Forum: Offtopic Reste von Rettungsdecke (Metall) von Glasscheibe entfernen
von Pferd O. (pferdo)
da ich vermute, dass hier doch einiges an Erfahrung ließt: Vor Jahren
machte ich den Fehler die Rettungsdecken um Sonne von aus der
Dachgeschosswohnung zu halten (ja, Notlösung - man ist nur Mieter...),
von außerhalb an zu bringen. Thermisch natürlich besser als drinnen.
Aber, als es dann ein paar mal geregnet hatte blieben die Folien auf den
Scheiben kleben,quasi so wie bei den Leuten, die Autos folieren. Beim
Entfernen im Herbst sind dann doch einige Teile der Folienmetallisierung
auf dem Glas geblieben, die bisher allen Entfernungsversuchen (natürlich
Sefenlauge, Alkohol, Waschbenzin) standhielten.
Hat hier zufällig jemand eine begründete Idee, wie die Rückstände zu
entfernen sein könnten? Laut Wikipedia soll das ja Alu sein...
Besten Dank einen kühlen Tag!
von Teo D. (teoderix)
Klingenschaber... 8-O
Meinst du soetwas wie fürs Ceranfeld?
von Michael B. (laberkopp)
Vorsicht, Fensterglas ist weicher als die Klinge, Ceran nicht.
Dagegen hilft Natronlauge, aber vermutlich klebt die Kunststofffolie,
man könnte Unterkriechen mit Orangenöl probieren.
von Florian (flori_n)
Ich hatte vor einiger Zeit mal Alufolie mit Klebeband ans Fenster der
Dachgeschosswohnung meiner Freundin geklebt. Das sollte eigentlich nur
provisorisch sein, war dann aber doch länger dran...
Die Reste habe ich chemisch nicht wegbekommen. Am Ende habe ich sie mit
einem Messerrücken abgekratzt.
Dementsprechend würde ich auch eine mechanische Entfernung empfehlen.
Dabei natürlich aufpassen, dass das Glas nicht zerkratzt.
von Dieterich (einermehr)
Hallo
die (Klingenschaber) -Mensch Leute stellt euch bitte an und "redet nicht
dazwischen"... jetzt muss ich nochml meinen Beitrag erweitern, also echt
;) dürften funktionieren.
Aber unbedingt den Schaber flach ansetzen, fast parallel zur Scheibe und
nur sehr wenig Kraft aufwenden.
Obwohl es von der Härte her theoretisch nicht funktioniert machst du dir
sonst feinste Kratzer in die Scheibe welch je nach Sonneneinfall dann
auch (beim Auszug) den Vermieter auffallen.
Und ein neues Fenster - Scheiben werden schon seid Jahrzehnten bei
Fenstern nicht mehr gewechselt- (vor allem die Einbaukosten und
Kollateralschäden die sich immer bei aus- und Einbau ergeben)wirst du
nicht bezahlen wollen.
Selbst als Eigentümer tut man sich das wenn irgend möglich nicht an und
lebt zur Not halt mit den feinsten Kratzern - die man dann aber immer
sieht, auch wenn man sie eigentlich nicht sieht.... ;-)
Wenn man als Vermieter das allerdings bezahlt bekommt:
Ein neues Fenster (eventuell sogar besseres, den kleiner
Materialaufschlag zahlt man dann gerne) das zum Großteil der ehemalige
Mieter bezahlt  ist natürlich eine gern angenommenes "Geschenk".
klebt solche Folie bloss nicht von innen ans Fenster.
Das heizt die Scheibe bis zum Bersten auf.
In einem 50 Jahre alten eingekitteten Fenster vielleicht.
Aber die modernen Schnappleisten machen den Scheibenwechsel doch zum
Kinderspiel.
Natürlich bleiben da die Rahmen drin.
