Hallo zusammen, ich suche für ein Netzteil eines Audioverstärkers einen Ringkerntransformator. Leider habe ich bisher keinen gefunden, welcher dem begrenzten Bauraum entspricht. Technische Daten / Anforderungen Durchmesser = 90mm Höhe = 50mm (max. 70mm) Primärspannung = 230V Sekundärspannung = 2x25V (alternativ 2x24V) Leistung = 2*25V*3,1A -> ich schließe somit auf 155VA nicht vergossen (Original ist defekt und stammt von Seikaku Typ TD000258, nicht auffindbar und keine Option, da offenbar qualitativ minderwertig) Entscheidend ist wie erwähnt der Bauraum, welcher einen Kauf bisher vermieden hat. Leistung darf etwas abweichen. Bisher gefunden: Zu groß, Leistung passt: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/trafo-2x25v-160-va/2818321005-168-7453 Zu groß, Leitung passt: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/trafo-2x24v-200w/2818315415-168-7453 Maß passt, etwas zu wenig Leitung: https://www.trafoshop24.de/rk-transformatoren-120-va/48-ringkerntransformator-120va-2x25v-rk-iss120.html Danke für eure Hilfe, vielleicht hat ja jemand etwas passendes rumliegen. Der Verstärker soll auch an der Leistungsgrenze betrieben werden. Deshalb habe ich etwas Bauchschmerzen mit dem 120VA Trafo.
BREMER Transformatoren (und viele andere) wickeln Dir gerne einen Trafo nach Kundenwunsch. Andernfalls nehmen was es gibt und improvisieren ;)
Kinder immer... hauptsache laut ;/
Ekaterina S. schrieb: > BREMER Transformatoren wickeln Dir gerne einen Trafo > nach Kundenwunsch. Gerade Bremer-Trafos: Aber laut deren Webseite: nur EI und Ui Kerne .-) Der TE sucht Ringkern.
Papa P. schrieb: > https://de.rs-online.com/web/p/ringkern-transformatoren/2857135?gb=s > > Es kann so einfach sein! > Gruß Nö, der Trafo den Du verlinkt hast hat 100mm Durchmesser.
Lass dir von Lachowski einen passenden wickeln. https://sklep.toroidy.pl/ Wird mit Porto so 60-70€ kosten.
H. H. schrieb: > Wird mit Porto so 60-70€ kosten. finde ich fair für ein Einzelstück auf Kundenwunsch
H. H. schrieb: > Lass dir von Lachowski einen passenden wickeln Wollte ich auch gerade empfehlen. Die Trafos sind gut.
H. H. schrieb: > Lass dir von Lachowski einen passenden wickeln. > https://sklep.toroidy.pl/ Mit 93 mm und 150 VA hätte er den sogar von der Stange.
