Forum: Markt [V] Anycubic S 3D Drucker
von Mike M. (mikeii)
Verkaufe einen Anycubic S. Der Drucker ist nagelneu und unbenutzt.
Bauvolumen 210x210x205mm
0,4mm Düse und für 1,75mm Filament.
Ich habe ihn kurz getestet, ob alles funktioniert:
Alle Achsen verfahren, das Heizbett und der Extruder heizen und halten
die Temperatur. Extruder Motor läuft.
Die geätzte Glasplatte habe ich in einem anderen Drucker im Einsatz. Ich
persönlich finde sie super, da die Unterseite damit eine sehr schöne
Oberfläche bekommt. Wichtig ist, dass man sie ab und an mit Seifenwasser
ordentlich reinigt, dann klappts auch mit der Haftung ;)
Zum Drucker gibt es noch ein paar Ersatzteile dazu wie ein
Bowdenschlauch und eine komplette Düseneinheit.
Ich stelle mal 140€ VHB in den Raum.
Versand ist möglich, aber weil aufwändig zum Verpacken (soll ja gut
ankommen) für 17 €.
Abholung Nähe Augsburg.
Schöne Grüße
Mike
von Roland E. (roland0815)
Wenn Abholung bevorzugt wird, wäre ne PLZ ganz nützlich ;-)
Danke für den Hinweis, habe ich hinzugefügt :)
Preisupdate 120€
von Rene K. (xdraconix)
Ich möchte dir deine Illusion echt nicht rauben, aber meinen letzten
Mega S habe ich vor gut zwei Jahren gebraucht für 75€ gekauft. Ich hatte
eine Farm aus 25 Stück. Um mit diesem Drucker einigermaßen akzeptable
Ergebnisse zu erzielen muss mindestens der V5 gegen einen V6 Kopf
getauscht werden, besser jedoch den kompletten Schlitten.
In Zeiten von BambuLab, welche Drucker die um ein extrem vielfaches
schneller und Präziser sind für einen absoluten Kampfpreis auf den Markt
werfen - sind die Anycubics echt keinen Pfennig mehr wert, leider. (Der
A1 wäre da das Vergleichsmodelle)
Selbst Firmen wie Prusa, die eine eingeschworene Sektenähnliche
Fangemeinde haben, haben in den letzten zwei Jahren sehr arg daran zu
knappern.
P.s. meine 25 Mega S sind bis auf zwei Stück allesamt auf den Sperrmüll
gelandet und wurden durch zehn A1 ersetzt, natürlich mit Multimaterial.
> Um mit diesem Drucker einigermaßen akzeptable Ergebnisse zu erzielen
> muss mindestens der V5 gegen einen V6 Kopf getauscht werden,
So einen Schmarrn hab ich selten gehört.
Da Bilder mehr sagen als tausend Worte, bitteschön. Benchy und CaliCube
sind PETG, der kleine Fakra-Stecker ist ASA. Nix mit PLA nur weils so
schön einfach geht.
> erzielen
> schön einfach geht.
Ja, sag ich ja. Mit heutigen Geräten und Anforderungen nicht mehr
vergleichbar.
Darum ist der Preis auch verhandelbar.
Da ich Platz brauche Stelle ich dann einfach mal 70€ plus Versand oder
alternativ Abholung in den Raum.
von Keks F. (keksliebhaber)
Anforderungen gering halten, wie erkennbar ist er einer der vielen Bambu
Fanboys. Alles außer Bambu ist für ihn Grütze, auch andere aktuelle
Drucker.
von J. S. (jojos)
Dein Bambu Bashing ist einfach nur unterirdisch.
In unserer 4ma stehen ein halbes Dutzend Professionelle Drucker der 5 k€
Klasse, trotzdem wurden noch zwei Bambu P1S dazu gekauft. Wenn es
inzwischen nicht noch mehr geworden sind, muss mal wieder im Druckerraum
vorbeischauen.
Wer hat denn hier Bambu gebasht? Das wäre es wenn ich sage Bambu ist
Scheiße, das ist Bashing.
Ich mokiere lediglich, daß hier offenbar einige der Meinung sind, alles
andere außer Bambu wäre Scheiße oder man muss einfache Drucker erstmal
grundlegend umbauen, damit sie funktionieren. Meiner Meinung nach liegt
das eher daran, daß diese Leute den Prozess nicht verstanden haben bzw.
sich damit gar nicht erst auseinandersetzen. Wie man anhand meiner
Ausdrucke sieht erreichen auch einfache Drucker nahezu out of the box
sehr brauchbare Ergebnisse, wenn man die Parameter erstmal im Griff hat.
Die einzigen beiden Sachen, die ich an meinem modifiziert habe sind die
Schrittmotortreiber und ich habe wegen des Verzugs bei PETG/ABS/ASA eine
Einhausung drumgebaut, die sehr gut funktioniert. Aber wenn man nur
Anschauungsmodelle aus PLA fertigen möchte, funktioniert das Ding auch
ohne Einhausung klasse.
