalb
ist der Bereich von $2000 - $3FFF sowohl vom EPROM als auch vom SRAM
belegt. Das habe ich geändert! Außerdem verwendet er
SMD-Abblockkondensatoren, ich 100nF Kerkos.
74Fxxx sind im Wert "typ" der Durchlaufverzögerung mimimal besser als
"AC".
Allerdings bei "min" ist "AC" schneller spezifiziert, bei "max"
langsamer.
Beispiel  Delay t PLH  ( Werte jeweils für 25°C )
74F138:   typ. 5.4ns   min. 3.5ns   max.  7.0ns
74AC138   typ. 8.0ns   min. 1.5ns   max. 11.0ns
Wichtig: Bei den "AC" ist die theor. "Streuung"  min.-max. sehr viel
grösser. Daher niemals kritische Signale durch ungleiche Anzahl an
Gattern laufen lassen. Also immer gleiche "Stufenzahl", idealerweise
einstufig.
Und möglichst auch identische Gatter, selbes Gehäuse oder zumindest
identische Fertigungscharge.
Notfalls Ausgleich durch passenden Inverter oder "Nichtinverter"
schaffen, wofür sich idealerweise z.B. das XOR 74AC86 eignet. Im selben
Gehäuse sind 4 dieser Zauber.
Die Taktfrequenz bestimmt ja "nur", wie oft pro Zeiteinheit die
Signalabläufe abgearbeitet werden. Aber alle Vorgänge, die von einer
Taktflanke ausgelöst werden, haben das gleiche Timing bezüglich
Verzögerungs- und Laufzeiten bei den ICs und den Signalleitungen.
Die Taktflanke ist ja bei unterschiedlichen Frequenzen gleich steil.
Lediglich bei Signalabläufen, die mehrere Takte erfordern, ist die Zeit
des gesamten Ablaufs frequenzabhängig. Aber gibt es hier solche
überhaupt bzw. sind sie bzgl. Timingproblemen relevant?
> "AC".
Bemerkung zu Formulierung "besser": damit meinst du wahrscheinlich
"schneller".
Das kann aber für das Verhalten der Schaltung "schlechter" bedeuten,
wenn dadurch  ein schnelleres Signal ein langsameres "überholt".
Von den AC las ich einstmals, dass die Power-Transienten sich gut zum
Test vom Layout-Skill eignen. AHC sei friedlicher. Einige Devices dieser
Reihe hatte man eigens deshalb in Varianten mit zentralen
Stromversorgungspins rausgebracht, weil die Ecken zu weit weg sind.
Dürfte aber hauptsächlich Bustreiber & Co betreffen, weniger die hier
eingesetzten Dekoder und Logik.
von Harald K. (kirnbichler)
> "AC".
Man sollte hier aber nicht nur stumpf die Durchlaufverzögerung
vergleichen, sondern auch die Pegel für Ein- und Ausgänge.
Am Beispiel des '138, beide von Fairchild
https://www.mouser.com/datasheet/2/149/74F138-90990.pdf
https://www.mouser.com/datasheet/2/308/74ACT138_D-2309969.pdf
Sehr deutlich ist der Unterschied der ausgegebenen High-Pegel, F liefert
min 2.7 V, AC liefert min ca. 4.9 V (muss man aus den Werten für 4.5 und
5.5 V extrapolieren*)
Aber auch bei den eingangsseitig erkannten High-Pegel gibt es heftige
Abweichungen. F ist mit min 2 V spezifiziert, AC aber mit ca. 3.5 V.
Bei den eingangsseitigen Low-Pegeln siehts nicht anders aus:
F ist mit max 0.8 V spezifiziert, AC aber mit ca. 1.5 V.
Wenn man das statisch (bzw. mit niedriger Taktfrequenz) betreibt, dann
ist der Unterschied nicht so irrwitzig kritisch, aber wenn man da mit
etwas höheren Taktfrequenzen draufgeht, wirkt sich auch jede noch so
banal erscheinende Schluderei beim Schaltungsdesign/Layout aus.
*) Nein, ich habe noch nicht so recht nachvollziehen können, warum "DC
Electrical Characterstics" in CMOS-Datenblättern gerne mit diversen
Versorgungsspannungen, nicht aber 5.0V angegeben werden
Ja, das leuchtet ein!
Aber je höher der Takt, desto kürzer muss die Zugriffszeit des EPROMs
bzw. RAMs sein. In meinem Fall ein Wunder, das sich das noch ausgeht.
> "schneller".
Wenn ich das Timing-Diagramm der W65C02 richtig verstehe, so sind die
Adresssignale erst gültig nach tADS beginnend ab fallender Phi2-Flanke.
Das sind immerhin max. 30ns bei 14MHz (lt. Datasheet). Dann bleibt nicht
mehr viel Zeit um die Daten vom Speicher zu bekommen. Wenn die Daten
dann bei der nächsten fallenden Flanke übernommen werden, könnten
Speicher-Zugriffszeiten über 32ns problematisch sein. Oder wie
funktioniert das genau?
Ebenso könnten zu schnelle Decoder Probleme verursachen. Sind meine
Überlegungen richtig?
In meinem Fall wird tADS wahrscheinlich kürzer sein und die Zugriffszeit
der Speicher auch, sonst geht sich das nie und nimmer aus. Mein System
läuft jetzt stabil mit sogar 20MHz Phi2! Das sind eben nur max. 50ns
Zyklusdauer.
Ok, schön langsam verstehe ich die Unterschiede der einzelnen Typen.
Habe AC-Teile bestellt, werde das Ganze mal damit testen. Danke für den
Hinweis!
Kältespray ist immer noch nicht da. Habe die Platine mal ins
Tiefkühlfach gelegt für eine Stunde dann eingebaut und ausprobiert.
Läuft einwandfrei!
Ja, so ist das. Aber bei den Speichern werden die Verzögerungszeiten ja
nur als max. Zeiten angegeben. Deutlich kürzer bzw. schneller dürfen die
ja trotzdem sein. Kann also auch sein, daß der RAM statt 55ns "nur" 30ns
schnell ist, und dann klappte es halt auch wieder.
Und wenn tADS nicht die 30ns auskostet, sondern nur 20ns, dann haben wir
ja wieder 10ns gewonnen. Und deswegen kann dasdurchaus noch
funktionieren - je nach individuellen Timing-Eingenschaften der
einzelnen Exemplare.
Ich hatte mir die Timing-Diagramme von CPU, RAM, EPROM und deren
Decoder-Gatter gestern abend mal genauer angeschaut. Zumindest dem RAM
und EPROM ist es herzlich egal, ob die damit gebildeten CE-Signale etwas
vor oder nach den restlichen Adresssignalen ankommen. Das letzte dieser
Eingangssignale bildet sozusagen den Startschutz für die
Speicherverzögerungszeit. Und damit kann eigentlich die Koordination
dieser Signale untereinander gar nicht gestört werden, wenn wir mal von
den normalen Toleranzen in den Gatterverzögerungszeiten ausgehen.
Auch die RW-Signalaufbereitung sieht diesbezüglich für R- und
W-Operationen  sauber aus.
