Es gibt viele Flussmittel in Spritzen: 150 218 223 553 558 559 652 808 Gibt es irgendwo eine Übersicht über die Eigenschaften, am besten im Vergleich? Verbreitet ist wohl 223 und 559, dazu habe ich gefunden: 559 milchig weiß, no clean, wirkt schwächer als 223, stinkt nicht 223 kein no clean, stärker als 559, stinkt stark, Sprizenkonsistenz zäh
Mir nicht bekannt. Denn was immer Fehlt ist die Eigenschaft was das Flussmittel nach zig Jahren angestellt hat.
Wolf17 schrieb: > Es gibt viele Flussmittel in Spritzen: 150 218 223 553 558 559 652 808 > Gibt es irgendwo eine Übersicht über die Eigenschaften, am besten im > Vergleich? Zum Teil sind das Produktnummern von Amtech, zum Teil wahrscheinlich von anderen Firmen oder frei erfunden. Theoretisch wären die gesuchten Information in den entsprechenden Datenblättern. Aber, zumindest bei Amtech gibt es ein paar Probleme: * Da gab es wohl mal ein Problem mit der Marke und es gibt eine amerikanische Firma Inventec https://www.inventecusa.com/ und eine chinesische Firma http://www.jiyangsolder.com/ die die Marke nutzen. * Zusätzlich werden die Amtech-Flussmittel in China kopiert als ob es kein Morgen mehr gibt. Da wird noch auf die letzte Schweinegülle Amtech drauf geschrieben. Eine Zeit lang schien das Amtech (bzw. wer auch immer die Marke besaß als das anfing) nicht die Bohne zu interessieren. Mittlerweile gibt es von Inventec das: https://www.inventecusa.com/assets/NOTICE%20REGARDING%20AMTECH%20PRODUCTS%2005312022.pdf * Auch wenn Hersteller nicht Amtech drauf schreiben oder nur andeuten ("AMT"), bedeutet es nicht, dass deren Produkt zum dem von Amtech mit der gleichen Nummer identisch ist. * Die Nummer alleine identifiziert das Produkt nicht ausreichend. Von 559 gibt es zum Beispiel von Inventec die Varianten 559-V2, 559-AS-TF, 559-ASM-TF und wahrscheinlich noch ein paar mehr. Zusammengefasst, die Nummern sagen wenig bis nichts über das Produkt aus, solange du nicht aus einer zuverlässigen Quelle Originalprodukte kaufst.
