In den Datenblättern von z.B. ATtiny412 und ATtiny3216 steht dies: The ADC requires a settling time after switching the input channel - refer to the Electrical Characteristics section for details. Leider steht in jenem Abschnitt der Datenblätter nichts dazu. Auch in den Errata steht nichts dazu. Hat einer von euch da etwas gefunden oder gemessen?
Zino schrieb: > The ADC requires a settling time after switching the input > channel - refer to the Electrical Characteristics section for > details. > > Leider steht in jenem Abschnitt der Datenblätter nichts dazu. Auch in > den Errata steht nichts dazu. Hat einer von euch da etwas gefunden oder > gemessen? Ich vermute, dass der ADC diese "Settling Time" selber einhält, denn bei den ATtiny2 heißt es explizit: "Bit 0 – ADCBUSY ADC Busy This bit is cleared when an ADC conversion is complete, and settling times related to configuration changes are finished." Leider ist die Qualität der Datenblätter nach der Übernahme von Atmel durch Microchip nicht gestiegen, eher im Gegenteil -- genauso wie die Fehler im Silizium. Aber immerhin hat Microchip hier etas unternommen und versteckt die Erratas mittlerweile richtig gut. Auch sind mit erscheinen neuer Masken die allten Erratas oft nicht mehr auffindbar. :-/ Grüßle, Volker
Volker B. schrieb: > Ich vermute, dass der ADC diese "Settling Time" selber einhält, denn bei > den ATtiny2 heißt es explizit: > > "Bit 0 – ADCBUSY ADC Busy This bit is cleared when an ADC conversion is > complete, and settling times related to configuration changes are > finished." Das ist bei den tinyAVR 1 nicht so. Zitat ATtiny3216-Datenblatt: The actual sample-and-hold takes place two CLK_ADC cycles after the start of a conversion. The start of a conversion is initiated by writing a ‘1’ to the STCONV bit in ADCn.COMMAND.
Zino schrieb: > Volker B. schrieb: >> Ich vermute, dass der ADC diese "Settling Time" selber einhält, denn bei >> den ATtiny2 heißt es explizit: >> >> "Bit 0 – ADCBUSY ADC Busy This bit is cleared when an ADC conversion is >> complete, and settling times related to configuration changes are >> finished." > > Das ist bei den tinyAVR 1 nicht so. Zitat ATtiny3216-Datenblatt: > > The actual sample-and-hold takes place two CLK_ADC cycles after > the start of a conversion. The start of a conversion is initiated > by writing a ‘1’ to the STCONV bit in ADCn.COMMAND. Das kann ich nicht herauslesen. Wann wird denn die Konvertierung gestartet nachdem sie initiiert wurde? M.E. erst nach Ablauf der "settling time", denn die Angabe einer konkreten (minimalen oder maximalen) Dauer fehlt. Jedoch ist diese Diskussion müßig. Frag' offiziell bei Microchip an, dann besteht auch die Chance, dass das mangelhafte Datenblatt vervollständigt wird. Grüßle, Volker
Volker B. schrieb: > Wann wird denn die Konvertierung > gestartet nachdem sie initiiert wurde? M.E. erst nach Ablauf der > "settling time", denn die Angabe einer konkreten (minimalen oder > maximalen) Dauer fehlt. Das muß man wohl selbst per INITDLY einstellen. Allerdings sagt die Doku, daß INITDLY nur nach dem Einschalten des ADC oder dem Umschalten auf eine interne Referenz wirksam ist. Also nicht beim Wechseln des Eingangs per MUXPOS.
Hallo, das wäre der mir bekannte Normalfall. Beim umschalten der VREF, egal von wo nach wo, muss man aufpassen. In der Regel wirft man / würde man den ersten Messwert wegwerfen. Der ATtiny hat ein Register zum Delay einstellen, wenn ich das richtig lese. Die Messkanäle am ADC kann man dagegen durchschalten wie man lustig ist. Hilfreich sind auch die AppNotes. Das Prinzip muss man ggf. auf seinen Verwandten adaptieren. https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ApplicationNotes/ApplicationNotes/TB3209-Getting-Started-with-ADC-DS90003209.pdf https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/OTH/ApplicationNotes/ApplicationNotes/AN2573-ADC-Basics-with-tinyAVR-and-megaAVR-00002573C.pdf Man sollte bei verschiedenen Familien die Dokumentenseite durchblättern nach weiteren App Notes. Es sind nicht bei allen MCUs alle verlinkt.