Eigentlich haben wir hier wirklich nur einen Einfluß der Taktfrequenz
selbst, die stören könnte, wenn die Operationen der HL-Flanke durch zu
hohe Frequenzen bzw. zu kurze Perioden-Zeiten in die der LH-Flanke
reinreichen und anders herum. Also die Peripherie dann nicht mehr
nachkommt. Aber einen störenden Effekt auch bei sehr gemächlicher Clock
kann ich hier nicht nachvollziehen. Das Problem muß also woanders liegen
- vielleicht ist das einfach nur eine Falschanzeige der LED-Treiber
durch deren gestörtes Timing?
von G. O. (aminox86)
Hallo
unter dem Wust von Beitraegen gibt es irgendwo den zarten Hinweis, dass
das in der Schaltung eingesetzte Ram bzw Eprom dedizierte
Ansteuersignale (/rd, /wr, /cs) benoetigen und nicht wie gezeichnet
quasi im Standby-Modus verharren(/cs daueraktiv).
Die verwendeten Speicherbausteine sind fuer diese Betriebsart nicht
vorgesehen, wie ich bei der Konstruktion meiner VGA-Karte feststellen
musste, bei der die /CS-Pin der Eprom im ersten Entwurf ebenfalls mit
GND verbunden waren. Im Betrieb traten beim Lesezugriff auf die Eprom
Fehlersignale auf, die ich 'mal als "Glitch" bezeichnen moechte.
Die Bildschirmaufnahme zeigt dieses Phaenomen.
Interessanterweise scheint dieses Verhalten der Eprom
herstellerabhaengig zu sein, bin dem aber nicht weiter nachgegangen.
Cache-Ram zeigen in dieser Betriebsart(/cs an GND) dieses Verhalten
uebrigens nicht. Meine Problemloesung war, ein Auffangregister fuer die
gestoerten Daten vorzusehen.
Ich wuerde beim Neuentwurf des Schachcomputers die Steuersignale der
Speicherbausteine wie vom Hersteller vorgesehen generieren. Um die ggf
auftretenden Verzoegerugen wuerde mir keine Gedanken machen, denn 16MHz
sind bei entsprechenden Layout gut zu beherrschen(kurze Verbindungen,
breite Leiterbahnen bzw Flaechen fuer die Spannungsversorgung).
Meine damalige Loesung haenge ich 'mal an. Im Zip-Archiv des Beitrags
gibt es die Datei "vga_a.gif". Links oben im Schaltungsteil
"Ablaufsteuerung" ist sie eingezeichnet.
mfg
Beitrag "vga-karte, fast diskret"
Das ist schon richtig, aber der Glitch passiert doch offenbar nur zu der
Zeit des Anlegens der CE/OE oder auch Adresssignale. Zu diesem Zeitpunkt
will aber keiner die Daten lesen, sondern erst später, wenn die Daten
lt. Zeitrechnung dann auch wirklich als gültig betrachtet werden dürfen.
Also mindestens 55ns (oder warens 50?) beim genannten RAM warten ...
Das mit dem Glitch ist vielleicht etwas uebertrieben.
Nachdem ich in der Zwischenzeit Entwuerfe mit dem 6502 angesehen habe
bin ich der Meinung, dass das Board in erster Linie mit Timing- und
nicht mit Temperaturproblemen zu kaempfen hat denn: Der Takt Phi2 wird
direkt vom Oszillator abgeleitet und nicht von der CPU wie in den
einschlaegigen Schaltbildern zu sehen ist. Ich denke, es enstehen
dadurch Laufzeitunterschiede, die offensichtlich nach laengerem Bestrieb
verschwinden.
Diese Webseite geht ausfuehrlich auf den 6502
ein:http://wilsonminesco.com/6502primer/
mfg
> verschwinden.
> mfg
Das ist bei der modernen Variante von Western Design Center nicht der
Fall. siehe Datenblatt Seite 10.
https://www.westerndesigncenter.com/wdc/documentation/w65c02s.pdf
Beitrag #7724685 wurde vom Autor gelöscht.
G. O. schrieb:
> Der Takt Phi2 wird
Da ist was dran. Es ist irreführend, die Takte gegenüber dem Original so
umzubenennen, dass phi0 des Originals nun phi2 heißt, und phi2 nun
phi2O. Wobei das andererseits logisch ist, weil sich das Timing des
Originals und des WDC auf phi2 beziehen - das aber je nach exakten
Prozessor verschiedene Pins sind!
G. O. schrieb:
> Hallo
Hast Du Dir das Schaltbild wirklich angesehen?
Kein /CE ist daueraktiv.
Außerdem wären RAM und EPROM voll statisch, woher nimmst du deine Infos?
Joachim B. schrieb:
> mir fiel noch ein das es bei dynamischen Steinen auch um den PI 0 bzw PI
> 1 Takt geht der nach den stabilen Daten passend den Pegel wechseln muß.
und ich wunderte mich schon warum ich pi0 und pi1 im Kopf hatte als ich
am PET2001 erweiterte.
Die spinnen doch alte Bezeichnungen umzubenennen.
Joachim B. schrieb:
> ok, habe noch mal nachgesehen, die beiden von der CPU zur Abstimmung mit
> externe Bausteine hießen PI1 & PI2
ich bin also reingefallen
von Alexander M. (alexander_m366)
Mal ganz vorne angefangen:
Ich habe den Eindruck, dass der Schaltplan gar nicht zum Layout passt!?
Beim Verfolgen der Taktleitungen Phi2O sehe ich im Board, dass die
Leitung zu einem (nichtbestückten) U16 geht, im Schaltplan gibt es den
nicht.
Das ist erstens nicht gut und zweitens verwirrend.
Im Schaltbild vom Startbeitrag ist in keinem /CE ein Takt drin, weshalb
sie durchaus daueraktiv sein können. Nur ist das bei diesen rein
statischen Speichern egal.
> nicht.
Ja, das stimmt. Ich habe den korrigierten Schaltplan gezeigt, da ich
während der Herstellung der Platine darauf gekommen bin, dass meine
Überlegungen nicht funktionieren können. Deshalb ist im Layout auch ein
unbestückter Footprint zu sehen. Habe das aber w. o. geschrieben. Wollte
niemand verwirren:-).
> Läuft einwandfrei!
Mittlerweile habe ich Kältespray erhalten und die ganze Platine damit
abgekühlt. Wie erwartet kein Fehler oder Ausfall feststellbar!
Ich habe nun das 100ns EPROM der "Originalplatine" versucht statt den
45ns EPROM das ich verbaut hatte und es funktioniert ebenso. Das heißt
die Zugriffszeit dieses EPROMs muss doch deutlich kürzer sein als
angegeben. Habe da noch den 20MHz Oszillator drinnen.
Egal, meine Platine funktioniert jetzt ebenso wie die "Originale", seit
ich die beiden Kondensatoren parallel zu den Adressleitungen A1/A2
gelötet habe. Warum das so ist, weiß ich leider nicht. Der Unterschied
kann doch nur mehr am Layout liegen.
Dann ist doch gut.
:-) Aber so eine richtige Erklaerung, warum das Ding auch bei 1MHz nicht
so laeuft wie geplant haben wir nicht. Manchmal muss man einfach
akzeptieren.
Willst Du Dir wirklich die Muehe nochmal machen, denn jetzt hast Du zwei
funktionsfaehige Geraete? Und vielleicht baust Du mit dem neuen Layout
neue Fehler ein.