Und wer nicht auf lokale Wucherer^WGlaserbetriebe "wir nehmen alles was
die Versicherung zahlt" reinfällt bestellt die Scheibe billig im
Internet und klotzt sie selber ein.
von Peter N. (alv)
Bevor ich mit einer Metallklinge auf Glas rumkratze, würde ich es
erstmal mit etwas weicherem versuchen, z.B. Kunststoff, Holz.
Anwärmen des Glases kann auch was bringen.
Radiergummi (nicht die mit Schmirgelsand drin!) wäre auch eine
Möglichkeit...
von Udo S. (urschmitt)
Rettungsdecke besteht anscheinend aus PE Folie mit beidseitig
aufgedampfter Metallisierung.
Und PE lässt sich nicht wirklich gut lösen.
Die Idee von Michael (Orangenöl) könnte funktionieren.
Aber erst mal vorsichtig probieren was das mit dem Rahmen macht.
Noch eine Idee: Gutes Klebeband drüberkleben und wieder abziehen,
vielleicht bleiben die Reste am Klebeband hängen und ziehen sich mit ab.
Schon ein mal ganz vielen Dank für eure Ideen!
Ich stelle mir die Frage, was für besondere Eigenschaften das Orangenöl
hier hat, die zum Tragen kommen? Simples Kriechöl (was man noch hat für
Schrauben oder so?) oder so ginge eher nicht?
Radiergummi und weiche Schaber: Ich habe auch schon wie ein "Beserker"
mit Mikrofasertüchern versucht. Aber Probieren kann ich es. Hätte auch
noch frisch Türkeile aus Buche (irgendwie bei uns zu für Türen, klemmen
nicht gut).
Noch ist es ja nicht so weit, aber immerhin ein paar Ansätze :-)
vielleicht ist anstelle des Ceranfeld-Schabers eine "echte" Rasierklinge
besser geeignet, weil sie dünner ist.
Ich empfehle, einen frischen Einweg-Rasierer auseinander zu schlachten,
und dort die Klinge zu extrahieren.
für die eigentlichen Schabe-Arbeiten reicht es aus, diese schmale Klinge
zärtlich übers Glas zu führen. Mechanisch braucht da kaum Kraft
aufgewendet zu werden.
Ist mineralisch. Könnte dauerhaft Verfärbung am Rahmen verursachen, oder
Quellen der Gummidichtlippe zwischen Rahmen und Glas.
von Monk (Gast)
Ich verstehe das Argument, aber draußen wird sie vom Wetter zerrissen.
So weit war ich schon mal.
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn sie faltenfrei mit Wasser und Rakel aufgebracht wird, eher nicht.
dann aber auch die richtige Seite, die die wärme reflektiert, nach
aussen.
von Michael P. (mipo)
Anstatt Metall-Klinge eventuell mal mit (alter) Kredit-Karte o.ä.
versuchen. Macht weniger schnell Kratzer :-)
von Carypt C. (carypt)
Mit Kalilauge und Zementwasser kann man Glas schön blind kriegen. Früher
hat man auch Salmiakgeist zum Reinigen verwendet. ich würde nichts
verwenden wo sich Sandstaub  an/in der Schaberkante festsetzen kann.
Deshalb eine Rasierklinge mit abgeklebter Gegenschneide.
ich habe man die Verspiegelung eines Umlenkprismas  mit Salzsäure 24%
(20 Tropfen)(aus dem Baumarkt: zum Zementschleier abwaschen) leicht
herunter gelöst/aufgelöst.
von Marci W. (marci_w)
Hallo Pferd O.,
also ich würde es mal mit einem "normalen" Küchenschwamm versuchen, und
zwar mit der "Todesseite"(*). Achtung: Ich meine die aus Kunststoff,
NICHT aus Metall! Der Kunststoff zerkratzt normalerweise(*) nicht das
Glas, aber evtl., wie heißt es in den Anleitungen so schön, besser "an
unauffälliger Stelle testen".
ciao
Marci
(*) Todesseite heißt die rauhe Seite deshalb bei uns, weil doch das eine
oder andere Teil zerkratzt wurde, obwohl man davon eigentlich nicht
ausgehen musste. ;-)
von Wolf17 (wolf17)
Stahlwolle. Die sollte weicher sein als das Glas oder eine
Schaberklinge, aber härter wie Alu.
