Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RGBWW-Stripe ansteuern
von Tobias R. (tobias_r116)
Hallo Zusammen,
ich bin ein blutjunger Anfänger in der Elektronik und Programmierung.
Dennoch würde ich gerne ein kleines Projekt verwirklichen, für das ich
ein paar Ideen oder ggf. auch Hilfestellungen benötige.
Und zwar würde ich gerne einen RGBWW-Streifen (ein RGB-LED Band mit
zusätzlich Warmweiß und Kaltweiß, um ein möglichst großes Lichtspektrum
abdecken zu können) ansteuern und die Farben ändern.
Könnt ihr mir vielleicht Anstöße geben, wie sich das als Anfänger
möglichst leicht umsetzen lässt?
Wichtig ist mir, dass ich die genauen RGBWW-Werte übergeben kann. Es
gibt ja viele Anwendungen, wie z.B. einen H801 mit Tasmota zu verwenden.
Jedoch habe ich hier nur die Slider, oder? Diese können da wirklich
gerne auch sein, jedoch würde ich gerne zusätzlich die RGBWW-Werte
angezeigt bekommen und diese ändern können.
Ich hoffe, dass ihr mir einige Ideen geben könnt um mich anzustupsen.
Vielen Dank im Voraus!
Tobi
von J. S. (jojos)
Man kann in Tasmota die Werte auch per Kommandozeile setzen oder Remote
über MQTT alles steuern.
von Paul (deadeyeflint)
Wenn du beispielsweise einen Led-Streifen mit sk6812 LED nutzt, kannst
du das ganze per WLED über einen Esp8266/Esp32 steuern und das Ganze
wäre auch per Browser zugänglich/steuerbar. Das könnte deinen Ansprüchen
genügen. :)
Kann ich mir die "Benutzeroberfläche" selbst zusammenstellen? So, dass
ich die Slider verwenden, als auch die Werte setzen kann?
> genügen. :)
Ich habe dieses LED-Band:
https://www.alu-profile-led.de/led-streifen-aachen-rgbw-ww-5in1-3000k-und-300-leds-5m_227652_182663
wäre das mit diesem möglich? :)
von Rainer W. (rawi)
... einer hohen Farbwiedergabe (CRI 80) ...
Hüstel ...
Leuchtmittel mit CRI unter 80 sind wegen der schlechten Farbwiedergabe
für Wohnräume gar nicht zugelassen.
von Frederic S. (frederics)
Das ist ein analoger LED streifen
Das funktioniert mit WLED nicht.
Mit einem Arduino oder ESP und 5 Mosfets kannst Du dir eine Ansteuerung
selber zu bauen,
Damit hast Du dann alle Möglichkeiten die Bedienelemente exakt so zu
machen wie Du es haben willst.
Ich habe hier noch einige Platinen mit Mosfets die dir die Verkabelung
sehr viel einfacher und weniger Fehleranfällig macht.
> selber zu bauen,
Ich habe von einem Bekannten einen H801 WIFI Controller bekommen. Kann
ich mit dem etwa nichts anfangen?
von J. S. (jojos)
Doch, der H801 kann einen RGBWW stripe ansteuern und Tasmota bekommt man
da auch drauf.
Das steuern geht wie geschrieben einfach von einem anderem Computer per
MQTT, das braucht allerdings einen MQTT Broker (z.B. mosquitto) der
dauerhaft läuft. Alternativ kann man auch per http post Kommandos an den
Controller schicken.
Nachteil ist nur das der einen ESP8266 verwendet, bei einem Controller
mit ESP32 kann man die Scriptsprache Berry nutzen und darüber eigene
Buttons ins GUI einbauen.
https://tasmota.github.io/docs/Berry-Cookbook/#adding-a-button-to-the-main-menu
Eventuell geht das auch über das ältere Scripting im ESP8266, musst du
in der Doku suchen.
Oder komplett eigene Software schreiben, mit den Libraries für Web und
PWM ist das auch kein Hexenwerk.
https://randomnerdtutorials.com/projects-esp8266/