Ich hatte mal nach dem "Auto Response Board" gesucht: Schaltplaene sind
wohl wirklich rar. Aber das Teil ist natuerlich schon schoen. Hast Du
ungefaehr eine Hausnummer wie teuer das Ding damals war? Ich hatte
Sargon II auf einem TRS-80 (ca. 1980, der Massenspeicher war ein
Kassettenrekorder), mit 1.77MHz bei einer Z80-CPU. Mit
Kloetzchen-Grafik.
Gruesse
Th.
Hallo Thomas,
Thomas W. schrieb:
> Willst Du Dir wirklich die Muehe mal machen, denn jetzt hast Du zwei
> neue Fehler ein.
Mir geht es auch darum dabei etwas zu lernen. Es bleibt aj nicht nur bei
dem AutoResponse Board. Ich habe schon wieder ganz andere Projekte im
Kopf :-)
> akzeptieren.
Ja, leider! Ich habe noch einige Platinen und könnte da noch etwas
experimentieren. Mal sehen wie sich die AC-Gatter verhalten werden.
Thomas W. schrieb:
> Hast Du
Ca. 1500.- Euro Einführungspreis 1980. Heute findet man eher selten
ARBs um 400.- auf Ebay. Meistens in desolatem Zustand. Nach Restauration
und mit min. 16MHz sind diese Schachcomputer deutlich teurer zu
verkaufen.
Thomas W. schrieb:
> Ich hatte
> Kloetzchen-Grafik.
Ich kenne zwar den TRS-80 nur vom Hörensagen, kann mir aber diese
Klötzchengrafik gut vorstellen. Ich hatte mir damals einen ZX81 Bausatz
gekauft mit Speichererweiterung und das Schachprogramm dazu. Wenn ich
mich richtig erinnere waren die Schachfiguren nur Buchstaben. Invertiert
und nicht invertiert.
schöne Grüße
> Thomas W. schrieb:
>> Hast Du
> verkaufen.
Der TRS-80 war (1980) ca. 2000DEM, mit 16KB RAM, Monitor und
Kassenrecorder als Massenspeicher. Disketten waren bei ca. 700DEM pro
Laufwerk "out of reach" als Schueler.
> Thomas W. schrieb:
>> Ich hatte
>> Kloetzchen-Grafik.
Wikipedia hilft:
https://de.wikipedia.org/wiki/Tandy_TRS-80_Model_1
Hallo Johannes,
schön dass die Platine auch mit Kältespray und sogar mit langsamen
EPROMs läuft. Aber wohl nur mit den 10p auf den Adressleitungen. Das
liegt mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht am Layout. Das die
„Originale“ funktioniert, könnte eben auch nur etwas Glück sein.
Wenn du etwas lernen willst, würde ich die Timings wie beschrieben mit
dem Oszi kontrollieren. Du kannst das auch bei 1MHz Takt machen, an den
Verhältnissen ändert sich nichts und dein Oszi arbeitet im
Wohlfühlbereich.
Kannst die Messungen gern hier rein posten, sind ja etliche
Interessierte im Thread.
Gruß Wulf
Hallo Wulf,
mache ich gerne. Möchte das wirklich verstehen.
Anbei ein paar Messungen von A0, D0, CE und Phi2 im Vergleich zum
WE-Signal. Alles mit 1MHz Taktfrequenz.
Passt das soweit?
Welche Oszillogramme wären noch interessant zu sehen?
von Axel R. (axlr)
Kannst du keinen Logikanalyser am Rigol-Oszi einstecken? Ich hab da so
ne schmale Buchse und nen grauen Stecker. Der kann 16Kanäle und alles
mögliche darstellen. Sicher genau hierfür mal angedacht gewesen.
Also die WE-Rückflanken hätte ich gerne mal mit höherer zeitlicher
Auflösung. Also 10 oder 25ns/div oder so ...
Nein, das hat mein Rigol 1052E nicht.
Ich überlege aber schon lange mir so einen Logikanalyzer zu kaufen. Ich
denke 8 Kanäle würden doch reichen? Was wäre denn da empfehlenswert?
die Screenshots sind fast perfekt, jedenfalls die mit 200ns Auflösung.
Ein Logic-Analyser würde meiner Ansicht nach nicht viel helfen.
Eigentlich sieht man schon das Problem: in WE_A0 sieht man trotz zu
geringer Auflösung, dass die Adressen gleichzeitig mit WE ändern. Das
ist nicht gut.
Man muss dafür sorgen, dass WE unmittelbar mit PHI2 wechselt, da die
Hold-Time der Adressen unabhängig vom Takt (!) nur 10ns beträgt.
Zur Zeit hast Du da zwei Gatterlaufzeiten drauf, die in die Gegend von
10ns reichen und damit unsicher werden.
WE_D0 zeigt wie ein sicheres Timing aussieht, die Daten sind also nicht
das Problem.
Melde mich nochmal mit einer Skizze um das besser zu erklären, ggf mit
einem Verbesserungsvorschlag.
Gruß Wulf
von Axel R. (axlr)
Gibt es hier für diesen 65C20(?) kein referenzdesign, wie für alles
andere auch? Selbst in der RFE-Zeitung zu DDR-Zeiten waren sowohl die
U880, als auch die einchip-Varianten ordentlich erklärt. Sowas muss es
doch hier erst recht geben.
Daran würde ich mein Schaltplanentwurf ausrichten und nicht „Blind“(sry)
irgendetwas nachbauen.
Hi Jens,
anbei die gewünschten Bilder.
Naja, die Platine die mir vorliegt funktioniert ja seit Jahren
einwandfrei. Außerdem wurde sie von jemandem entwickelt der mehr Ahnung
von Elektronik hat als ich.
> ist nicht gut.
Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Bei den Daten sieht das Timing
vernünftig aus.
Das ist super nett von dir. Danke für Deine Bemühungen!
Habe ein Timing-Bild aus dem Netz geklaut und angepasst, das geht Dank
Bildersuche schneller als alles selber malen :-)
Das Timing-Diagramm basiert auf dem "General Timing Diagram" des
Datenblatts. Ist schon ziemlich minimalistisch. Wie auch immer, man
sieht darin, dass die Adressen und R/W gleichzeitig wechseln, und zwar
mit der fallenden Flanke von PHI2 plus einer Hold-Time von 10ns.
Genau das wird knapp. Im Bild Zeile MEM_WE (rot) sieht man die R/W Logik
wie du sie umgesetzt hast. PHI2 muss sowohl das 7404 als auch das 7432
durchlaufen, bevor die steigende Flanke r/W das RAM erreicht. Bis dahin
könnten schon Adressen wechseln, da zwei Gatter mehr als 10ns Laufzeit
haben können.
Im unteren Vorschlag MEM_WE (grün) mit einem 7404 plus 7400 sparst du im
kritischen Pfad eine Gatterlaufzeit und bleibst unter der Hold-Time.
Käme auf einen Versuch an, dass mal auf deinem Prototyp umzusetzen.
Gruß Wulf
> Hi Jens,
Doch nicht ein einzelnes Signal, sondern in Bezug auf das jeweils andere
Signal im selben Screenshot. Was soll denn das sonst bringen ...
sag mal willst du uns veräppeln?
immer zusammen mit /OE /CE /CS
deswegen sind 4-kanal Oszis sinnvoller
+1
Und wenn er keins hat? Aus der Rippe schneiden? Creatio ex nihilo?