Vorher das Glas saubermachen, damit man keinen Sand... mitreibt. Anfangs
erst an einer kleinen Stelle pobieren, ob es nicht doch Kratzer
hinterlässt.
von Manfred P. (pruckelfred)
Bei den Schabern für's Kochfeld finde ich vor allem die spitzen Enden
gefährlich.
https://seidseit.de/
> Jahrzehnten bei Fenstern nicht mehr gewechselt-
Ja, bei denen aus dem Praktiker Baumarkt war das nicht möglich.
Auf so einen Schwachsinn muß man erstmal kommen, meine Bewunderung! Mit
einem stumpfen Stechbeitel die Blendleisten raus, neue Scheibe rein und
fertig, das geht ohne jegliche Schäden und vollkommen
Wohnzimmertauglich.
Der Wechsel eines kompletten Fensters ist da erheblich aufwendiger und
je nach Einbau mit Dreck verbunden.
Es riecht extrem störend.
Probieren geht über .. im Internet fragen. Für Klebereste verwende ich
10er-Öl. Speiseöl ist einen Versuch wert, und vor allem Geduld, es
dauert, bis es durchgekrochen ist.
Übliche Gummidichtungen sollten mit Mineralöl kein Problem haben. Es
könnte aber sein, dass Öl zwischen Scheibe und Dichtlippe kriecht, ganz
unabhängig vom Typ des Öls.
von Bruno V. (bruno_v)
auch wenn es sich wie "kloppt sie selber rein" anhört, ist das der
springende Punkt und oft Ursache, wenn es Wochen später nicht mehr
richtig schließt.
(Der Rest ist Kinderkram und von jedem mit Hammer und einem Stück Holz
machbar. Auch z.B. wenn eine Hundeklappe rein soll oder innenliegende
Jalousien und die Original-Scheibe bis zum Auszug ins lager kommt)
von Andrea B. (stromteam)
Maler nehmen zum Entfernen von Lackresten auf Glas Rasierklingen,
Gebäudereiniger nehmen zum Entfernen hartnäckiger Aufkleber auf Glas
Rasierklingen - ich nehme dafür auch Rasierklingen - natürlich
laaangsaaam und vorsichtig im richtigen Winkel, sobald sich ein
greifbares Stück Folie gelöst hat zur Unterstützung daran ziehen.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Direkt eine einseitige nehmen. Lifetime Supply für 6 Euro
https://de.aliexpress.com/item/1005002678769903.html
Wem das für Glas zu hart ist, Kunststoff-Version
https://de.aliexpress.com/item/1005006117705654.html
Oder direkt eine Kombi-Packung, einschließlich Haltegriff, wenn man sich
noch nicht entscheiden kann
https://de.aliexpress.com/item/1005006169041840.html
ich wollte mal eine Rückmeldung geben: Das Schaben mit einer, auf der
ganzen Kante aufliegenden, Kreditkartenkante unter Verwendung von
Glasreiniger "Lösemittel" hat tatsächlich erstaunlich gut funktioniert.
Vielleicht hilft das ja mal jemanden, der/die dies über die Suche findet
Grüße
von Harald W. (wilhelms)
Wer seine Kreditkarte nicht malträtierentieren will,
vielleicht funktioniert ja auch ein Teigschaber.
von Daniel F. (df311)
ähm, und dann mit dem maximal 2mm breiten Teil arbeiten probieren? na,
Blödsinn
Tipp:
Rasierklingen für Rasierhobel gibts im Drogeriemarkt für kleines Geld zu
kaufen...
schon mal die Kante von einem Teigschaber mit einer "Kreditkarte"
verglichen?
da liegen Welten dazwischen
und es muss keine echte Kreditkarte sein, eine beliebige (Bonus)Karte,
Rest einer Simkarte, ... geht auch (zumindest zum probieren) ;-)
Was man hier für einen Tumult auslösen kann, weil man nicht die richtige
"weiche" Kunststoffkanet gewählt hat... Es war auch keine Kreditkarte,
sondern eine alter Car-Sharing-Karte, die ich nicht mehr benötigte.
