Hallo Kann man diesen Temp Sensor so oft in reihe schalten, bis er mir bei 60grad 24v Schaltspannung liefert ? https://www.reichelt.de/praezisions-temperatursensor-to-92-lm235z-p355361.html? UB ist 24V lg Si
Gesperrt durch Moderator
Montiere ich das Gehäuse auf ein Blech oder muss dieser LM free air montiert werden?
Sigrid P. schrieb: > Kann man diesen Temp Sensor so oft in reihe schalten, bis er mir bei > 60grad 24v Schaltspannung liefert ? Obacht! Wenn's zu warm wird könnten möglicherweise sogar Blitzeinschläge im Umkreis mehrerer Meter erfolgen.
Nein. Aus einer UB von 24V bekommst du nie 24V Signalspannung raus, zudem schaltet der nicht sondern ändert seine Spannung linear mit der Temperatur in Kelvin. Nimm einen LM334 mit 150 Ohm Rset und 47k nach Masse, versorge das mit 25-28V und das liefert 24V bei 60 GradC. Will man schalten, vergleiche den linearen Wert mit festen 24V per Komparator (mit kleiner Hysterese). Da dann vermutlich 24V als Schaltsignal teichen, braucht man keine 25-28V sondern kann den mit 24V versirgten LM334 auch nur uber 10k nach Masse legen und mit 5.1V vergleichen.
Norbert schrieb: > Sigrid P. schrieb: >> Kann man diesen Temp Sensor so oft in reihe schalten, bis er mir bei >> 60grad 24v Schaltspannung liefert ? > > Obacht! Wenn's zu warm wird könnten möglicherweise sogar Blitzeinschläge > im Umkreis mehrerer Meter erfolgen. schon wieder ein troll ich zähl jetzt mit Nr.1
H. H. schrieb: > Du brauchst mehr Spiegel! Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die t(d)rolligste im ganzen Land?
Helmut -. schrieb: > H. H. schrieb: >> Du brauchst mehr Spiegel! > > Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die t(d)rolligste im ganzen > Land? nr 2 ud 3 , wenn ihr nix zum Thema sagen könnt , dann geht bitte ..
Also ich will eine 1KW Heizung bauen . und dieser LM soll bei 60grad , ein 24V Signal geben .. es reicht eine 2-punkt Regler funktion
WWieso nimmst du dann nicht einfach einen Klixxon für 60°C? Das ist ein einfacher Temperaturschalter und erfordert keinerlei zusätzliche Elektronik: https://www.pollin.de/p/thermoschalter-ksd-301-60-0c-10-a-250-v-oeffner-260808 Der öffnet bei 60°C und schliesst unterhalb dieser Temperatur. Da das rein mechanisch ist, passt das auch zu deinem Firmennamen.
Sigrid P. schrieb: > ich will eine 1KW Heizung bauen Wofür genau bzw. zu welchem exakten Zweck? Denn die Antwort würde eben die gesamten Anforderungen klären. > es reicht eine 2-punkt Regler funktion = "normal" / am häufigsten bei Temperaturregelungen. > LM soll bei 60grad , ein 24V Signal geben .. Wieso willst Du da selbst eine elektronische Lösung konstruieren (bzw. mit unserer Hilfe (bzw. folgend so tun, als ob selbst)), wo es doch tausend fertige Lösungen aller Art gäbe? Weil Du die Anforderungen nicht selbst einer entspr. passenden Lösung zuordnen kannst, und hoffst, im Lauf dieses Threads diesbzgl. schlauer zu werden? Hättest zwar gute Chancen, wenn Du - wie gewohnt - immer eine Salamischeibe nach der anderen hier 'reinwirfst, aber kürzen wir das doch bitte etwas ab...
Matthias S. schrieb: > Klixxon für 60°C Hatte Deinen Post leider übersehen. Ja klar, super - und sogar ohne nennenswert Spannungsfall (24V hinein = 24v heraus). Jetzt müßte er/sie nur noch zuschlagen - was ich leider bezweifle ("Ich wills nun mal mit dem LMsonstnochwas machen!"/Ohne sinnige Begründung.) H. H. schrieb: > Verschieben nach /dev/null. Das wäre eine Option...
Sigrid P. schrieb: > Kann man diesen Temp Sensor so oft in reihe schalten, bis er mir bei > 60grad 24v Schaltspannung liefert ? UB ist 24V Bei 60°C hat er ca 3,33V, 7 in Reihe 23,31V. Datenblatt Fig.16 https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=C900%2FLM235.pdf Aber man muss mit ca.1mA Konstantstrom speisen. Ein LM334 braucht dafür typ min 0,9V. Man braucht also ohne Toleranzreserve für Ub min 24,21V. Der hochohmige Spannungsausgang so einer Schaltung kann aber keine Last schalten. Besser sowas nehmen: https://www.reichelt.de/thermostat-regelbarer-universal-0-120--uni-thermostat-p100053.html?&trstct=pos_0&nbc=1
Michael B. schrieb: > Nein. > > Aus einer UB von 24V bekommst du nie 24V Signalspannung raus, zudem > schaltet der nicht sondern ändert seine Spannung linear mit der > Temperatur in Kelvin. > > Nimm einen LM334 mit 150 Ohm Rset und 47k nach Masse, versorge das mit > 25-28V und das liefert 24V bei 60 GradC. > > Will man schalten, vergleiche den linearen Wert mit festen 24V per > Komparator (mit kleiner Hysterese). Da dann vermutlich 24V als > Schaltsignal teichen, braucht man keine 25-28V sondern kann den mit 24V > versirgten LM334 auch nur uber 10k nach Masse legen und mit 5.1V > vergleichen. ja , ok , so ungefähr verstehe ich das ganze , aber wenn ich 10st in reihe schalte und auf die basis eines transitors legen, müste das doch auch gehen, oder nicht?