Der Weg ueber /WE ist nicht so schlecht.
keine Arme keine Kekse!
Blind an Elektronik reparieren ist selbstgewähltes Schicksal.
/OE ist sinnlos, da festgelegt. CE wird direkt aus den Adressen
geschnitten. Also ist ein Bild in höchster Zeitauflösung zwischen
Adressleitung und /WE sinnvoll.
Eines zwischen A0-WE liegt in 500ns vor.
Eines mit A1 /WE mit abgelöteten 10pF Cs in höchster Zeitauflösung wäre
noch interessant.
Nehme an, dass bestätigt meine Skizze oben.
Gruß Wulf
> noch interessant.
Hallo liebe Leute,
das alles was ihr schreibt und vorschlagt, das haben wir schon vor Tagen
durchgekaut.
Der TE hat ein 2-Kanal-Scope mit 50 MHz.
Die fraglichen Signale A1 und A2 "verbessern" sich, wenn man dort einen
10 pF anbringt.
Jetzt FRAGE an euch neue Spezialisten:
Welchen Tastkopf mit "negativer Eingangskapaziät" soll er denn
anschließen??
Und ja: Warum sind diese (beiden) Adressen, die nur aus der CPU kommen,
so grottenschlecht bzw. zu kurz anstehzend.
Der TE meint, das Problem mit einem besseren Layout in Griff zu kriegen.
Noch niemand hat ihm geraten, die (niedrigen?) ADRESSEN zu RAM und EPROM
mit einem  --> transparent Latch <-- festzuhalten bzw. zu verlängern
(jedoch NICHT die -hohen- Adressen die zum Adreßdecoder führen.
Nein, ich habe dieses Details bisher auch nicht geschrieben, weil ich
kein 6502 Spezialist bin und daher nicht weiss, welches Steuersignal
dann für das Latch das richtig wäre.
Man sollte halt das Datenblatt des VERBAUTEN uP genau kennen.
Ich habe keine Muse mich in 6502 reinzulesen (da Z80 sowieso besser
ist).
Ein neues Layout und konsequenter Einsatz von Cmos "AC" ist bei TE
sowieso geplant. Unbedingt sinnvoll ist eine verbesserte Decodierung
bzw.  Erzeugung der Signale /WE und /OE für Ram und Eprom.
Sorry, ich dachte du möchtest nur die Flankensteilheit von WE
beurteilen.
Anbei die Bilder.
> noch interessant.
Anbei das Bild. der 10pF Kondensator wurde von A1 entfernt.
> ist).
Dann lass es doch und schreib nicht so einen Quark. „Negative Kapazität“
etc.
Im Gegensatz zu dir kenne ich das CPU Datenblatt und der prinzipielle
Timingfehler ist gefunden. Einfach mal lesen und verstehen.
Es geht nur noch um die Verifikation.
Ja, ist im neuen Schaltplan bereits umgesetzt. Warte aber noch mit dem
Routen der Platine, bis alles soweit geklärt ist. Die AC-Teile dürften
Anfang nächster Woche kommen.
Danke Wulf, für diesen Vorschlag. Ich kann das gerne mal versuchen
umzubauen. Muss mir aber erst die AS-Teile besorgen, die habe ich
nämlich nicht hier.
> Anbei die Bilder.
Lieber Johannes,
du hast die falsche Flanke der Signale!
Was interessiert ist die low-nach-high Position.
Eben wenn das aktive Signal verschwindet, ob und wie lange an dieser
Stelle noch die Adresse ansteht.
Allerdings ist es schwierig das mit deinem Scope zu erfassen, weil ein
Tastkopf auch so um 10 pF oder mehr hat. Wie ich bereits mehrfach
schrieb.
Aber manche halten meine Ausführungen für unlustig.
>> noch interessant.
Die beiden Flanken kommen praktisch gleichzeitig, was gerade noch so
zulässig wäre. Die write-recovery-time, steigende Flanke WE# zu
Adresswechsel vom RAM, ist 0ns.
In dem Fall würde der Schreibvorgang funktionieren. Ist die Frage ob das
bei jedem Schreibvorgang so ist oder ob es doch einzelne Ausreißer gibt.
Oder ob die paar pF vom Oszi-Tastkopf etwas verzögern, allerdings träfe
das genauso auf das WE# Signal zu.
Wenn du sicher gehen willst, dass dein Design im nächsten Layout ohne
die 10pF Testkrücke sicher funktioniert, würde ich die optimierte
R/W-Logik mal ausprobieren. Auch wenn du noch keine AS- oder AC-Chips
hast. Ein NAND sollte doch in jeder Logiksammlung vorhanden sein :-)
Gruß Wulf
von Rick (rick)
Das Rigol hat bestimmt eine Memoryfunktion. Damit kann man sich z.B. die
Kurve mit /WE und A1 (ohne Zusatz-C) abspeichern und danach das Ganze
nochmal mit Zusatz-C aufnehmen.
Den Trigger jeweils auf die Flanke vom /WE, wobei ich die fallende
Flanke spannender finde.
Warum fallende Flanke? Die Setup - Zeiten sind doch alle tief im grünen
Bereich.
Die Hold-Zeit der Adressen beim /WE steigende Flanke am RAM sieht
megakritisch aus, oder habe ich was übersehen?
Gruß Wulf
von Rick (rick)
> Bereich.
Ich erwarte, das die Adressen vor der fallenden /WE-Flanke stabil
anliegen. Das sah mir bei  "CE_A0_tst.jpg" (warum eigentlich jpg? ->
Siehe Bildformate) nicht so aus. Ja, dort ist es CE, aber die Flanken
sind mir zu nah beieinander.
von Axel R. (axlr)
Es gibt den Knopf „Referenz“ da bleibt das als weißer Kurvenzug stehen.
Anbei zwei neue Oszillogramme nach dem Umbau wie von Wulf beschrieben.
Gelb ist wieder WE, blau ist A1 (ohne C). Zwei verschiedene Ansichten.
Ich denke, dass das LS-Gatter zu langsam ist.
Mit 16MHz läuft die Platine nun nicht mehr, mit 1MHz höre ich noch den
Einschaltton.
Rick schrieb:
> (warum eigentlich jpg? -> Siehe Bildformate)
"Bildformate" gehört zu einem der Themenkreise, die die wenigsten Nutzer
dieses Forums verstehen.
Das ist höhere Mathematik, ein Buch mit sieben Siegeln, Dantes Kreise
der Hölle oder der Versuch, bei einem Bürgeramt in Berlin einen Termin
zu bekommen.
verdammt noch mal, warum schiebst du die Nulllinien nicht aufeinander,
dann siehst du wo die Pegel landen und ob einer zu früh oder zu spät im
gewünschten Bereich ist der Datenblatt high und low Pegel Grenzen.
Oszilloskop nutzt wenig wer nicht mit umgehen kann.
Der Versuch, mit diesem Scope Timings von 5-10ns sauber dargestellt zu
bekommen, tendiert in Richtung Kaffeesatzlesen, wenn dann noch die
Bilder nahelegen, dass nicht die maximal mögliche Samplerate am Werk
ist, sondern nur ein Bruchteil davon.