Wichtig ist doch für Suchende: Es funktioniert so. Und im Gegenlicht
sieht man absolut keine Kratzer in der Scheibe. Und das zählt doch!
Danke noch mal für die Tipps. :-)
von Monk (Gast)
Ja, aber eben nicht mit Teigschabern. Meine sind aus wabbeligem
Silikon.
von Andre M. (andre1597)
normales Rohrfrei sollte Aluminium auflösen können.. möglicherweise auch
Backpulver oder Natron..
von Ralf X. (ralf0815)
> Silikon.
Eine neue Aufgabe für die wahren Tüftler:
Teigschaber von dem wabbeligen Silikon befreien und den Stiel mit einer
Kreditkarte verbinden. :-)
Backpulver garantiert nicht, hierzu einige Erklärungen:
ACHTUNG: Sowohl den Wirkstoff im Rohrreiniger als auch Backpulver nennt
man umgangssprachlich "Natron". Aber es halndelt sich um völlig
verschiedene Substanzen:
Backpulver, "Natron": Natriumhydrogencarbonat; gesundheitlich
prinzipiell unbedenklich
Rohrreiniger, "Natron": Natriumhydroxid; stark basisch, stark ätzend,
sehr gefährlich für den Menschen! (äußerlich und innerlich!)
Ausnahme: für Laugengebäck wird Natronlauge ("Brezellauge"), eine Lösung
von NaOH in Wasser, verwendet. Diese prinzipiell stark ätzende Lauge
wird während des Backprozesses ungefährlich.
ciao
Marci
P.S.: ich habe nur sehr sehr rudimentäre Kenntnisse der Chemie. Ich
kenne jedoch den Unterschied zwischen "Natron" und "Natron".
> Silikon.
Es gibt auch noch andere Utensilien, die man auch Teigschaber nennt.
Diese sind aus generell hartem Kunststoff, meist weiß und halbrund mit
einer gerade Seite, rundum mit dünner Kante, die sich zum Schaben von
Teig in Schüsseln, glattstreichen von Teig etc. eignen. Diese Teile
haben keinen Stiel!
Teigschaber aus Silikon sind sowieso Mist, weil viel zu weich. Ich
finde, die sind für nichts zu gebrauchen. Es gibt auch welche mit Stiel,
aber festerem Kunststoff, die bei uns auch Verwendung finden.
ciao
Marci
Marci W. schrieb:
> Ich kenne jedoch den Unterschied zwischen "Natron" und "Natron".
Deshalb wird NaOH (Natriumhydroxid) zur Unterscheidung von
Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3) eigentlich als "Ätznatron" bezeichnet.
Und Na2CO3 (Natriumcarbonat) ist Soda.
diese Rettungsdecke ist nur selten reine Alufolie.
Mylar ist dann auch noch dabei.
von Monk (Gast)
> haben keinen Stiel!
Ich dachte die heißen "Teigkarte".
Die Wabbeligen nennt man Küchenfreund.
Ja , wo kriegt man eine Kunststoffplatte her, die
Waggonnummernsteckkarten der Bundesbahn ergeben ein mir akzeptables
Plektron, aber es ist Diebstahl. Plektren als Teigkarte für Plätzchen.
Natronlauge NaOH nimmt aus der Atmossphäre CO2 auf und bildet dann
Na2CO3, es gibt auch noch NaHCO3. Backpulver wird neuerdings mit Stärke
gestreckt.
von Walter T. (nicolas)
Unter dem Begriff "Kunststoffschaber" findet sich das gesuchte Werkzeug
in reichhaltiger Auswahl mit und ohne Wechselklingen.