H. H. schrieb: > Alfred B. schrieb: >> kürzen wir das doch bitte etwas ab... > > Verschieben nach /dev/null. spam troll nr. 4
Sigrid P. schrieb: > ja , ok , so ungefähr verstehe ich das ganze , aber wenn ich 10st in > reihe schalte und auf die basis eines transitors legen, müste das doch > auch gehen, oder nicht? Das ist doch Unsinn. Investiere die 75ct in den Klixxon und fertig isses.
Sigrid P. schrieb: > aber wenn ich 10st in > reihe schalte und auf die basis eines transitors legen, müste das doch > auch gehen, oder nicht? Nein https://www.reichelt.de/thermostat-1-schliesser-10-a-von-0-bis-60-c-fin-7t-81-2303-p135248.html?&trstct=pos_98&nbc=1
Matthias S. schrieb: > WWieso nimmst du dann nicht einfach einen Klixxon für 60°C? Das > ist ein > einfacher Temperaturschalter und erfordert keinerlei zusätzliche > Elektronik: > https://www.pollin.de/p/thermoschalter-ksd-301-60-0c-10-a-250-v-oeffner-260808 > > Der öffnet bei 60°C und schliesst unterhalb dieser Temperatur. > Da das rein mechanisch ist, passt das auch zu deinem Firmennamen. Super das ding Passt .. und ich kann auch 2x5st in reihe schalten sehr gut Beste Lösung für mich ever
Oder die auf 0,1K genau einstellbare 7€ Lösung mit Digitalanzeige https://www.ebay.de/itm/285510196697
Sigrid P. schrieb: > Super das ding Passt .. und ich kann auch 2x5st in reihe schalten > sehr gut Nur gibt es dann keine Mittelung über alle 10 mehr wie bei den LM335 sondern der wärmste schaltet ab. Noch ein paar solcher genialen Ideen und Deutschland wird wieder Technologie Spitzenreiter.
Dieter W. schrieb: > Sigrid P. schrieb: >> Super das ding Passt .. und ich kann auch 2x5st in reihe schalten >> sehr gut > > Nur gibt es dann keine Mittelung über alle 10 mehr wie bei den LM335 > sondern der wärmste schaltet ab. > > Noch ein paar solcher genialen Ideen und Deutschland wird wieder > Technologie Spitzenreiter. Ja genau ... da ich der schlaubi bin und ihr die nichts wissenden ungläubigen , erkläre ich diesen sachverhalt ich habe zb 2x 5 einbaustellen für den temperatursensor , , dh die steuerung braucht 2x 5 eingänge ,um die temperatur sensoren, zu verarbeiten, oder? klar soweit? schalte ich alle 10 sensoren in reihe , brauche ich nur einen eingang an der steuerung sowas nennt man in der industrie zb auch "NOT- AUS "Kette, wichtig ist das es öffner kontackte sind, und eine negierte beschaltung der Steuerung ist , die auch drahtbruchsicherheit gewährleisten allgemein gilt bei mir : egal wie heiss irgend ein sensor wird und dieser dann schaltet , dann geht die steuerung auf störung und schaltet ab Damit ist die Reihnschaltung sehr passend... einfaches ON-Off verhalten, wie beim viedeo recorder von radio psr https://www.youtube.com/watch?v=Myw3b4iyoXQ aber das ist ja wieder nichts für euch..
Sigrid P. schrieb: > Ja genau ... da ich der schlaubi bin und ihr die nichts wissenden > ungläubigen , erkläre ich diesen sachverhalt Spaß muß sein :-) Aber zurück tum Thema. Da du Schlaubi bist, weisst du sicher auch, das ein gewisser Mindeststrom durch die Klixxons fliessen sollte.
Sigrid P. schrieb: > Damit ist die Reihnschaltung sehr passend... Nicht mit analogen Sensoren wie LM335. Wenn Matthias deinen Irrweg nicht aufgelöst hätte, sähe es noch düster aus.
Matthias S. schrieb: > Klixxon Mit nur einem "x"! Ursprünglich eine Marke von Texas Instruments, heute gehört die Marke Sensata.
Matthias S. schrieb: > Sigrid P. schrieb: >> Ja genau ... da ich der schlaubi bin und ihr die nichts wissenden >> ungläubigen , erkläre ich diesen sachverhalt > > Spaß muß sein :-) > Aber zurück tum Thema. Da du Schlaubi bist, weisst du sicher auch, das > ein gewisser Mindeststrom durch die Klixxons fliessen sollte. nö das wusste ich nicht , wie hoch muss den der strom , sein, und warum? ich denke der ist mechanisch , ein bimetall? , dieses braucht nur wärme und keinen strom, oder? ausserdem , wenn es schlieser varianten gibt , dann fliesst kein strom,, damit , kann deine aussage nicht zutreffen...
Sigrid P. schrieb: > klar soweit? Nö, nix ist klar. Wenn Du tatsächlich Hilfe benötigst drücke dich erstmal verständlich aus. Dein Gestammel ist schwer zu lesen, noch schwerer zu verstehen.