Beim ollen 1 MHz 6502 und zeitgenössischen Speichern und Logikbausteinen
ging es in jeder Hinsicht gemächlicher zu. Beim viel schnelleren WDC und
Cache-RAMs sowie später 74AC kommt man an Grenzen.
Bissel was zum Scope: Wenn du einen langen Zeitraum sampelst und dort
extrem reinzoomst, dann ist das wie bei einer Digicam, bei der du so
weit reinzoomst, bis nur noch Pixelmatsch zu sehen ist.
Diese Bilder zeigen oben am Rand, dass es sich um einen winzigen
Ausschnitt aus einer langen Aufzeichnung handelt. Die gezeigten
Datenpunkte scheinen im Abstand der 200ns des Bildrasters zu liegen.
Dass das kein Spitzenscope ist, ist klar. Aber das geht auch mit diesem
Gerät sehr viel besser.
Das Datasheet vom Scope sagt 1 GS/s, also vmtl 2ns Sampleraster bei 2
Kanälen. Die 50 MHz Bandbreite werden das zwar deutlich flachbügeln,
aber das ist dann immer noch weit aussagekräftiger, als diese völlig
nutzlosen Bilder. Erst dann lassen sich Zeitabstände im hier relevanten
Bereich überhaupt erahnen.
> Aber das geht auch mit diesem Gerät sehr viel besser.
Ja, aber:
Die Kunst wird wohl sein auf das richtige Ereignis zu triggern.
Ja, auf den WE_A1_N0.PNG sieht man nicht viel, das Scope scheint nur mit
50MHz / Kanal abzutasten. Die Flanke erstreckt sich über 200ns, das wird
real so nicht sein.
Aber wir haben hier schon höher aufgelöste Screenshots gesehen,
prinzipiell kann das Scope mehr. Also Scope mal so einsetzen wie A.K.
vorschlägt.
Stimme zu, dass die LS-Gatter zu langsam sind. Da hat eines auch nicht
weniger Delay als zwei F-Gatter.
Rick schrieb:
>> Bereich.
Die Adress-Setup-Time t-AS ist laut Datenblatt 0ns. Die t-AW (Address
Valid to End of Write) ist 50ns und wird locker eingehalten.
Gruß Wulf
Eigentlich nicht. Wenn du eine Zeitdifferenz zwischen A0 und WE sehen
willst, dann triggerst du auf WE und kriegst mal die eine und mal die
andere Flanke von A0 mit rein, und auch mal keine. Da kann man dann
hinsichtlich Zeitauflösung in die Vollen gehen, das sollte ziemlich gut
wiederholbar sein.
Perfekt wird es, wenn man viele solche Zyklen überlagert, und dabei ein
hübsches Eye Diagram rauskommt. Das ist nämlich für genau so eine
Analyse da. Mein 20 Jahre altes Rigol kann das jedenfalls.
https://resources.altium.com/de/p/what-eye-diagram
Ok, mache ich ab nun. Nur mit der Ruhe, das kann man auch ganz sachlich
mitteilen!
Ja, das hast Du ganz richtig erkannt. Ich habe das Oszilloskop noch
nicht so oft benutzt und daher sehr wenig Erfahrung damit. Aber ich bin
für jede Hilfe dankbar.
Ja, danke für die Erklärung. War heute vormittags in Zeitnot. Wollte
noch schnell Bilder reinstellen. Habe ich darauf gar nicht geachtet.
Sieh' dir mal die neuen Bilder an. Ich denke, die müssten jetzt besser
aufgelöst sein.
Ja, Danke.
> vorschlägt.
Hi Wulf,
sind die neuen Bilder jetzt besser? Ich denke schon.
Ob das mein Rigol kann werde ich heute noch nachlesen. Wie bereits
erwähnt, habe ich noch nicht viel damit gemessen, also kaum Erfahrung
damit.
von H. H. (Gast)
> aufgelöst sein.
Nein.
Das WE_A1_N2 ist klar besser aufgelöst, da glaube ich die 1Gs
Abtastrate.
 Ich denke du solltest vor allem den Tastkopf vom blauen Kanal mal
abgleichen: meist gibt es am Oszi einen Rechteckgenerator wo man den
Tastkopf mit beiden Kontakten anschließt. Mit einem kleinen
Schraubendreher auf saubere Flanken abgleichen.
Ich denke man kann auch schon so sagen, dass das Timing superkritisch
ist. Die WE-Flanke sollte stabil ein paar Nanosekunden vor dem
Adresswechsel kommen. Das ist hier nicht der Fall.
Gruß Wulf
Als Beispiel für eine Scope-Messung in diesem Zeitrahmen ein ~10 MHz
Takt am Ausgang eines ATtiny45 und hinter einem 74AC00 (invertiert
dargestellt). Lochrasteraufbau mit suboptimalen Probes. Es ging mir um
die Zeitauflösung, nicht um Signalqualität und Probes.
Rigol DS1102CD, 100 MHz Bandbreite, 400 MS/s, aber aufgezeichnet im
Equivalent Time Mode, was die effektive Sample Rate gegenüber den 200
MS/s pro Kanal wesentlich erhöht. Den hat das Rigol 1052E auch.
Mit einem 50 MHz 1 GS/s Scope werden die Flanken etwas flacher sein,
aber eine halbwegs brauchbare Messung sollte möglich sein.
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
> Passt das soweit?
Also ich sehe da einen (potentiellen) Buskonflikt beim Schreibzyklus.
Die CPU legt Zieladresse und Datenbyte auf den Bus. Kurze Zeit später
wird /CS das RAMs aktiv. Dieses wird dann das adressierte Byte auf den
Datenbus legen, denn sein /OE ist ja dauerhaft aktiv. Mit der steigenden
Flanke von Phi2 wird dann /WR des RAMs aktiv und dieses schaltet nun auf
Schreibzugriff um und liest das Datenbyte vom Bus.
Das funktioniert bei Deinem Oszillogramm wunderbar, denn das zu
schreibende Bit D0 ist identisch mit dem, das bereits im RAM steht. Ist
das nicht der Fall, arbeiten die Datenbustreiber von RAM und CPU
gegeneinander. Also ich würde solche ungesunden Zustände vermeiden, auch
wenn sie nur kurze Zeit auftreten...
Grüßle,
Volker
Wurde längst besprochen.
schönen Abend Wulf,
ich habe den Abgleich kontrolliert, war in Ordnung.
Das sollte aber dann, wenn ich OE nicht mehr direkt an GND lege, behoben
sein.
Werde das dann so lösen wie w.o. beschrieben.
Danke für den Hinweis, werde ich mal nachlesen und ausprobieren.
Aber kontrolliere bei Realtime (non-EQT) Messungen, mit welcher
Sample-Rate du bei der Messung arbeitest. Wird ja irgendwo angezeigt. Du
bist da viel besser ausgestattet als ich, kommst auch ohne EQT über die
Runden.
von HaraldS K. (kuske)
Moment,
1 MHz <=> 1000 ns Taktzyklus (high und low)
2 Mhz <=> 500 ns
4 Mhz <=> 250 ns
8 MHz <=> 125 ns
16 MHz <=> 62 ns
Wenn das RAM eine Zugriffszeit von 100 ns oder auch 45 ns hat, dann
reichen 31 ns nicht aus um es zu lesen. Oder?
Richtig, zumal weniger als ein kompletter Taktzyklus zur Verfügung
steht, wie schon vor zig Beiträgen in diesem Thread mit Verweisen auf
Datenblättern und Timingdiagrammen erwähnt wurde.