Die Schrittmotortreiber sind der einzige echte Kritikpunkt an dem Ding.
Die machen das Ding dermaßen laut, daß alles was runde Formen hat auf
Dauer sehr nervig wird und man im gleichen Raum ganz sicher nicht mehr
schlafen kann.
von Oliver S. (oliverso)
Die Aussage von J.S. ist halt, dass man mit vergleichbar teuren Druckern
out of the Box ohne Parameterbastelei sofort richtig gute (und zwar
RICHTIG gute), und nicht nur „brauchbare“ Ergebnisse erzielt. Und er
könnte recht haben…
Oliver
Wieso? Das Alleinstellungsmerkmal ist jetzt nur wie proprietär die
Drucker sind. Solange du in derselben Preisklasse einen Drucker suchst,
findest du einen genauso guten, wenn nicht besseren.
Aber das wollen die Fanboys nicht hören. War bei Creality damals auch
so. 🤷
Hier wird nichts "gebasht" (Wie denn auch schon? Ich bin deutsch),
sondern perspektivisch eingeordnet. Man kann halt mit bestimmten Leuten
in diesem Bereich nicht sprechen.
Wenn du damit nicht umgehen kannst, ist das nicht mein Problem.
Und der Ben hat ansonsten auch nicht Unrecht.
Ich bin weder ein Bambu Fanboy noch irgendwas anderes. Ich habe Jahre
lang auf Anycubic gedruckt und war, nach einigen Umbauten, auch sehr
zufrieden mit den Geräten.
Ich habe hier Creality, Prusa, Bambu und bei SLA Anycubic sowie Eleego
im produktiven Einsatz. Und wenn es um pure Masse geht, gerade wenn auch
noch Farbdruck ins Spiel kommt - da geht halt aktuell in Sachen Preis /
Leistung absolut nichts über Bambu. Aktuell gibt es den A1 Mini mit
4-Farb MMU für 199€ - probiere ihn aus, und mach dann dein eigenes
Fazit.
Und die Thema proprietär ist gar schon lange vorbei: nach eben jener
Kritik. Du kannst mit jedem Slicer slicen, du brauchst kein Internet
mehr - geht nun alles Netzwerk-only nach Firmeware Update. SD ja
sowieso. Ja selbst die API ist nun offen (ich nutze ja einen eigenen
Druckserver für meine Drucker, mit selbst geschriebener Software)
Aha, das merkt man.
Rene K. schrieb:
> da geht halt aktuell in Sachen Preis / Leistung absolut nichts über
> Bambu.
Stimmt halt nicht.
Rene K. schrieb:
> Aktuell gibt es den A1 Mini mit 4-Farb MMU für 199€
Auch das ist nicht korrekt. Der Preis auf der offiziellen Seite beträgt
350€...
Eigentlich solltest du als Bambu Besitzer wissen, was ich meine. Und
gerade weil wir im Mikrocontroller Forum sind. Naja, Fanboy eben...
Keks F. schrieb:
>> Bambu.
> Stimmt halt nicht.
Ja dann... nur zu, ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Nein, ehrlich nicht. Was meinst du denn?! Wenn es um MC geht: Ja, es
gibt mittlerweile offene Customfirmwares für die Drucker.
https://github.com/X1Plus/X1Plus
> 350€...
Korrekt, habe ich auch gerade gesehen, 199 ist ohne AMS.
Aber ich sehe gerade es gibt es AMS Hub für 16fach Farbdruck o.O
Wozu? Dann noch unentgeltlich? Was meinst du wieso ich dieses Hobby
Abseits von den Onlineforen genieße?
Leute wie du gibt es zu Hauf. Einfach bei Bedarf mit dem Finger zeigen
und "Schwachsinn" sagen, reicht mir. Ich bin kein ehrenamtlicher
Missionar.
Rene K. schrieb:
> Wenn es um MC geht:
Nö, nicht nur.
Rene K. schrieb:
> Ja, es gibt mittlerweile offene Customfirmwares für
> die Drucker.
Auch das stimmt nicht, und ist der Beschreibung des Projektes zu
entnehmen...
Schön, kannst du deinem Fanclub mitteilen. Das hat es allerdings schon
seit Release gegeben. Gut 2 Jahre?
Verzeihung, aber man merkt einfach, dass du dich mit dem Gerät und
Ökosystem, welches du so toll findest, eigentlich gar nicht auskennst?
Genug von meiner Seite dazu.
Das Angebot hier vom Themenersteller ist preislich in Ordnung.
Jup, genau das dachte ich mir. Es werden Thesen in den Raum gestellt und
natürlich nicht untermauert. Das beste Beispiel für so ein Verhalten
sind die typischen Verschwörungstheoretiker.
Ich habe, wie gesagt, einige Drucker Firmen hier am laufen - ich kann
das hier einschätzen, ich bin kein Fanboy, aber ich sehe hier deutlichst
die Vorteile - du kannst das scheinbar in deiner verbohrten Einstellung
nicht.
Das war es dann von meiner Seite dazu.
