Hallo, ich suche ein Widerstands Array wo das Rastermaß P 1.0mm beträgt, mit Einzelwiderständen je 100 Ohm. Anzahl 2xR, 4xR 6xR oder 8xR wäre gut. Ich finde immer nur welche die um den Dreh entweder 0.8 oder 1.27mm Abstand haben. Grund ist, ich wollte mir das Löten leichter machen. Ich habe mehrere Leiterbahnen im Raster 0.5mm wo ein Längswiderstand rein soll. Ich wollte 2 Arrays um eine Leiterbahn versetzt nebeneinander auflöten. Gibt es sowas mit RM 1.0mm überhaupt?
https://www.mouser.de/datasheet/2/54/cay10_as-1102206.pdf Seite 2, untere Zeichnung, die hätten 0,5 mm
Veit D. schrieb: > Gibt es sowas mit RM 1.0mm überhaupt? Schau bei Digikey und bei Mouser. Wenn Du da nicht fündig wirst, solltest Du Deine Auswahl überdenken. fchk
Also die Leiterbahn passend zu routen ist einfacher, als ein Exoten Array mit 1mm Raster zu finden. Nimm ein 0,8mm Raster, sollte bei passablen Lötkünsten machbar sein (zur Not Pads größer als im Datenblatt machen). Oder eben "riesig" mit 1,27mm.
Hallo, bei Mouser, DigiKey & Co kann man nach dem eigentlichen Pin/Pad Rastermaß für diese Arrays leider nicht suchen. Das geht mehr nach der Gesamtbauform bzw. Breite des gesamten "Chip". Ich weiß aktuell nur das 0603×4 ein RM 0.8mm hat und 1206×4 ein RM von 1.27mm. Dazwischen scheint es nichts zu geben. Was noch dazwischen liegt in 0606 und 0804 bezieht sich alles nur auf die Breite und nicht auf den Abstand der Widerstände im Gehäuse. Bei Bourns, Yageo, Panasonic, Samsung, Rohm, Koa Speer habe ich schon geschaut und hatte noch Hoffnung das jemand einen Geheimtipp hat. ;-) Es ist nicht weiter schlimm wenn ich doch RM 0.5mm verbauen muss. Ich hatte nur einen Gedanken es mir leichter zu machen. Wenn es so ist, dann ist es eben so. Danke.