(Meiner findet hauptsächlich am 3D-Drucker zur Ablösung der Skirts
Verwendung, aber für Aufkleber & Co. ist er auch gut.)
von Peter N. (alv)
Wo wir hier beim Lösen von Glas sind:
Wie kann man Kreppband, dessen Kleber schon einige Monate ausgehärtet
ist, von Glas lösen?
von Monk (Gast)
Mit Feuerzeug-Benzin
Ja, das stimmt. Manche sagen so, manche so. Im Ernst: so 100% sattelfest
bin ich im Bäckereifach nicht. ;-)
ciao
Marci
Mit Azeton, evtl. Alc. (nicht getestet), der "Todesseite" eines
Spülschwamms+Spülmittel, oder eben "Etikettenentferner" (denke ich
zumindest).
ciao
Marci
> gestreckt.
Meines (noch) nicht. Bringt ja auch nichts. Man kauft da nach Wirkung.
Wenn ich plötzlich 2 statt 1 Päckchen brauche (oder der Kuchen plötzlich
mit 1 Päckchen nicht mehr gut aufgeht), werde ich die Sorte gleich
bleiben lassen.
Genauso würde ich schon erstaunt sein, wenn ich statt 1 Würfel Hefe
plötzlich 2 bräuchte, weil die mit irgend etwas gestreckt ist.
Außerdem ist Backpulver so billig in der Herstellung, wer sollte da für
den letzten 10tel Cent seinen Ruf ruinieren wollen?!
Hast Du einen Produktnamen, wo das so ist? Dann werde ich beim nächsten
Einkauf mal nachschauen.
ciao
Marci
Du hast völlig Recht! Da waren die Finger wieder mal schneller als das
Gehirn. Sorry. ;-)
ciao
Marci
von Monk (Gast)
Marci W. schrieb:
> wer sollte da für den letzten 10tel Cent seinen Ruf ruinieren wollen?!
Dir Firma Ruf jedenfalls nicht.
SCNR
Nun, ich habe welche aus Hartplastik. Ausserdem auch Eisschaber
für die Windschutzscheibe, aber ich selbst habe keine Probleme
mit Rettungsdecken an Glasscheiben.
> SCNR
Da habe ich schon drauf gewartet ;-)
>> SCNR
Wie man in das Netz hineinruft, so schallt es auch wieder heraus. :-)
von Peter N. (alv)
> zumindest).
Die üblichen Sachen Waschbenzin, Aceton, Alkohol, Spüli,
Dihydrogenmonoxid, Etikettenlöser funktionieren nicht.
Kratzen funktioniert, aber sehr mühsam und das Glas wird dabei
zerkratzt.
Mit Topfschwämmen wird es ähnlich sein.
>> zumindest).
Wie lange hast Du einwirken lassen?
Bevor ich da lange rubbel und die eigentliche Oberfläche unempfindlich
gegen die "Testlösungsmittel" ist, einfach ein Zelltuch mit dem Mittel
tränken und plan auflegen, dann mit geeignetem Material gegen
Verdunstung abdecken.
Und Zeit geben und warten...
> zerkratzt.
Wichtig ist, dass solche Werkzeuge geeignet sein müssen, also keine
vorherigen Beschädigungen aufweisen und der Benutzer damit umgehen
kann.
Da gibt es Hausfrauen, die den Glasschaber besser bedienen können, als
so mancher Handwerker.
Ein absolutes NoGo!
> zerkratzt.
Glas wird durch normale Topfschwämme aus Kunststoff sicher nicht
zerkratzt. Wie gesagt, nimm die "Todesseite" (grobe Seite, meist grün
oder blau).
ciao
Marci
von Peter N. (alv)
> oder blau).
Sowas heben wir früher benutzt, um Kratzer aus Kunststoffgehäusen
rauszupolieren (wie weiches Schmirgelleinen). Heißen ja Topfschwämme, um
damit Metalltöpfe abzuscheuern. Für Geschirr/Glas sollte man sie nicht
verwenden.
