Forum: Markt [S] SCSI-2 Terminator 50 pol Pfostenleiste
von Markus M. (adrock)
ich möchte mit einem Adaptec 2940 SCSI Hostadapter Daten von alten SCSI
Platten kopieren (zumindest versuchen...), die keine
Terminationswiderstände mehr haben (diese Steckbaren...).
Dafür benötige ich so einen (internen) Terminator (aktiv oder passiv,
sollte bei einem kurzen Kabel beides gehen) mit 50 pol. Pfostenstecker,
den ich dann an das Ende des Busses stöpsel.
Hat jmd. noch sowas rumliegen evtl.?
Ja, ich weiß, kann man auch selbst bauen, das würde ich aber vermeiden
wollen wenn möglich.
Danke & Gruß
Markus
von Walter T. (nicolas)
Markus M. schrieb:
> alten SCSI
Kannst Du mal den Modellnamen nennen? Ich habe noch nie eine
SCSI-Festplatte bis Ultra Wide SCSI gesehen, die keinen eingebaut hatte.
Musste man natürlich jumpern, genau wie die SCSI-ID.
(Edit: Tippfehler korrigiert)
von Peter N. (alv)
Die alten SCSI II-HDs hatten meist nur Buchsenreihen, in denen die
Push/Pull-Arrays steckten. Befand sich die HD mitten im Strang, wurden
die Arrays rausgezogen und gingen dann meist verloren...
von Peter N. (alv)
Ist doch kein Aufwand:
50polige Stiftleiste auf Lochrasterplatte, alle Signalleitungen über 220
Ohm an einen 3,3V-Regler. Ist dann sogar ein aktiver Terminator.
...so ist es :-) Ich habe wenig Hoffnung dass die Platten überhaupt noch
starten, aber wenn sie denn starten sollten, möchte ich alles bereit
haben um sofort ein Abbild zu ziehen. Somit möchte ich nicht lange
rumprobieren, sondern sicher sein dass alles andere funktioniert.
von Roland E. (roland0815)
Ich weiß nicht, wo ich meine hingeräumt habe.
Ich würde mal folgendes probieren: Ein kurzes SCSI-Kabel machen, mit nur
zwei Steckern. Dann die Platte dran hängen und am HA den BUS auf SCSI-I
zwingen.
Evtl funktioniert das schon...
von Soul E. (soul_eye)
Oder eine zweite Platte mit dranhängen. Am besten so eine neumodische
mit aktiver Terminierung, die man über einen Jumper einschalten kann.
Ich hatte früher sowas, aber finde auch gerade keinen mehr.
Was für Platten sind es denn? Ich habe auf jeden Fall noch diverse
R-Netzwerke herum liegen, die man da reinstecken könnte.
Sind noch aus meinen Amigazeiten, nehme an Quantum oder Conner, ich
schaue nachher mal nach.
Interessant, soetwas kannte ich noch noch nicht.
von Icke ®. (49636b65)
Wenn es nur um Datensicherung geht, funktioniert das auch ohne
Terminator. Ein möglichst kurzes Kabel verwenden, im Controller-BIOS die
Terminierung aktivieren und ggfs. die Datenrate niedriger einstellen.
von Lu (oszi45)
Wenn nur eine HD am kurzen Kabel hängt, ging es manchmal auch ohne
Terminator, wie Icke schrieb. Ein Versuch macht klug. Dann auch mal die
Einstellungen prüfen wenns nicht ging. Select? Wiki
https://de.wikipedia.org/wiki/Small_Computer_System_Interface
Was ich ansonsten noch anbieten könnte ist ein Adapter von 50polig
Pfostenstecker auf HD50. Falls du einen HD50-Terminator hast, könntest
du das damit benutzen. (Ist ein Slotblech, an das man dann draußen ein
50poliges Kabel stecken konnte.)
: Bearbeitet durch Moderator
Hi, Danke euch allen, ich habe tatsächlich jetzt beim Aufräumen noch die
Widerstandsarrays für die eine HDD gefunden, die andere (neuere) hat
tatsächlich einen Jumper für die Terminierung.
Schrub' ich gestern schon. Scheint den OP aber nicht sonderlich zu
interessieren.
von Frank O. (frank_o)
... was ihr noch so rumliegen habt.
Ihr seid alle Messis. 🤣
Aber im Ernst: Vor Jahren habe ich eine Menge von dem Zeug weggeworfen.
Ich hatte einmal ein Computergewerbe nebenbei.
Das Zeug war so irre teuer. Da war so ein SCSI-Controller plus großer
Platte mal eben 2000 DMark wert.
Ich hab noch ne Sparc im Keller, die braucht SCA80-Platten. Daher hebe
ich den Krempel noch auf. Und der alte P3 ist noch ein komplettes
SCSI-UW-System...
> interessieren.
Doch, auch danke dafür. Somit scheint mein Problem ja dann "gelöst" zu
sein, wenn die Platten denn starten. Ich bin gespannt.
> SCSI-UW-System...
Meine alten Würfelmacs mit 68000 CPU sind mit ihren SCSI-I Platten auch
sehr zufrieden. Und bis auf die Quantum ProDrive, die man immer
anschubsen muss, funktioniert die spanabhebende Datenverarbeitung auch
sehr zuverlässig.
Ein paar Ersatz-Laufwerke im Keller schaden trotzdem nicht.
BTW: Hier im Forum hatte jemand kürzlich ein SCSI MO abzugeben. Am Mac
läuft sowas out of the box. Am Amiga wäre es sicherlich auch einen
Versuch wert.
> Versuch wert.
Unter Wintendo ging das auch. War halt ein Wechseldatenträger.
Wie auch ZIP-Drives.