Nur: So ein RAM hält sich gemeinerweise nicht an die spezifizierte
Zugriffszeit, sondern ist i.d.R. schneller. Nur halt nicht garantiert
über die im Datenblatt beschriebenen Umgebungsbedingungen (Temperatur,
Stabilität der Versorgungsspannung, Sauberkeit der Signalpegel etc.
pp.).
Nur deswegen funktioniert diese Overcklocking-Kiste hier überhaupt
irgendwie. Sauberes, stabiles und zuverlässiges Schaltungsdesign nutzt
kein Overclocking, sondern hält sich an das, was im Datenblatt steht.
Dann braucht es auch keine kleinen Kondensatoren an irgendwelchen
Adressleitungen ...
> Adressleitungen ...
Diese Platinen (mit den Kondensatoren an A1/A2) laufen mittlerweile auch
mit 20MHz einwandfrei! Also dürfte 16MHz keineswegs overclocked sein.
Ja, sicher, knapp ist es schon aber das RAM hat wahrscheinlich eine
deutlich geringere Zugriffszeit als die angegebenen 55ns.
Zwischenzeitlich habe ich das Design etwas geändert. Fehler der ersten
Version behoben (offene Eingänge), dickere Signalleitungen geroutet.
Diese Platine funktioniert sofort ohne irgendwelche nachträglichen
Kondensatoren an den Adressleitungen. Ich vermute, dass bei Verwendung
eines schnelleren RAMs auch noch 24MHz möglich sind. Werde ich noch
ausprobieren.
Das ist ja gut, zumindest eine Loesung. Hattest Du noch den Schaltplan
ueberarbeitet (ausser die Phi2 - R/W - Schaltung)?
Hast Du noch Lust, Dein Ergebnis hier zu zeigen (Layout, Photos)?
Die 55ns sind halt im gesamten Temperatur-, Spannung- und was auch immer
gewaehrleistet. Overclocking kann klappen, oder auch nicht.
Offensichtlich war Dein Design sehr sehr knapp. Haette nicht gedacht.
Nun ja: Man lernt jeden Tag was neues.
Gruesse
Th.
> ausprobieren.
Der bessere Weg waere den Algorithmus von Sargon zu verbessern. Kleiner
Scherz. Fuer die Zeit (ca. 1980) war Sargon schon sehr gut.
Gruesse
Th.
> ausprobieren.
1 MHz ---> 16 MHz ---> Geschwindigkeitsfaktor 16
16 MHz ---> 24 MHz ---> Geschwindigkeitsfaktor 1.5
von Klaus S. (kseege)
In allen Datenblättern von Eproms, die ich in meinem Leben vebaut habe,
war tce größer als toe, weswegen auch in den Datenblättern immer erst
/CE aktiv wird und dann /OE. Gibt es irgendeinen vernünftig
nachvollziehbaren Grund, warum hier die Reihenfolge umgedreht wird? Ein
EPROM ständig mit /CS=0 zu betreiben und /OE zu schalten funktioniert
ebenfalls (btdt) und ist schneller. Das Umverdrahten der beiden Signale
ist ein 10-Minuten-Test.
Just my 2 cents
Hallo Thomas,
die R/W Schaltung ist die gleiche wie ursprünglich. Erst in Version 3
habe ich das anders gemacht. Da ist dann OE nicht mehr direkt mit Gnd
verbunden, sondern wird über Phi2 und CPU_RW gebildet.
Anbei die Bilder des neuen Layouts. Ist sicher nicht optimal geroutet,
funktioniert aber tadellos.
Wie bereits erwähnt, halte ich 16MHz für geringes Overclocking bei
dieser CPU. Im Datenblatt der CPU ist keine maximale Frequenz angegeben.
Vielleicht habe ich das auch nur überlesen.
Naja, die Zugriffszeit des SRAM ist halt relativ lange. Bin gespannt wie
es mit den schnelleren Speichern aussieht. Vermute, dass dann sogar
24MHz noch funktionieren könnten. Mal sehen.
Ja, um das geht es mir auch dabei. Habe hier viele gute Tipps bekommen.
Danke an Alle die geholfen haben.
Ja, um das geht es letztendlich. Das Programm insgesamt etwas zu
verbessern. In diesem Fall mit einem größeren Eröffnungsbuch und tiefere
Zugsuche.
Ich habe das von einer bestehenden Platine so abgeschaut, weil ich diese
nachbauen mochte. Diese Platine funktioniert einwandfrei, nutzt aber den
ROM-Bereich von $2000 - $3FFF nicht. Den brauchte ich aber um ein großes
Eröffnungsbuch ins Rom zu bringen.
Klaus S. schrieb:
> Ein
Diese Möglichkeit hatte ich nie in Betracht gezogen. Aber ja, könnte
klappen. Leider ist der Umbau nicht so ohne weiteres möglich. Da OE fix
mit der GND-Plane verbunden ist. Da müsste ich ringförmig das Cu
wegbekommen. Ist mir zu aufwendig. Trotzdem Danke für den Tipp.
Potentielle Macken entdecken und ggf. ausmerzen zu aufwendig?
Wenn man IC Sockel hat kann man einen einzelnen Pin eines ICs
herausbiegen und aus dem Sockel hängen lassen .....
Wie kommst du denn auf 31ns? Einfach die 1/Taktfrequenz /2?
Nein, so einfach ist das nicht, ein Blick ins Datenblatt hilft.
Gruß Wulf
Nein, nicht unbedingt. Ich kann nur nicht jedem Tipp sofort folgen. Ich
muss das systematisch angehen. Ich warte jetzt auf die Platinen bei
denen OE aus Phi2 und CPU_RW gewonnen wird. CE nach wie vor aus den
Adressen. So wird das angeblich professionell gemacht. Ich denke, dass
ich dann eine optimale Schaltung habe.
Den umgekehrten Weg, CE an Gnd und OE aus den Adressen, sah ich noch
nirgends im Internet. Sollte aber auch funktionieren. Werde ich
demnächst doch mal testen.
Du redest hier wohl vom Eprom?
Denn am Ram müsstest du ja dann /WR mit der Ramadresse verwursten.
Das ist alles Quark, denn du weisst ja gar nicht genau ob dein A1 A2
Effekt vom Eprom oder Ram kommt, bei Ram von lesen oder schreiben oder
beides.
Und aufgrund der Übertaktung ausserhalb Spec. wahrscheinlich auch
abhängig von zufälligen "schneller als Spec." der konktet eingebauten
Bauteile, bei deiner zufälligen Zimmertemperatur.
Freu dich einfach wenn eine bestimmte Platine mit dem Takt xx MHz läuft
und gut.
Demnächst kannst du die neue Variante mit verbesserter Schaltung testen,
die -vielleich- noch höher taktbar ist.
Aber das wird so immer für jede Platine und jede Bauteilcharge was
grenzwertiges und zufälliges bleiben, wenn man eben ausserhalb der Spec.
übertakten möchte.
Eine "Serienproduktion" mit 2 Wochen später nachbestellten Bauteilen ist
damit kaum möglich. Aber das dürfte auch weniger dein Ziel sein.
von Johannes S. (vamogu05)
Nein, ich rede sowohl vom EPROM als auch vom RAM.