Sind Topfschwämme so hart wie Quarz?
Naja, wer Zweifel hat, testet an unauffälliger Stelle.
Man merkt ganz deutlich,
dass gewisse Leute im Haushalt überfordert sind
Es gibt schon genug Fensterscheiben, die mit dem Topfschwamm milchig
geputzt wurden.
Hat man keine eigenen Erfahrungen mit dummen Nachbarn, kann man
"topfschwamm fensterscheibe" in Google eingeben und der erste Treffer
hat die Überschrift: "Fensterputzen – Finger weg von diesen Mitteln".
Treffender kann man es nicht formulieren.
Man muss die Verschmutzung nicht auflösen. Es reicht, sie abzulösen.
> verwenden.
Schwämme aus Kunststoff? Ich glaube kaum, dass die Geschirr und Glas
beschädigen können! Ich nutze die seit vielen Jahren (um z.B. in
Porzellankannen etc. Metallspuren vom Besteck zu entfernen oder anderen
hartnäckigen Sachen). Manchmal sogar mit Scheuermilch. Und hatte noch
nie irgend welche Probleme. Obwohl Scheuermilch schon eine ganz andere
Geschichte ist als Kunststoffschwämme. Da muss man wirklich sehr
vorsichtig sein!
Topfschwämme kenne ich nur aus Metallgeflecht. Ja, das ist natürlich
viel intensiver und härter!
wat mookt de Husfru mit de Spöölschwamm in de Broudpänn?
De denn ook no' mit Teflon??
Scheuermilch ist für Angsthasen. Für die ganz Harten gibt's
Scheuerpulver!!
Chuck Norris pustet das weg.
> Scheuerpulver!!
Und dann kommt der Sandstrahler. Wenn man den lange genug benutzt,
entfernt der die ganze Scheibe und man hat endlich wieder klare
Sicht nach draussen. :-)
Sandstrahler - hat heute ja auch schon jeder dahergelaufene Maker.
pfft!
Trockeneisstrahler, oder sowat mit Stahlkugeln.
Die kannste ja wenigstens hinterher auch noch
magnetisch aufsammeln,wenn was daneben schiesst
Harald W. schrieb:
>> Scheuerpulver!!
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (rubbel-die-katz)
Ist gut, um den Hund richtig sauber zu machen.
> Trockeneisstrahler,
Jetzt mal wieder ernst: Trockeneisstrahler haben wir benutzt, weil sie
praktisch keine Beschädigungen und keine Rückstände auf empfindlichen
Oberflächen hinterliessen.
Harald W. schrieb:
> Trockeneisstrahler
Ich glaube die werden gerne bei der Innenraumreinigung in Fahrzeugen
verwendet. Da wird nix nass...
ciao
Marci
Marci W. schrieb:
>> Trockeneisstrahler
Wir haben die (im etwas kleinerem Massstab) zur Reinigung von Proben
benutzt, die anschliessend in Rastersondenmikroskopen vermessen wurden.
von Soul E. (soul_eye)
Marci W. schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> Trockeneisstrahler
Aber der CO2-Ausstoß ist problematisch. Wenn das Habeck erfährt...
Soul E. schrieb:
> Marci W. schrieb:
>> Harald W. schrieb:
>>> Trockeneisstrahler
fällt eh bei der Luftverflüssigung an.
Aber daraus kamman bestimmt 'ne Milchmädchenrechnung machen.
CO2 aus Verbrennungsprozessen abscheiden.
Aber nicht in die Erde, sondern in Flaschen verfüllen.
Kommt ja nicht in die Atmosphäre.
Ob gewisse Entscheider auf sowas reinfallen
und dafür Förderungen bewilligen, weil man ja so grün ist?
Achso, sowas geht heutzutage natürlich nur mit nem Startup...
Schön'n Freidach!