WR bliebe unangetastet. Wie soll ich denn WR mit der Ramadresse
"verwursten"?
> und gut.
Genau so sehe ich das auch.
> übertakten möchte.
Wo bin ich außerhalb der Specification? Gut das RAM könnte etwas
schneller sein. Da habe ich einen Typ mit 15ns geplant. Die F Max für
den W65C02S wird im Datenblatt auf S24 mit 19MHz bei 4,2V angegeben.
Interpretiere ich das Bild falsch? Siehe
Ich glaube nicht, dass ich irgendwo außerhalb der Spezifikation liege.
Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Ich möchte gerne wissen
wie man so ein System aufbauen muss, dass es innerhalb der Spezifikation
betrieben werden kann. Welche Komponenten muss man da verwenden?
Den habe ich viel weiter oben schon geworfen:
Beitrag "Re: 6502 System funktioniert nicht richtig"
von Klaus F. (klaus27f)
> "verwursten"?
Naja, wenn du an der "alten" Platine beim RAM auch /CE dauhaft low setzt
(Gnd) und nur dessen /OE steuerst:
Dann wird jedes /WR einer beliebigen Adresse ins Ram gescchrieben.
Z.B. auch /WR auf die I-O Chipadressen (des 65C22) ... mit dem
jeweiligen adressspezifischem Offset.
Beim Eprom ist das egal, weil sich Eprom so nicht beschreibt.
Bisserl mehr Datenblätter lesen und verstehen lernen!
Freundliche Grüße
   Klaus
von Thomas W. (dbstw)
>> übertakten möchte.
> Wo bin ich außerhalb der Specification? Gut das RAM mönnte etwas
Du hast ein bisschen Recht: WDC gibt keine absolute Grenzfrequenz (oder
Betriebsfrequenz) an, aber auf p.25, Fig. 6-3 sind die Zeit-Parameter
bei 5.0V und 14MHz angegeben. Dementsprechend bestimmen sich die Zeiten.
Spannend fand ich den Inset bei p.25, Fig 6-2 dass wohl WDC die maximale
Frequenz bei 85°C bestimmt. Das ist schon ganz schoen warm fuer
Halbleiter.
Und eine Sache muss man sehen (bei den Grafiken 6-1 und 6-2): "Typical
0.6u processed device" heisst "Our best device". Ist ja nicht
gewaehrleistet.
Aber Du willst je keine Massenfertigung erstellen.
Unabhaengig von dem aktuellen Geraet: Man sollte mal ein wenig in Demut
schweigen wg. der Leistung von Dan and Kathleen Spracklen: Mit einem
8-Bit-Rechner mit einer Z80, der Verkaufsweg in 1978 war Verkauf der
Assembler-Sourcen zum Selber-Eintippen, keine richtigen
Entwicklungswerkzeuge.
Es ist eine unglaubliche Leistung gewesen, und die Spielstaerke war wohl
nicht schlecht (wir reden von 80'er, Disco, Saturday Night Fever, Star
Wars).
Dieses Interview kennst Du sicherlich:
http://archive.computerhistory.org/projects/chess/related_materials/oral-history/spacklen.oral_history.2005.102630821/spracklen.oral_history_transcript.2005.102630821.pdf
Und auch diesen Artikel kennst Du sicher:
https://archive.org/details/byte-magazine-1978-10/page/n87/mode/2up?view=theater
Und wenn wir jetzt schon in die 80er gehen: Ich werde jetzt einen Film
(Einweg-Sensor mit chemischer Auslesung) in meine Kamera (Canon AE-1)
packen.
Hallo Klaus,
ja, jetzt verstehe ich dich. Du hast vollkommen Recht. Deshalb wird
diese Methode, CE dauerhaft auf Low zu legen und OE aus den Adressen zu
gewinnen auch nicht funktionieren. Darum wird das auch nirgends so
gemacht. Beim Schreiben ist es nämlich egal welchen Zustand OE gerade
besitzt. Es wird immer ins RAM geschrieben werden!
Es hilft auch nichts das RW-Signal irgendwie mit der RAM-Adresse zu
"verwursten". Das RW-Signal ist von der Adresse unabhängig.
Man muss einfach die Steuereingänge der Speicher so verwenden, für das
sie vorgesehen sind. CE eben für die Auswahl, und OE zur Datenfreigabe
des Bausteins.
Ok, das ist ein Screenshot vom alten Original, nicht der neue CMOS Chip.
Egal: der W65C02S gibt jeder Peripherie tPWH + tPWL - tADS Zeit. Im
Datenblatt bei 14 MHz abgelesen sind das 35ns + 35ns - 30ns = 40ns.
Bei höherem Takt entsprechend weniger. Die VIA wird vom gleichen Takt
gespeist. Beim RAM will Johannes auf 15ns Typen gehen. Wusste gar nicht,
dass es so schnelle mittlerweile gibt. Das sollte funktionieren.
Von Winbond habe ich auf Anhieb 45ns schnelle 27C512 gesehen. Das wird
nicht reichen. Für höhere Frequenzen schon gar nicht, dann müsste man
über den RDY-Eingang Waitstates einsteuern.
Ein ausführlicher Artikel zu dem Thema:
https://hackaday.io/project/174128-db6502/log/187116-wait-states-explained-14mhz-part-ii
Gruß Wulf
Wulf D. schrieb:
> Im Datenblatt bei 14 MHz abgelesen sind das 35ns + 35ns - 30ns = 40ns.
Der Threadstarter möchte den Kram mit 24 MHz betreiben.
Die gibts schon seit Jahrzehnten, so etwas war bereits in den 90ern als
Cache-SRAM auf manchen PC-Motherboards zu finden. Verbraucht halt
ziemlich viel Strom.
24MHz ergibt eine Zugriffszeit von 23ns. Mit sehr schneller CS-Logik
(AS) könnten 20ns schnelle Bausteine genügen. Habe noch nie so schnelle
EPROMS gesehen.
Ich würde im Layout eine Waitstate-Logik an RDY vorsehen, ggf. mit
Jumper, falls man die doch nicht haben will.
Ist im oben verlinkten Artikel wirklich gut und Schritt für Schritt
erklärt, wie man so etwas in ein 6502 System einbaut.
Gruß Wulf
Das sollte auch nur eine grobe Schätzung sein. Sollte aber klar sein was
gemeint ist.
> CS-Logik
> EPROMS gesehen.
> Gruß Wulf
Hallo Wulf,
Danke für Deine kompetente Einschätzung. Unbedingt 24 MHz müssen es
nicht sein. Ich habe hier eine Platine die mit 24 MHz läuft. Verbaut
sind auf dieser ein 45ns EPROM und ein MT5C6408-15 SRAM. Die
Adressdecoder sind ein 74F32 und ein 74F04. Gleicher Aufbau, wie mein
Nachbau. Also OE direkt an GND. Das EPROM ist vermutlich schneller als
45ns, sonst würde das nicht stabil laufen. Von dieser Platine wurde eine
Kleinserie (<10 Stück) vor Jahren produziert. Die Besitzer der
Schachcomputer, in denen diese Platine läuft kenne ich zum Großteil. Ich
habe noch nichts negatives über deren Geräten gehört. Habe selber einen
der stabil läuft.
Hast Du eine Idee welchen Festwertspeicher man sonst noch nehmen könnte
der schneller ist als 45ns?
Gibt es Geräte mit denen man die Zugriffszeit von Speichern testen kann
(für den Privatgebrauch erschwinglich)? mit meinem 50MHz Oszi werde ich
da nicht glücklich werden.
Die Idee mit den Waitstates gefällt mir auch. Den Artikel habe ich mir
abgespeichert. Allerdings würde die Performance darunter etwas leiden.
Da kann man gleich bei geringerem Takt bleiben. Oder sehe ich das
falsch?
von Carsten W. (eagle38106)
Nimm doch ein RAM, das Du im Adressraum parallel zum EPROM legst. Du
fährst dann das Board mit 12MHz hoch und kopierst alles ins RAM. Dann
schaltest Du vom EPROM aufs RAM um und auf 24 MHz. Kannst Du dann gleich
auch für die SW-Entwicklung nehmen. Also gleich ein 64k RAM, das nur an
den gewollten Stellen in den Adressraum eingeblendet wird.
Prinzipiell keine schlechte Idee. Allerdings doch ein deutlicher
Mehraufwand. Werde ich mir noch überlegen.
Danke für den Tipp.
Willst du die Performance ausreizen, bleibt wirklich nur die Idee mit
dem RAM. Waitstates kosten Geschwindigkeit, auch wenn du die „nur“ bei
EPROM Zugriffen einfügen musst.
Du könntest auch das bestehende RAM einfach vergrößern, so dass du
keinen weiteren CHIP benötigst. Wird aber so oder so eine SW-Erweiterung
bedeuten. Du brauchst wahrscheinlich auch eine Art
Speicherbank-Umschaltung, zwei 64kByte-Chips passen beim Kopieren
vermutlich nicht in den Adressraum.
Wie auch immer, mit dem 45ns-EPROM sind ohne Waitstates für den Betrieb
innerhalb der Spezifikation nur 12MHz drin. Bei 24MHz ist das EPROM um
den Faktor 2 überfahren, da wundert es mich schon sehr, dass das System
noch läuft.
Gruß Wulf
> falsch?
Im Endeffekt: Ja. Die 65C02 (und der WDC) ist komplett statisch, und mit
dem RDY-Eingang kannst Du die CPU praktisch anhalten (die wilde Fahrt
geht dann mit der naechsten Phi2-Flanke weiter).
D.h. die CPU hat (z.b.) einen Basistakt von 14MHz, beim Zugriff auf das
EPROM dann aber nur 7MHz (die Speicherzugriffe ins RAM waeren weiterhin
mit 14MHz).  Der Effekt ist dann natuerlich sehr abhaengig von Deinem
Code: Laeuft das Programm im EPROM (wegen der Wait-States) hast Du
natuerlich nur den halben Takt, kannst Du das Programm in das RAM
kopieren (der Vorschlag von Carsten) und im RAM ausfuehren, dann
haettest Du volle Geschwingkeit.
Ist schon ein groesserer Umbau der Schaltung.
Wie lange dauert denn ein Spielzug? Ich erinnere mich noch an meinem
Sargon, der (bei einem TRS-80 mit 1.7MHz Z80) schon mal 10 Minuten
"denken" musste (bei entsprechende Spielstaerke).
Eine weitere Sache: Du hast Dich auf das Memory-System konzentriert. Am
Bus haengt auch die 65C22 mit dran, und der Timer/IO laeuft mit Phi2.
Und der Chip ist lt. WDC mit 14MHz spezifiziert.
Ja, die Idee mit dem Kopieren ins RAM ist gar nicht so schlecht. Ist
halt wesentlich mehr Aufwand da eine funktionierende Schaltung
aufzubauen.
Da, das Programm häufiger auf das EPROM zugreift als auf das RAM sind
Waitstates nicht wirklich performancesteigernd.
Ist abhängig von der eingestellten Spielstufe. Im Turniermodus ca. 3min.
pro Zug. Aber beim Lösen von Schachproblemen sogar mehrere Stunden.
Ja, ich würde gerne die 65C22 mit 1MHz betreiben, damit keine
Anpassungen des Original ROMs fällig wären. Da müsste ich dann auf jeden
Fall mit Waitstates arbeiten.
Die höhere Taktfrequenz der 65C22 benötigt im Programmcode dann schon
einige Anpassungen (Verzögerungen) beim Umschalten der Ports, bzw.
Anpassungen der Tonausgabe. Außerdem muss auch die Interruptfrequenz
geändert werden. Das könnte man sich alles sparen, wenn die VIA 65C22
mit 1MHz laufen würde.
Das ist eine Herausforderung: Phi2 macht das Timing fuer den Bustreiber
und die Timer, d.h. die Timer haben keine unabhaengige Timebase (die
Timer-Frequenz ist der Bustakt). Und die Phi2-Frequenz wird durch die
Wait-States nicht veraendert.
Ich bin so oder so erstaunt, dass es ueberhaupt ohne Anpassungen
funktioniert, denn ca. 16x Takt ist schon interessant.
Du hast doch eine von einem "Elektroniker" angepasste Platine, die
funktionieren soll. Wie geht das denn, wenn im Programmcode noch "einige
Anpassungen" erforderlich sein sollen?
Darum hätte ich die VIA 65C22 mit einem durch 16 geteilten Takt
betrieben. Das war meine ursprüngliche Idee. Da wußte ich von Waitstates
noch nichts. Habe das dann verworfen, als ich mehr über die
Kommunikation der CPU mit der VIA herausgefunden habe. Aber jetzt denke
ich, sollte das doch möglich sein die VIA mit 1 MHz zu betreiben,
während die CPU mit 16MHz getastet wird. Die VIA muss halt die CPU
anhalten während Schreib-Lesezugriffen. Das sollte doch machbar sein?
Nein, ohne Anpassungen würde das nicht vernünftig laufen. Die Töne wären
nur sehr kurze, hohe Piepser. Die Interrupts würden zu oft aufgerufen,
dadurch würde das Programm seine Bedenkzeit nicht ausreizen und viel zu
früh den Rechenvorgang abbrechen. Wichtig ist, die selbe IRQ-Frequenz
wie beim Original einzustellen. Die Töne muss man dann trotzdem noch
anpassen.
Der "Elektroniker" der diese 16MHz Platine gebaut hatte, hatte schon
Anpassungen vorgenommen. Allerdings nutzte das Programm dann nicht mehr
die den Spielstufen entsprechende Rechenzeit, was von einigen Usern
erkannt und bemängelt wurde. Ich konnte mich dann auf die Erfahrungen
meiner Assemblerprogrammierung mit dem C64 erinnern und den Code
letztendlich anpassen.
D.h. je nach Taktfrequenz wären etliche Bytes im ROM zu patchen. Würde
die VIA mit 1MHz laufen wäre das nicht der Fall und man könnte das
Original-ROM verwenden.
von (prx) A. K. (prx)
Im Prinzip ja. Man muss den VIA mit einem permanenten 1 MHz Takt
versorgen und bei jedem Zugriff auf den VIA muss die CPU sich so auf
diesen Takt synchronisieren, dass das Zeitverhalten der Bussignale
dieses 1 MHz Zyklus eingehalten wird. Also die setup/hold times bei
phi2(1MHz) 0>1 und 1>0.
So etwas in der Art hatte die 68000 CPU intern.
